Нужна помощь по Advance Steel - Страница 356
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 27.09.2013, 12:43
1 | #7101
Shampun
Парикмахер
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
как вот такой переход трубный заделать - из пластин что ли? нужен по гост, в эдвансе нет... и как со специей быть? см. скрин 2
только так
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (59.6 Кб, 545 просмотров)
Shampun вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 13:29
#7102
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от Shampun Посмотреть сообщение
только так
да...) так можно... есть маленькая тонкость правда - у эдванса,наверное,сил не хватит... там с разных концов-разная толщина листа...)
инженер гарин вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 13:55
#7103
Shampun
Парикмахер
да, он не заточен для этого. Все же гвоздь лучше забивать молотком, но при желании можно и гаечным ключом...
Shampun вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 19:47
#7104
Vavan Metallist
Україна, Львів
Что имеется ввиду?
Если с одной стороны труба одной толщины, с другой стороны - труба другой толщины, и конус третьей толщины - то в Адвансе это сделать без проблем. И развертки таких вещей тоже Адванс очень даже неплохо делает.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 20:04
#7105
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
да мне по ГОСТу нужна деталька, я ж не могу на чертеже пустое место оставить там, где должен быть переходник... и массу отдельной строкой писать, наверное...
Непрочитано 28.09.2013, 10:39
#7106
Lutik_3
Подскажите как подгрузить панель АС метал в 2013 автокаде либо на своей платворме. Уже перепробовал все. Выручайте
Lutik_3 вне форума
Непрочитано 28.09.2013, 10:41
#7107
alex_koll
лоад асменю пробовали???
если да рассказывайте подробней
alex_koll вне форума
Непрочитано 28.09.2013, 10:58
#7108
Lutik_3
(load "asmenu") пробовал . но ничего не происходит. вот в 2012 автокаде все отлично и легко. а нужно 2013-й
Lutik_3 вне форума
Непрочитано 28.09.2013, 11:07
#7109
alex_koll
1 попробуйте установить все сервиспаки
2 попробуйте через адаптацию подцепить асметалл . вот путь c:\programdata\graitec\advance steel\2013\steel\support\toolbars\2009\asmet.cuix (x64)
для адвансовской платформы немного другой путь будет по моему
Непрочитано 28.09.2013, 21:31
#7110
Француз
Подскажите может кто знает как символ катета убрать на выноске сварки эдванс стил 13
Изображения
Тип файла: jpg катет.jpg (42.6 Кб, 501 просмотров)
Француз вне форума
Непрочитано 29.09.2013, 12:22
#7111
alex_koll
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
Сообщение от alex_koll
у меня тоже есть вопросс , какую кнопку нужно нажимать чтобы из ревита импортировать , и кто нить пробовал ... как импортирует нормально или нужно задавать постоянно тип профиля. Также прошу , если у кого есть, сбросить что нить в ревите попробовать преобразовать в адванс
Для экспорта из Revit нужно установить плагин GRAITEC BIM Connect
Установил софт кнопка есть расширение файла в ревите .rvt а эта кнопка просит файл .gtc... где мне его взять ??? Ревит ставить чтоль , потом экспортировать с самого ревита , и только потом я смогу чета замутить в адвансе ???
Мдяя ничего себе эксперемент я затеял!!!!
Уважаемый alexX подскажите плиз мож я неправильную логику веду и есть другой способ???
Непрочитано 29.09.2013, 13:55
#7112
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
alex_koll, да, для экспорта нужен сам Revit. Скормить .rvt файл не получится. На Revit нужно поставить BIM Connect из него экспортировать в GTC, а в AS выполнить импорт GTC (в разделе GRAITEC BIM).
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 29.09.2013, 14:15
#7113
alex_koll
Да понятно спасибо за ответ !!!! Не сложно вам будет ответить еще на вопросс, не конфликтует ли ревит с адвансом (насклолько я понимаю все ставится на автокад, или ревит это на отдельной платворме), ато щас поставлю , и будет мне потом счастье переустанавливать комп
Непрочитано 29.09.2013, 18:05
#7114
~AlexX~
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Ставьте спокойно, у Revit своя платформа.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 29.09.2013, 21:01
#7115
Эклектик
Добрый вечер. Вопрос новичка, так что заранее извиняюсь, а то даже неудобно спрашивать. Поиском не нашёл. Какой формулой прописать массу детали на прототипе штампа чертежа? не срабатывает ни "%Weight" , ни "#Height(3.50)%Weight" или в том же роде. И вообще, если не сложно, подскажите где почитать про обращение к переменным адванса, или где это подробнее обсуждалось. Спасибо
Эклектик вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 00:22
1 | #7116
hrl
Для Lutik_3
AC Металл это не отдельный модуль, он вшит в АS, но почему то спрятан и по умолчанию эта кнопка на панели отсутствует. Для загрузки AS Металла надо запрашивать из командной строки командой "МЕНЮЗАГР".
В появившемся окошке через "обзор" находим файл "asmet.cuix" по адресу:
С:PrgramData\Graitec\Advance Steel\2013\Steel\Support\Toolbars\2009\asmet.cuix
Жмем "Загрузить" и "Закрыть". На панели появляются кнопки AC Металла. Этот метод для АS на базе AutoCAD
hrl вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 08:39
#7117
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от Эклектик Посмотреть сообщение
сделайте чертеж одной детальки - щелкните в ее названии - там в выпадающем окошке будет масса интересного, а если при это еще нажать симпатичный значок Р (в обратную сторону) - то увидите шифр ваших переменных... однако, веса для отдельной детали нет, есть только для модели целиком и для марки
Непрочитано 30.09.2013, 10:09
#7118
Эклектик
инженер гарин, это я знаю, именно нажимая кнопку я и увидел написанный мною шифр. С этим более менее понятно, это настраивается в стиле чертежа. И там кстати таки есть вес детали, как раз таки "%Weight" , если делать чертёж на отдельный элемент, уголок, то проставляется вес уголка, а не вес сборки куда он входит (AS2013 на базе Autocad 2012,если это важно) . То же с общим количеством этой позиции. Меня же интересует, как проставить это в штамп чертежа, в графу Масса. Если мы зайдём в прототип соответствующего листа (в данном случае А4 вертикальный), то можно просмотреть параметры штампа. Но запись в соответствующую графу штампа формулы не даёт результата. Но сам Адванс же обращается к штампу, проставляя номер чертежа, Фамилии, названия проекта. Так как автоматически прописать массу детали (ну и в случае сборки конечно тоже) в штамп чертежа?
Эклектик вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 10:18
#7119
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
а как вы прописываете? взрываете штамп, вставляете атрибут, потом снова собираете его и эдванс не пишет при этом массу?
Непрочитано 30.09.2013, 10:54
#7120
Эклектик
нет, штамп не взрывал, заходил в свойства штампа, выбирал из списка соответствующую графу (там же можно настроить шрифт в этой графе), нажимал задать и там прописывал. А надо взрывать?
Эклектик вне форума
