Решая в лоб (по формулам косотр-ка) получил ~ 8
а геометрически получается точно 9. наверное есть более изящное решение...
Я только в лоб вижу решение. Углы в сумме 180 градусов и есть соотношение - находим численное значение. Есть соотношение сторон квадратов, угол и сторона - находим стороны квадратов. Есть стороны квадратов и угол между ними - находим ту сторону что делим потом пополам. Зная все стороны треугольника находим любой из оставшихся углов. Зная угол и две прилегающие стороны - находим икс.
Жду красивое решение, а не эту дичь. е и пи намекают на его присутствие. Цитата:
Если перемешали, то обратно льем раствор уже, а не чисто молоко. Молока в воде будет меньше. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
И оно на самом деле есть. Решается буквально в уме или почти в уме.
ГИП Регистрация: 08.05.2019
Достраиваем параллелограммы. Фиолетовые углы в сумме составляют 180°, а значит их синусы равны, а т.к. и длины сторон у параллелограммов попарно равны, то их площади равны, что в итоге приводит нас к тому, что и диагонали попарно равны. Длина искомой красной медианы равна половине длины известной нам зелёной диагонали, а следовательно составляет 9. Вся же катавасия с размерами углов и сторон лишь напускает туману. ![]() |
И это верный ответ. Параллелограммы равны. Стороны понятно почему, а углы можно даже без синуса. Один из фиолетовых обозначим угол У. Другой фиолетовый тогда 180-У, а красный угол получается опять У (соседние углы между параллельными линиями).
Ага ![]() Хитрость задачи в том, что ответ не зависит от соотношения размеров квадратов и углов между ними. |
Каневская - Пуп Земли
Итак оценки за решение задачи про стаканы с молоком и водой...
Poreth - 3. Ответ неправильный, но видно, что не гадал, а пытался решить Солидворкер - 3. Не расписано решение. Списал? Дмитррр - 3. Шоб не умничал Задачу можно решить математически, рассчитав количество молока и воды в каждом стакане. Но куда проще применить логику. Поскольку количество жидкости в каждом стакане после двух переливаний одинаково, то убыль воды в сосуде с водой восполнена молоком, а убыль молока в сосуде с молоком восполнена водой, и количество их, естественно, абсолютно одинаково.
Per aspera ad astra. |
Никогда не давались мне эти олимпиадные задачки. Не тот уклад ума что ли.
Пересчитал в цифрах - сошлось) Но понимания не прибавилось. Как с взвешивающим действием воды, когда тонкий слой воды объемом несколько кубов поднимает тысячетонный гараж в бочке из шпунта. Знаю что оно есть, а прочувствовать что ли не получается. |
С водой есть и другие "фокусы". Берёшь прочную бочку, герметично присоединяешь сверху к ней вертикальную трубку высотой метров пять и диаметром 1 мм. Наливаешь в трубку кувшин воды и бочка даёт течь по всем швам или вовсе лопается.
а потом тебя, колдуна и дъяволопоклонника, в этой же бочке топят в ближайшем болоте.
Задача-то простая, решается в три действия - три состояния двух стаканов. Времени ушло 5 минут.
Задаемся тем, что в стакане помещается 10 ложек жидкости. Далее просто суммируешь/вычитаешь объемы пропорционально концентрации и объему переливаемых жидкостей. При 10 ложках в стакане к концу третей итерации: жидкости в стаканах поровну с концентрацией 0.9(09) в обоих. |
Бам - 4.
Молодец, что решил. Но даже 5-ти минут на решение много, ибо оно не самое изящное получается. А если усложнить задачу тем условием, что жидкость туда-сюда переливали не по одному разу, а по десять раз? Можно потратить много времени и в итоге ошибиться. Задачка ведь на смекалку!
Давайте по-взрослому бодяжить: ![]() Сколько воды нужно добавить к этой коробке, чтобы концентрация стала привычной организму? ![]() Сколько бутылок акцизной продукции по 0,5л способна заменить собою данная коробка? ![]() |
Согласен. Несколько лет назад решал её вариант, где вместо молока было вино. Ответ такой.
Обозначим количество воды и вина в бутылках: W1 — количество воды в первом сосуде. W2 — количество воды во втором сосуде. V1 — количество вина в первом сосуде. V2 — количество вина во втором сосуде. На любом этапе переливаний получим систему уравнений: W1 + V1 = 1, — объём водо-винной смеси в первом сосуде. W2 + V2 = 1, — то же для второго сосуда. W1 + W2 = 1, — общий объём воды. V1 + V2 = 1; — общий объём вина. Воды в первой бутылке получится 1 - V1 (из первого уравнения). Вина во второй бутылке — 1 - V1 (из четвёртого уравнения). Т.е. поровну. |
