Нужна помощь по Advance Steel - Страница 353
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 18.09.2013, 10:16
#7041
Vavan Metallist
Україна, Львів
Терто - но воз в основном и ныне там. Чего стоят только "соскакивания" размеров при обновлении чертежей.
Vavan Metallist вне форума
Старый 18.09.2013, 10:18
#7042
spsltd
freelancer
Киев
Господа инженеры.
Возможно ли пронумеровать отправочные марки следующим образом:
Колонны начиная со 101001 и далее +1
Ригеля с 102001
Погоны с 103001
Связи с 104001.
Причём главный элемент под номером отправочной марки.
И ещё вопрос. Для универсализации отправочных марок поприваривал ко всем похожим колонам зеркальные фасонки для крепления связей. После нумерации колонны не получили одинаковые номера. Покопавшись нашёл причину. В зеркальных фасонках отверстия сделаны обработкой, а те, к которым приходят связи болтами. В чертежах деталеровки детали идентичны но с разными номерами позици. Как правильно создавать зеркальные фасонки, чтобы получить одинаковые номера отправочных марок?
spsltd вне форума
Старый 18.09.2013, 10:43
#7043
Vavan Metallist
Україна, Львів
Для колонн задать префикс 10200, для ригелей 10300, для связей 10400.
Старый 18.09.2013, 11:02
#7044
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от spsltd Посмотреть сообщение
Ригеля с 102001 Погоны с 103001 Связи с 104001.
Наверно нужно начало нумерации указать с 101001, выбрав предварительно колонны, потом ригеля с 102001 и т.д.
В какой версии эдвенса? Недавно проверял, если геометрически детали одинаковые, то нумерацию делает одинаковую (AS 2013), раньше действительно делал разную. Может быть еще задействованы настройки в ГАМе.
Если колонны действительно ЗЕРКАЛЬНЫЕ то они и не получат одинаковые номера, а если ПОВЕРНУТЫЕ то получат.
Колян вне форума
Старый 18.09.2013, 11:35
#7045
spsltd
freelancer
Киев
Колян Спасибо. Вы натолкнули меня на мысль. Возможно отзеркаливание и копирование с поворотом справедливы и для деталей? Колоны я копировал, а вот фасонки отзеркалил. Действительно это так.
p. s. as2013
spsltd вне форума
Старый 18.09.2013, 13:21
#7046
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Создал пластину.. отверстия, отзеркалил, посчитал как одну деталь. Добавил отверстия, а в другой болты - то же одна деталь.
Посмотрите настройку в ГАМ для сдвоенных отверстий, может быть она влияет.
Изображения
Тип файла: jpg 2013-09-18_131502.jpg (55.4 Кб, 391 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-09-18_131857.jpg (52.1 Кб, 371 просмотров)
Колян вне форума
Старый 18.09.2013, 13:53
#7047
spsltd
freelancer
Киев
Скорее всего причина в том что отверсия я по неопытности сделал обработкой. Соответственно в тех отверстиях где болты там отверстия, а где нет там обработка. попробую вечером исправить и посмотрю что выйдет.
Нужно ли сначала пронумировать детали а потом, по указанному Вами методу, пронумировать отправочные элементы? Или делать нумерацию и деталей и марок одновременно. У меня есть одинаковые детали и в колонах и в ригелях. Если нумеровать поэтапно то адванс присвоит им одинаковые номера?
Последний раз редактировалось spsltd, 18.09.2013 в 14:21. Причина: дополнил
spsltd вне форума
Старый 20.09.2013, 09:12
#7048
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
товарищи, кто-нибудь в курсе как сделать адекватный вид у значка разреза (жирненькую линию?) - КРОМЕ способа-редактирования символа в блоке?
инженер гарин вне форума
Старый 20.09.2013, 20:13
#7049
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Offtop: Во проблемы у людей... А чем способ "КРОМЕ" не подходит, если уж так значок не нравится?
Старый 20.09.2013, 23:23
#7050
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
что нас ждет дальше смотрим тут
olvol вне форума
Старый 21.09.2013, 01:16
#7051
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Оо, с этими блоками-я тесно познакомился с автокадовским глюком-если во время редактирования блока автокад захлопнулся-то файлы потом ни фига не открыть-испорчены... При чем не один, а множество с которым недавно работал, включая модель-пережил несколько неприятных минут, пока в истерике не откопал в темпе запасной файл...
С этими значками давно пытаюсь совладать, время от времени их мучаю, но при цветозависимой печати они тонкие в черном цвете, а в блоке цвет поменяешь, а эдванс почему-то не съедает такое-оставляет поо-старому все...
Старый 21.09.2013, 01:29
#7052
Vavan Metallist
Україна, Львів
инженер гарин, в папке symbol есть файл CutSymbol.dwg. Сделайте какой хотите значок
Старый 21.09.2013, 04:51
#7053
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
а я вот вам про что только что историю рассказал? там этот значок в блоке-я частенко его ковыряю, но до эдванса почему-то не доходит раскрашенный значок... и вот доковырялся на днях...см. выше - пришлось систему откатывать...
Старый 21.09.2013, 12:25
#7054
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну я хз тогда. Я ковырял тот блок - все норма. Я че то подумал, что вы непосредственно в чертежах блок меняли...
Старый 21.09.2013, 13:55
#7055
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
вот не знаю, для одной стрелки цвет поменял, а другую не хочет ((
Старый 21.09.2013, 14:20
#7056
olamot
Третья тайна планеты.
Мне кажется это разные блоки.
Последний раз редактировалось olamot, 21.09.2013 в 14:27.
olamot вне форума
Старый 21.09.2013, 14:34
#7057
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
дааа) это два файла отдельных, UP и DOWN - типа верхний и нижний значок, меняю оба, но в чертеже нормальный только один вылазит... что за черт... вот и спрашиваю-кто как решал проблему? или никто не запаривается толщиной линии разреза?
Последний раз редактировалось инженер гарин, 21.09.2013 в 14:58.
Старый 21.09.2013, 15:36
#7058
olamot
А если изменить тип самой линии и придать ей толщину, а не через цвет?
Как я понял есть три типа блока
-простой CutSymbol
-Up
-Down
Видимо они как-то зеркалятся ибо этого недостаточно...
Но параметр цвета не обновляется в зеркале...
olamot вне форума
Старый 21.09.2013, 16:02
#7059
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
она сама по себе толстая, и если б в монохроме просто печаталась-все было бы просто, но печать цветозависимая и черный по умолчанию у меня тонкий, а при этом фактическая толщина линии значения не имеет...
Старый 21.09.2013, 17:03
#7060
olamot
Перенести линию на другой слой с другим цветом?
Возможно зеркало принимает свойства слоя. А не свойства по блоку.
Кто знает, как этот код в AS работает.
Последний раз редактировалось olamot, 21.09.2013 в 17:15.
olamot вне форума
