Нужна помощь по Advance Steel - Страница 354
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 21.09.2013, 17:54
#7061
Shampun
Парикмахер
День добрый! Ставится ли Advance Steel на Mac, есть у кого опыт работы в AS на Мас? Потянет ли базовая конфигуразия MacBook Pro 15 c 4 ГБ памяти DDR3, с процессором Intel Core i7 с частотой 2,3 ГГц и графическим процессором NVIDIA GeForce GT 650M с 512 МБ памяти GDDR5 модели от 50 тыс элементов?
Shampun вне форума
Непрочитано 21.09.2013, 19:25
#7062
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от Shampun Посмотреть сообщение
http://www.graitec.com/en/advance_installation.asp
Operating system:
- Windows 8 - 32 / 64 bit
- Windows 7 - 32 / 64-bit
- Windows Vista - 32 / 64-bit
- TCP/IP Protocol
4 ГБ памяти DDR3
не густо, поставьте Windows 8 x64 с 16 Гб
а вообще, попробуйте. потом отпишитесь о результатах, тоже интересно, что будет
но MAC OS для строительных программ... как то слабо верится, может на планшет для чтения или для разработки программных кодов для программиста...
Последний раз редактировалось Chardash, 21.09.2013 в 19:36.
Chardash вне форума
Непрочитано 22.09.2013, 15:01
#7063
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
знает кто-нибудь, в чем прикол? сечение двутавровое, но посередине балки полки вдруг переходят в пунктир... странно
инженер гарин вне форума
Непрочитано 23.09.2013, 11:13
#7064
SSNSS
может быть случайно приварили к данной сборке ещё один элемент.? что на разрезе 3-3 показывает?
SSNSS вне форума
Непрочитано 23.09.2013, 11:18
1 | #7065
ConstructorB
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
она сама по себе толстая, и если б в монохроме просто печаталась-все было бы просто, но печать цветозависимая и черный по умолчанию у меня тонкий, а при этом фактическая толщина линии значения не имеет...
Сделайте этот блок сами, но используйте Polyline вместо Line. В свойствах линии задайте толщину для линии разреза и для стрелки (но стрелку чуточку посложнее). Тогда стиль печати не будет влиять на толщину линий. Или стрелку можно сделать с Qleader.
Работаю почти на таком же, через Parallels desktop 8. Также можно через Boot Camp. Через Boot Camp производительность будет наивысшая, но мне лень грузиться в нее, люблю маковскую оболочку. Но в параллели у меня не работает зум и пан в адванс каде, не могу из-за этого на нее перейти, работаю в автокаде, в нем все ОК.
Название: Screen Shot 2013-09-23 at 11.14.54 AM.png
Последний раз редактировалось ConstructorB, 23.09.2013 в 11:31.
ConstructorB вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 02:05
#7066
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
да ничего криминального...
Непрочитано 24.09.2013, 08:12
#7067
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
инженер гарин
глюк это программный. периодически выскакивает
olvol вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 08:47
#7068
tokhot
Проектирование
г. Москва
У вас элемент 612 перекрывает видимую кромку балки.
tokhot вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 09:14
#7069
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от tokhot Посмотреть сообщение
это ж вы с какого угла смотрите, что 612 позиция пол-балки перекрыла?
сделал, но всё одно - для одной стрелки меняет - для верхней, для нижней не хочет...что за странности..
Непрочитано 24.09.2013, 09:21
#7070
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Верней всего, что она налезла на кромку балки, и поэтому программа для этих линий определила свойство не видимых.
Нужно проверить на коллизии.
Колян вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 09:28
#7071
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
я слишком стар уже, чтобы делать коллизии ... никто никуда не налез...
склонен согласиться с olvol - такие штуки бывали и на пустых профилях...
Непрочитано 24.09.2013, 12:44
#7072
ConstructorB
Стрелки разные, как уже говорили. Надо редактировать все блоки. К тому же для камер одни стрелки, для разрезов другие.
Непрочитано 24.09.2013, 12:47
#7073
olamot
Третья тайна планеты.
Сообщение от ConstructorB Посмотреть сообщение
Что то я упустил. Что значит стрелки для камер?
olamot вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 13:43
#7074
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
ну ясен пень... моск вроде включён в сеть - все я меняю, все блоки, все линии - не помогает...
а стрелки разные - в менеджере для камер там другие символы прописаны... в поиске если наберете "разрез" - увидите...
Непрочитано 24.09.2013, 14:03
#7075
ConstructorB
Я сделал чертеж марки (на картинке слева) с символами по умолчанию, потом внес по словечку в каждый блок, сгенерил новый чертеж (на картинке справа). Изменения внеслись. Что именно у вас не меняется при замене символов? Только толщины линий?
Название: Screen Shot 2013-09-24 at 1.59.59 PM.png
Непрочитано 24.09.2013, 14:31
#7076
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Проблема с линией, в которую упирается стрелка-она должна быть жирная- я так хочу. У меня стоит цветозависимая печать - и зеленый у меня толстый. Сначала я отредактировал оба файла со стрелками (т.е. каждый блок) сделав линию зеленой, эдванс мне выдавал разрез так (см. скрин 1) - одна (левая стрелка была зеленая, вторая как и была по умолчанию-черная - ХОТЯ оба блока сделаны заново и имели оба зеленую линию). Потом, сегодня, я поменял оба блока, сделав линии полилинией вместо зелени (опять таки оба блока) и эдванс -стоит ли удивляться - выкинул штуку еще интересней - (см. скрин 2) - теперь левая стрелка толстая из-за полилинии, а правая толстая, потому что зеленая, хотя блока с зеленой линией в принципе уже нет...
ID:	112718  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.09.2013, 14:46
#7077
ConstructorB
Я вам рекомендовал использовать полилинию именно для того, чтобы не быть завязанным на тип печати. Сделайте полилинию и в ее свойствах (Global width) ширина поставьте требуемую толщину 0,5мм или хоть 5мм и забудьте про цвет.
Хотя похоже вы так и делали, прошу прощения. Но если вы задали толщину, то о цвете можно не переживать, линия уже без вариантов всегда будет печататься в указанной толщине. Просто на втором изображении вообще полная задница =(
Я, наверное, в таком случае вряд ли смогу помочь. Анархия Адванса....!
Последний раз редактировалось ConstructorB, 24.09.2013 в 14:59.
Непрочитано 24.09.2013, 15:01
#7078
Vavan Metallist
Україна, Львів
инженер гарин, у вас какой то бардак с символами. На правом рисунке символы с зелеными черточками еще и повернуты от чертежа.
Гляньте установки в ГАМе
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 15:40
#7079
ConstructorB
Он вас удовлетворил по всем параметрам=) и толстая и зеленая, как просили, ну не котик ли?
Непрочитано 24.09.2013, 16:07
1 | #7080
olamot
- Это черная?
- Нет. Красная.
- А почему она белая?
- Потому что зеленая.
- Это смородина?
- Нет. Символы в AS.
Последний раз редактировалось olamot, 24.09.2013 в 16:22.
olamot вне форума
