Нужна помощь по Advance Steel - Страница 352
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 12.09.2013, 11:40
#7021
alex_koll
А чертеж точно привязан к модели ???
alex_koll вне форума
Старый 12.09.2013, 14:16
#7022
olamot
Третья тайна планеты.
Ну и на всякий случай в Диспетчере документов всякие галочки "проверять статус", "автообновление"...
olamot вне форума
Старый 12.09.2013, 14:36
#7023
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
в голову вдруг приша мысль
при донумерации элементы, у которых уже задан номер марки/позиции, не изменяются. если уж совсем паранойя мучает-можно выбрать элементы без номеров и нумеровать только их,тогда уж точно ничего старого не изменится
без нумерации марок не получить чертежей
нумеруете "старое"делаете чертежи, доделываете новое и нумеруете его с последнего номера +1, делаете чертежи. и все будет пучком
olvol вне форума
Старый 12.09.2013, 14:48
#7024
Lutik_3
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Точно. Но почему-то он находется в списке "соответствует модели"
Lutik_3 вне форума
Старый 12.09.2013, 15:02
#7025
scatler
Инженер-конструктор
А кто знает когда появиться sp3 для адванс стила 2013, а то вылетает при создании чертежей из камер или при прочей работе с камерами
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:
scatler вне форума
Старый 12.09.2013, 18:24
1 | #7026
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Aleksei2013 Посмотреть сообщение
Процессор Intel(R)Core(TM)i7 CPU 3.47GHz
ОЗУ 24.0 ГБ
Тип системы 64- разрядная операционная система
Видео карта NVDIA Quardro 4000
Свободного места на жестком диске 18ГБ (SSD 60ГБ, Kingston V300)
Меня волнует вопрос, видеокарта Квадро дает существенный прирост производительности? Жесткий диск SSD?
Колян вне форума
Старый 12.09.2013, 19:56
#7027
Yuzer
Мозговой штурм
Интересует вопрос корректного удаления нумерации и перенумерации. При нажатии "убрать нумерацию деталей" и последующей перенумерации элементы не идут по порядку, а номера идут как-то в разброс - 4 типа элементов пронумеровались К5, Б8, Б14, С22. С чем это связанно?
Offtop: Так и не разобрался с нумерацией - чертежи ушли.
Yuzer вне форума
Старый 12.09.2013, 21:13
#7028
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
паранойя мучает
инженер гарин вне форума
Старый 14.09.2013, 23:18
#7029
IIIARENASIII
Подскажите, пожалуйста, как сделать чтобы АС Металл в спецификациях лестниц и ограждений выдавал их эскиз с обозначением марки КМ (ОГ-1, Л-1...) и в другой колонке таблицы - входящих в её состав элементов (просечка, косоуры). Судя по обзорной демонстрации Эдванса 2013 от Brain Murder это сделать вроде бы можно.
И как сделать чтобы лестницы и ограждения не учитывались ни в нумерациях, ни в спецификации ? Прийдётся ставить галочку "не учитывать в нумерации" для каждого элемента лестницы, или это можно как-то сделать через свойства лестницы как параметрического узла ?
IIIARENASIII вне форума
Старый 15.09.2013, 20:12
#7030
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от IIIARENASIII Посмотреть сообщение
А выбрать по функциям не проще?
Vavan Metallist вне форума
Старый 15.09.2013, 21:37
#7031
IIIARENASIII
При нумерации элементов снять галочку со "всей конструкции" и где-то указать маркировать по функциям ? Или я не об этом ?
Можно поподробней, пожалуйста
Старый 16.09.2013, 13:26
#7032
spsltd
freelancer
Киев
В топике #7008 спрашивал про корявую деталь.
Так понял что никак нельзя с ней побороться. Но назрел следующий вопрос: можно ли удалить эту деталь с узла, а вместо нее создать новую и прикрепить ее тем же болтом?
Кто-то удалял детали с узла? Как это сделать?
spsltd вне форума
Старый 16.09.2013, 13:40
#7033
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от spsltd Посмотреть сообщение
Как это сделать?
-убрать серую рамку с узла , если он параметрический
-убрать элемент из соединения
enjoy
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (497.2 Кб, 431 просмотров)
Chardash вне форума
Старый 16.09.2013, 13:49
#7034
spsltd
freelancer
Киев
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
enjoy
Огромное человеческое спасибо!!!
...Боже, як мені весело!..
spsltd вне форума
Старый 16.09.2013, 23:16
#7035
Yuzer
Мозговой штурм
После перестановки иконки на ленте стали англоязычными. Палитра и ГАМ - русифицированы. Как русифицировать ленту?
Yuzer вне форума
Старый 17.09.2013, 09:56
#7036
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
что-то не понял-почему нет шпилек в эдвансе?
Старый 17.09.2013, 17:49
#7037
AndreyS76
Плюсы Graitec Advance:
- легкое моделирование, множество регулируемых узлов и проверка коллизий
МИНУСЫ:
- СЛОЖНОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ ВИДОВ И РАЗРЕЗОВ ЧЕРТЕЖА (бывает, что и с бубном не помогает)
- невозможно добавить детали к созданным видам чертежа
- постоянные и непонятные действия программы по удалению чертежей в диспетчере чертежей
- перемаркировка отправных марок приводит к пересозданию видов чертежа
- сложность настройки видов (видимые, скрытые или ...., а не проще как в машиностроении поставил UCS, а дальше как видно или не нужные линии убрал)
- спецификации, отдельная история - разброс нумерации, в выборке гнутый профиль считает отдельно, а не как лист; спецдетали не считает в выборке.
- в маркировке часто показывает как видимую, так и невидимую за ней деталь, надписью типа 2х5. Удалить данную маркировку, значит легче ставить вручную.
- штамп чертежа недоработано автоматизированное дополнение (лучше, чем в Inventore нет нигде)
- и много всякого другого.
Если моделировать в ней то все супер, а создание чертежей полный отстой
P.S. В этой программе мною были построены модели - опора У110-1=4дня и водонапорная башня Рожновского 25.12=2дня.
AndreyS76 вне форума
Старый 17.09.2013, 18:14
#7038
olvol
соглашусь про спецдетали и маркировку одинаковых деталей через х2. остальное лечится изучением программы
olvol вне форума
Старый 17.09.2013, 23:05
#7039
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от AndreyS76 Посмотреть сообщение
Ну, наверно да. Я тоже привык.
Множество - не качество.
80 процентов узлов делаю вручную. Появились пользовательские - но если дорого психическое здоровье - ими лучше не пользоваться.
Сообщение от olvol
Это реальная срань
Но есть и похуже
Прога нормальная но с кучей детских болезней
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 17.09.2013 в 23:28.
Старый 18.09.2013, 09:02
1 | #7040
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
чего регулярно эти болячки обсуждать-уже все терто-перетерто...
