Нужна помощь по Advance Steel - Страница 351
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 10.09.2013, 13:56
#7001
myakishka
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
Где в эдвансе сидит кнопка фрагментирование?
Вложение 111706
Последний раз редактировалось myakishka, 16.10.2013 в 00:04.
myakishka вне форума
Старый 11.09.2013, 03:57
#7002
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
кто-нибудь сталкивался с такой задачей? : если пронумеровать в модели детали (для первоочередной выдачи), а потом закончить модель и снова пронумеровать, но уже с марками-проблем с нумерацией старых деталей не будет (не поменяют ли они номеров)?
инженер гарин вне форума
Старый 11.09.2013, 08:06
#7003
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
не поменяют.возможно, что те детали, что были сделаны после первой нумерации, получат новые номера (т.е. будут одинаковые детали , но с разными номерами), но проблем , по большому счету, не возникает. нужно только полностью понимать что и как делаете
olvol вне форума
Старый 11.09.2013, 09:43
#7004
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
а вот этого очень бы и не хотелось... как бы ухитриться, чтоб ничего не поменялось?... представляю, на заводе сделали, промаркировали, а потом бегают и зачеркивают старые номера-пишут новые на заготовках?
Старый 11.09.2013, 09:53
#7005
olamot
Третья тайна планеты.
Вот эта настройка в ГАМе.
Не будут менятся старые номера. Видимо olvol имел в виду, что если появятся новые детали такие же, как старые, то новые могут получить новые номера.
А номера старых все равно сохранятся.
(хотя я не замечал...)))
Последний раз редактировалось olamot, 11.09.2013 в 09:59.
olamot вне форума
Старый 11.09.2013, 10:07
#7006
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
ок) спасибо) но еще интересовал в частности вопрос-не повлияет ли нумерация марок на старую нумерацию деталей...
Старый 11.09.2013, 10:39
#7007
olamot
Если поставить правило нумерации типа "номер позиции для отдельной детали = номер марки" то переименует только одиночные детали.
Без таких примочек должен сохранить.
olamot вне форума
Старый 11.09.2013, 11:55
#7008
spsltd
freelancer
Киев
Господа форумчане.
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так.
Вместо фасонки для крепления стяжа к колоне вылазит вот такая хрень.
spsltd вне форума
Старый 11.09.2013, 12:43
#7009
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от spsltd Посмотреть сообщение
помучайте настройки узла
Старый 11.09.2013, 12:48
#7010
spsltd
freelancer
Киев
Уже замучил до смерти. Все настройки узла эту фасонку практически не меняют.(галочки повторять первую фасонку сняты)
spsltd вне форума
Старый 11.09.2013, 12:58
#7011
olvol
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
никто бегать и зачеркивать ничего не будет, я говорил о
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
старые как были, так и останутся, но все новое будет нумероваться заново, не смотря на то, что такие детали уже есть и имеют нумерацию
olvol вне форума
Старый 11.09.2013, 13:30
#7012
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
вы имеете ввиду заново-это прямо с нуля? или нумерация дальше пойдет, где остановилась?
Старый 11.09.2013, 13:35
#7013
olvol
у меня как-то через раз, то продолжается (что нормально), то начинается опять с нуля (что не нормально). когда будете нумеровать новое, просто ставите стартовый номер для позиций 2000, 3000 и т.д ( если "старое" нумеровалось с 1000) и все будет нормально. а номера отправочных марок можно задать с того, на чем остановилось "старое" +1 ( старых марок 96, значит новые нумеруем с 97)
olvol вне форума
Старый 11.09.2013, 13:43
#7014
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
точно, это решит проблему. А марки я вообще не планирую первый раз нумеровать... надеюсь ничего потом не пострадает...
Старый 11.09.2013, 14:39
#7015
olvol
самый верный вариант
olvol вне форума
Старый 11.09.2013, 17:52
#7016
Мыкола_констр
Львів
Это значит что системные линии колоны и ростяжки пересекаются за гранью колоны. Продлите колону а потом подрежте её, надеюсь поможет.
Мыкола_констр вне форума
Старый 12.09.2013, 08:37
#7017
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
в голову вдруг приша мысль-а эдванс ведь в таком случае заново все занумерует (и старое и новое) с 2000 номера-разве нет?
вся соль в том, что без нумерации марок не получить чертежей деталей...
кстати,как вариант не продлевать колонну и подрезать потом, а приподнять ось растяжки, может?
Старый 12.09.2013, 11:01
#7018
Lutik_3
кто сталкивался с таким?: меняю модель(например удлиняю стойки) а в чертеже оно не хочет обновлять и находится в "соответствует модели"??
Lutik_3 вне форума
Старый 12.09.2013, 11:03
1 | #7019
alex_koll
я сталкивался , выключите автокад и опять включите , иногда помогает полная перезагрузка компа
alex_koll вне форума
Старый 12.09.2013, 11:09
#7020
Lutik_3
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
спасибо. сейчас попробую.
не получилось. может у кого есть еще варианты?
Последний раз редактировалось Lutik_3, 12.09.2013 в 11:35.
Lutik_3 вне форума
