Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата - Страница 35
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата
Старый 05.12.2006, 18:24
Владимир М
Ухта
Вот обновил базу данных проката для швеллеров и уголков *.dat; но вот в чем проблема!
Для швеллеров гнутых ГОСТ 8278-83 и уголков гнутых равнополочного ГОСТ 19771-93 и неравнополочного ГОСТ 19771-93 меняется номенклатура профиля для обычной и качественной стали, т.е к обновленной базе добавил еще дополнительную svlrgk.dat; ugrgk.dat; ugngk.dat. И поменял диалоговое окно, добавив опцию «выбор стали»
И вот не как не получается связать выбор с этими кнопками!
[ATTACH]1165331931.JPG[/ATTACH]
Добавлено 13.02.2009:
К сожалению, автор ветки последнее время на ней не появляется. Последняя актуальная сборка находится здесь.
Просьба разработчикам: при изменении писать мне или Солидворкеру в личку с указанием поста, где выложена сборка.
/kpblc/
Последняя работающая версия от VVA : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=352714&postcount=458
Версия от gomer : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=637272&postcount=568
Версия для BricsCAD : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=621028&postcount=545
При некорректной работе попробуйте совет из #777
Тип файла: zip prokat_ru_Bricscad8-10.zip (183.6 Кб, 1210 просмотров)
Тип файла: rar Procat_N458 от 16.12.2009.rar (117.8 Кб, 1494 просмотров)
Тип файла: zip Prokat568.zip (114.5 Кб, 2173 просмотров)
Я не волшебник, я только учусь…
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.03.2015 в 09:02.
Непрочитано 16.10.2013, 06:04
#681
DSI1
"Прокат" устанавливался с правами администратора. Но проблема решилась переустановкой папки "prokat" в корневой каталог диска "С" и ,соответственно, переустановкой "Проката" из этой папки.
DSI1 вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 11:22
#682
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от DSI1 Посмотреть сообщение
а до этого куда устанавливали?
gomer вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 12:46
#683
DSI1
Раньше была здесь: C:\Program Files (x86)\AutoCAD 2006\Prokat.
DSI1 вне форума
Непрочитано 17.11.2013, 14:54
#684
ttimowek
очень удобная и полезная программа но есть проблема: наши администраторы не хотят устанавливать ее на рабочем компьютере так как не уверены что она бесплатная. Где найти доказательства что это free версия?
p.s Без нее очень тяжело работать.
ttimowek вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 12:36
#685
G.A.W.
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
г.Владимир
Сообщение от ttimowek Посмотреть сообщение
Забавные у вас админы, что не могут понять платная программа или нет!
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить!!!
G.A.W. вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 12:51
#686
gomer
строю, ломаю
Украина
программа платная, количество и номеклатуру оплативших можно посмотреть здесь
gomer вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 19:14
#687
VVA
Инженер LISP
Offtop: Номер поста #567, а имя файла prokat_568_20130523.zip
PS Prokat568.zip из первого поста наверное уже постарел?
VVA вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 20:16
#688
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Да, в первом посте не последняя версия
gomer вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 17:05
#689
TuDim
Добрый день. Не запускается "Прокат". Пишет:
Command:
Command: (if (= PROKAT nil) ( Load (findfile "prokat.lsp"))) bad argument type: stringp nil
Command: PROKAT
Ошибка загрузки файла _kpblc-linetype-load_.lsp : bad argument type: stringp nil
Ошибка загрузки файла dvt_p.lsp : bad argument type: stringp nil
Ошибка загрузки файла dvt_r.lsp : bad argument type: stringp nil
Ошибка загрузки файла shv_r.lsp : bad argument type: stringp nil
Ошибка загрузки файла shv_rp.lsp : bad argument type: stringp nil
Ошибка загрузки файла shv_rg.lsp : bad argument type: stringp nil
Ошибка загрузки файла ug_rp.lsp : bad argument type: stringp nil
Ошибка загрузки файла ug_np.lsp : bad argument type: stringp nil
Ошибка загрузки файла ug_rg.lsp : bad argument type: stringp nil
Ошибка загрузки файла ug_ng.lsp : bad argument type: stringp nil
Ошибка загрузки файла tr_prf.lsp : bad argument type: stringp nilbad argument type: stringp nil
Command:
AutoCAD Architecture 2014.
На голом AutoCAD 2014 работает без проблем.
Спасибо
TuDim вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 18:34
1 | #690
Alan
CAD
Киев
Сообщение от TuDim Посмотреть сообщение
Проверить не могу, нет АА.
Но всё дело в путях.
Читай Read-Me.txt
------------------------------(версия июль 2007г. Alan)----------------------------------
Инсталяция:
Папка с файлами копируется в любую папку,
и путь к ней описывается в "Путях доступа к вспомогательным файлам" Автокада.
например, если файлы скопировали в папку d:\MyLisp\prokat\, добавьте эту папку.
(Сервис-Настройка-Файлы-Путь доступа к вспомогательным файлам)
Сделай (findfile "prokat.lsp") , если nil значит Путь не описан
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Последний раз редактировалось Alan, 11.12.2013 в 18:42.
Alan вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 19:33
#691
TuDim
Спасибо. Разобрался
TuDim вне форума
Непрочитано 12.01.2014, 23:08
#692
Eghor123
товарищи, а каким образом создавались файлы *.dat к данной программе? ведь не в ручную же они писались...
Eghor123 вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 16:13
#693
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Eghor123 Посмотреть сообщение
Я думаю, что именно ими
Alan вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 12:38 Не работает lisp Prokat в AutoCAD2015 (64 бит,win7)
#694
Lispgamer
Добрый день!
В лицензионном AutoCAD2015 (64 бит,win7) отказывается работать старый добрый PROKAT. Загружается диалоговое окно, вводятся параметры, при попытке вставить профиль выдает ошибку (вложение) и вешает акад
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (25.0 Кб, 405 просмотров)
Lispgamer вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 14:17
#695
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Ок, будем знать.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 20:13
#696
Scald
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста.
На 2015 автокаде прокат 2Д вылетает с сообщением "внутренняя ошибка: !insert.cpp@3320 Unknown error 1000". Прокат 3Д и NPZ работают нормально, а при вставке любого 2Д проката автокад сразу вылетает.
Заранее спасибо!
Scald вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 20:59
#697
VVA
Инженер LISP
Scald, номер сборки укажи
VVA вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 11:20 Сборка 458 от 10.02.2009
#698
Lispgamer
Непрочитано 04.06.2014, 11:29
#699
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Lispgamer Посмотреть сообщение
А теперь еще версия Windows, разрядность Автокада, наличие каких-либо установленных приложений к нему (типа СПДС) и вертикальный решений.
VVA вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 13:11
#700
Lispgamer
AutoCAD2015, лицензия, 64 бит,win7. Кроме лиспов никаких приложений не установлено
