Размять мозги.... - Страница 351
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 29.11.2022, 11:32
#7001
v.psk
Псков
Да это не соревнование, утилитарное действие
на полировку линз не похоже
v.psk вне форума
Непрочитано 29.11.2022, 12:05
#7002
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Он извлекает огонь судя по названию файла
RicoSand вне форума
Непрочитано 29.11.2022, 12:14
1 | #7003
На картинке мужик трёт металлической пластиной по торцу деревянного столбика.
Отгадка.
Это действо наз. "заклинание червей", способ заставить червей вылезть на поверхность.
Метод заклинания червей требует двух инструментов: деревянного колышка и длинного бруска из стали или железа. Колышки могут быть разного размера и формы, но чаще они 4–8 см в диаметре и 30–60 см в длину, сужены с одного конца, чтобы их можно было вбить в землю. Бруски также бывают разного размера и формы, но обычно их длина не менее 40 см, ширина 4–8 см, толщина может быть разной — главное, чтобы была плоская поверхность, которой можно натирать деревянный колышек.
После того как кол вбит в землю, заклинатель трет металлический брусок о вершину колышка. При правильном выполнении движений трение между двумя материалами вызывает низкочастотные прерывистые колебания (около 80 Гц), которые распространяются через почву, одновременно производя слышимый «хрюкающий» звук.
В ответ на вибрации, производимые в течение 1–2 минут, выползают черви в радиусе до 12 метров от места расположения колышка. Черви воспринимают вибрации всем телом благодаря многочисленным осязательным рецепторам, расположенным в эпидермисе.
Похожие вибрации производят при рытье тоннелей кроты, когда с силой перемещают почву, царапают и рвут когтями находящиеся по пути корни растений. По соседству с миссисипскими дождевыми червями как раз обитают восточноамериканские кроты (Scalopus aquaticus). Черви имеют ярко выраженную реакцию побега от кротов: они быстро покидают свои тоннели и выбираются на поверхность почвы, затем быстро, насколько это возможно для червяка (со средней скоростью 30 см в минуту), ползут подальше от
места, где они почуяли крота. Люди неосознанно подобрали методику, позволяющую создавать вибрации, схожие с вибрациями от продвигающихся в почве кротов.
Здесь нашёл
Эта задачка напомнила мне эпизод, случившийся на даче ранней весной.
Мы с братом что-то мастерили и упущенный провод с оголенным концом воткнулся в вскопанную грядку.
Мгновенно почти вся грядка "проросла" червями, они вертикально стояли над землей.
Только когда до нас дошло, что провод был под напряжением, стало понятна реакция червей на "шаговое напряжение".
Этот способ собирания червей на рыбалку гораздо проще саксонского
Непрочитано 07.12.2022, 12:53
#7004
Чтобы это значило?
Непрочитано 07.12.2022, 12:56
#7005
Чтобы это значило?
шутливая картинка на стене пририсованная к датчику движения
Непрочитано 07.12.2022, 14:56
1 | #7006
Это над входом в кафешку рядом с академией Штиглица (Питер)
Скорее всего студенты академии и сваяли
Непрочитано 07.12.2022, 15:07
#7007
Бахил
Элементарно - аварийный выход в космос.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.12.2022, 01:23
#7008
Задачка несложная
"Между пунктами А и Б — 200 километров.
Из А в Б вышел поезд со скоростью 50 км/час.
Одновременно из пункта Б в А вылетела муха со скоростью 100 км/час.
Она долетела до поезда и тут же полетела обратно.
Прибыв в пункт Б, она снова полетела навстречу поезду — и так далее, до тех пор, пока поезд прибыл в пункт Б.
Сколько километров пролетела муха?"
Непрочитано 30.12.2022, 01:52
#7009
Сергей812
мухи по разным источникам могут летать на расстояния от несколько сотен метров до нескольких км) даже если не обращать внимание на скорость)
а так поезд идет 4 часа, значит муха непонятно под чем пролетит 400 км..
Сергей812 вне форума
Непрочитано 30.12.2022, 13:08
#7010
SVD8
Инженер-строитель
Беогород, Россия
Отправить сообщение для SVD8 с помощью MSN Отправить сообщение для SVD8 с помощью Skype™
Задача с тремя неизвестными: Том - х, Дик - у, Гарри - z. х+у= 2, у=2-х, x+z=3, z=3-х. и т. д. В ходе решения задачи находим неизвестные: х=0,5; у=1,5; z=2,5. При подстановке значений неизвестных получается, что втроём работу выполнят за 3,5 часа.
SVD8 вне форума
Непрочитано 31.12.2022, 01:50
#7011
В задачках по арифметике всегда всё условно.
А эту я взял из рассказа о вундеркинде, он её решил в возрасте 4-5 лет.
В 17 закончил мехмат МГУ.
К сожалению в 29 ушел из жизни
Непрочитано 31.12.2022, 06:17
#7012
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Знаком с вариантами этой задачей с 50-х годов. За это время была муха между велосипедистами, ласточка между поездами...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 31.12.2022, 09:52
#7013
Сергей812
в современных учебниках и не только по арифметике)
а учитывая, что на скорости 100 + 50 = 150км/ч муха просто не развернется (законы физики никто не отменял) - правильный ответ будет:
50*x+100*x = 200
x = 1.33 часа - через это время муха встретиться с лобовым стеклом локомотива поезда и дальше уже поедет, а не полетит)
Непрочитано 01.01.2023, 08:18
#7014
v.psk
Псков
Сообщение от SVD8 Посмотреть сообщение
#7010
SVD8 Задача с тремя неизвестными: Том - х, Дик - у, Гарри - z. х+у= 2, у=2-х, x+z=3, z=3-х. и т. д. В ходе решения задачи находим неизвестные: х=0,5; у=1,5; z=2,5. При подстановке значений неизвестных получается, что втроём работу выполнят за 3,5 часа.
А что надо то? Придумать условия задачи по ответу?
v.psk вне форума
Непрочитано 01.01.2023, 09:47
#7015
Бахил
А что надо то?
Опохмелиться!
Бахил вне форума
Непрочитано 01.01.2023, 10:31
#7016
Сергей812
это решение задачи из первого поста от 2005 года, похоже)
Непрочитано 08.01.2023, 12:14
#7017
Дмитррр
НЛО
Начнём год с простенькой задачи.
Даны 2 квадрата с общим углом.
Площадь синего квадрата в Пи раз больше зелёного (Пи=3,14159...)
Оранжевый угол в 0,5*Е раз больше голубого (Е=2.71828...)
Отрезок соединяющий нижние углы квадратов равен 18.
Отрезок соединяющий верхние углы квадратов поделён на 2 равные части. Из его середины проведён отрезок Х до общего угла квадратов.
Надо найти длину Х.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 08.01.2023 в 15:28.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 09.01.2023, 11:15
#7018
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Задача про муху классная! Какой и должна быть задача на смекалку. Чтобы решающий нашел решение, идя не по классическому пути (в случае с мухой - бесконечное суммирование расстояний), а найдя иной подход.
Вот вам еще популярная задачка на смекалку. Поскольку возможны всего лишь три варианта ответа, необходимо развернутое описание решения.
Из стакана воды перелили ложку в стакан молока. Затем из стакана молока с водой перелили ложку в стакан с водой. Чего больше молока в воде или воды в молоке?
Стаканы одинаковые и изначально одинаково заполнены.
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 09.01.2023, 13:00
#7019
Петр-и-Алекс
так а какой длины последний маршрут мухи?
(вторая попфытика задать вопрос)
Петр-и-Алекс вне форума
Непрочитано 09.01.2023, 13:10
#7020
Deimos
инженер
эээ... стремится к нулю? не?
Deimos вне форума
