Всё ещё про добавление массы детали в штамп чертежа. Видимо я продолжаю что-то делать не так. Захожу в редактирование прототипов, выбираю штамп - редактор блоков. В графе Масса стоит значение "WEIGHT". при его редактировании есть три окна : Имя, Подсказка, По умолчанию. Запись в первую или третью графу "%WEIGHT" и сохранение блока не даёт результата при выводе на чертёж отдельной детали по этому шаблону. В то время как в названии детали формула "%WEIGHT" показывает массу детали. Подскажите, как же правильно сделать
конструктор Регистрация: 21.08.2011
г. Пермь
Ребят, подскажите пожалуйста, как и где можно в Advance Manager настроить, чтобы элементы и их составляющие, создаваемые с помощью макросов (лестницы, ограждения, связи, прогоны, фермы и пр.), относились не к одному слою "beams", а к своему собственному, который будет определен в настройках GAM (например, ограждение лестниц - в слое "stairs railing")?
Указаные действия результата не проявили. И какая принципиальная разница между тем чтобы взорвать штамп,вставить свой атрибут с значением и собрать обратно под тем же именем, и тем чтобы просто отредактировать блок изменив значение атрибута? Результат то одинаковый - всё тот же блок с атрибутом и значением. Может кто ещё подскажет? Или я упускаю какое-нибудь действие. Если не сложно, можете выложить пару скриншотов с тем как это реализовано у вас - блок, атрибут,значение. Спасибо
там вродебы какая то проблемма с кэшем в автокаде, если вы взорвете и пересоздадите он по моему обновляется, для примера попробуйте на чертеже сменить прототип, если вы помните там написано проверил, разработал и т.д , так вот при смене прототипа этих надписей нет.
Последний раз редактировалось alex_koll, 01.10.2013 в 19:30. |
Третья тайна планеты.
проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
деталь то по шаблону режут. если конечно у них нет станка пространственной резки труб))
Последний раз редактировалось vla203782, 03.10.2013 в 11:36. |
