Нужна помощь по Advance Steel - Страница 355
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 24.09.2013, 18:13
#7081
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
инженер гарин, у вас какой то бардак с символами. На правом рисунке символы с зелеными черточками еще и повернуты от чертежа.
Гляньте установки в ГАМе
согласен, но вы какие-то еще настройки знаете в гаме кроме этих? (скрин)
Он вас удовлетворил по всем параметрам=) и толстая и зеленая, как просили, ну не котик ли?
ну в принипе, да)) если не мелочиться "как наденька" - то все тип-топ)
инженер гарин вне форума
Старый 24.09.2013, 23:06
#7082
spsltd
freelancer
Киев
Создаю монтажную схему. Расставил камеры. После получения чертжей некоторые виды нужно повернуть на 90 градусов. При повороте видовое окно по размерам не изменяется и обрезает разрез. Подскажите как с этим бороться?
spsltd вне форума
Старый 25.09.2013, 08:14
#7083
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от spsltd Посмотреть сообщение
Нужно повернуть камеру на 90 градусов.
Колян вне форума
Старый 25.09.2013, 11:25
#7084
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
почему если вставить ровненько в деталь в заранее сделанные отверстия болты - деталь уже приобретает другой номер, отличный от аналогичных деталей без болтов...?
Старый 25.09.2013, 11:53
#7085
SSNSS
инженер гарин, скорее всего добавилась дополнительная обработка (от болтов), соответственно адванс нумерует по другому с двойной обработкой
SSNSS вне форума
Старый 25.09.2013, 12:15
#7086
olamot
Третья тайна планеты.
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
А вот эта настройка не решает?
Как она действует?
olamot вне форума
Старый 25.09.2013, 12:17
#7087
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
не знаю-галка у меня стоит, детали при этом разные...
Старый 25.09.2013, 15:23
#7088
h5r32
Господа подскажите пожалуйста , можно ли в адвансе разрезать профиль вдоль его оси (например получить тавр из двутавра), если можно то как?
h5r32 вне форума
Старый 25.09.2013, 20:09
#7089
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
произвольная обрезка профиля по нескольким точкам по ПСК
Старый 26.09.2013, 00:12
#7090
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
знает кто-нибудь, в чем прикол?
У меня тоже такой прикол получился
Изображения
Тип файла: jpg Снимок1.JPG (70.7 Кб, 363 просмотров)
Alexij вне форума
Старый 26.09.2013, 09:02
#7091
SSNSS
Alexij, тоже бывает иногда такая беда, причины не были выявлены
SSNSS вне форума
Старый 26.09.2013, 09:10
#7092
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
да... вот сидим и рисуем ручками))
Старый 26.09.2013, 10:25
#7093
olamot
Да, линии пропадают периодически. Я думал неровная ориентация балок при построении...
Но раньше не наблюдалось.
Может СП последний мутит.
olamot вне форума
Старый 26.09.2013, 11:05
#7094
Игорек_1
СП ни при чем. Такое иногда и в более старых версиях выскакивало.
Игорек_1 вне форума
Старый 26.09.2013, 12:12
#7095
Shampun
Парикмахер
Подскажите, почему не маркирует на виде отпр. элемент. AS2013
Изображения
Тип файла: jpg 12.jpg (162.8 Кб, 307 просмотров)
Тип файла: jpg 13.jpg (83.7 Кб, 307 просмотров)
Shampun вне форума
Старый 26.09.2013, 12:14
#7096
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от Shampun Посмотреть сообщение
а вы в главную деталь тыкаете? или присоединенную?
Старый 26.09.2013, 12:20
#7097
Shampun
Парикмахер
присоединенную, хотите сказать что для присоединенных не работает?!
Shampun вне форума
Старый 26.09.2013, 13:18
#7098
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
ну если вы хотите на схеме получить номер отправочной марки, тыкая в присоединенную деталь - нет))
Старый 26.09.2013, 19:03
#7099
h5r32
Объясните пожалуйста последовательность действий.
h5r32 вне форума
Старый 26.09.2013, 20:46
1 | #7100
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
ну товарищи... это уж можно взять на самостоятельное изучение... профиль - ставите ПСК так - плоскость ХУ режет ваш профиль. тыкаете 4 точки и готово. см скрин
как вот такой переход трубный заделать - из пластин что ли? нужен по гост, в эдвансе нет... и как со специей быть? см. скрин 2
Тип файла: pdf www.fittexcom.ru_wd_docs_gost-17378-2001.pdf (101.1 Кб, 71 просмотров)
Последний раз редактировалось инженер гарин, 27.09.2013 в 10:09.
