Ищу нормативно-справочную литературу - Страница 36
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу нормативно-справочную литературу
Непрочитано 29.03.2004, 16:17
Дмитрий
демагог
Самара
Здесь уже поднимали вопрос о поиске нормативной и методической литературы, наверное правильно было бы сделать соответствующую ветку...
Оптимальный вариант - литература в электронном виде, но, наверное, не все можно залить/скачать, так что, думаю, в этих случаях могут быть и иные варианты...
Сам я ищу следующее:
1. "Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом", НИИЖБ, 1987 г.
2. "Рекомендации по проектированию железобетонных монолитных каркасов с плоскими перекрытиями", НИИЖБ, 1993 г.
3. Пособие к СНиП 3.02.01-83 — Пособие по химическому закреплению грунтов инъекцией в промышленном и гражданском строительстве, НИИОСП, 1985
4. "Руководство по проектированию железобетонных конструкций с безбалочными перекрытиями", НИИЖБ, 1979
Непрочитано 07.04.2006, 09:40
#701
WILD
Помогите найти нормативную литературу по автобусным паркам.
Особенно интересуют объемно-планировочные решения.
pdv1978@yandex.ru
Заранее благодарен.
WILD вне форума
Непрочитано 07.04.2006, 12:06 у кого есть книга по CosmosWorks 2005
#702
1enin
у кого есть книга по CosmosWorks 2005 поделитесь
Ленин - жил, Ленин - жив, Ленин - будет жить !!! Однозначно, блин
1enin вне форума
Непрочитано 09.04.2006, 13:42
#703
Алекс
Таблицы Шевелева http://www.freeware.ru/program_prog_id_7292.html
Алекс вне форума
Непрочитано 10.04.2006, 11:45
#704
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Perezz!!
Ищу СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные. Приму в любом виде! Поможите чем сумеете!
http://dwg.ru/norm/112
v_alex вне форума
Непрочитано 10.04.2006, 11:48 Ищу ГОСТы
#705
nick4u
Здравствуйте!
Ищу следующие ГОСТы:
ГОСТ 17100-79 Цоколи для источников света. Технические условия.
ГОСТ 2239-79 ТУ к лампам накаливания.
Буду признателен за помощь.
Спасибо.
nick4u вне форума
Непрочитано 10.04.2006, 12:01
#706
_Andre_
механизатор
Самара
Выложил в download ГОСТ 2239-79 ТУ к лампам накаливания.
_Andre_ вне форума
Непрочитано 10.04.2006, 12:18 Re: Ищу ГОСТы
#707
виталич
Сообщение от nick4u
Здравствуйте!
Спасибо.
Выложил в НОРМАТИВЫ, лови.
http://dwg.ru/norm/index.php?id=377,
http://dwg.ru/norm/index.php?id=378.
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
Непрочитано 10.04.2006, 12:20
#708
виталич
Во, блин! _Andre_ более оперативный...
виталич вне форума
Непрочитано 10.04.2006, 18:12
#709
Jurasic
Ищу British Standard Pipe (BSP). Люди! У кого есть поделитесь, плз...
Jurasic вне форума
Непрочитано 11.04.2006, 11:19
#710
XAMbE
У кого есть Штейнберг А.И. "Исполнительная техническая документация в строительстве." (любые издания)? Очень нужно.
XAMbE вне форума
Непрочитано 11.04.2006, 15:26
#711
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
Неужели есть такая книга применимая к теперишним условиям???
Покажите где посмотреть пожалста !
Витос вне форума
Непрочитано 12.04.2006, 12:00
#712
DJan
Плиз Хелп!!!
Ищу ТУ 14-1-3071-80 на сталь 02Х18Н11
или справочник где есть физико-механические свойства этой стали.
Данные необходимы для расчетов сосудов под давлением.
Заранее Спасибо!!
DJan вне форума
Непрочитано 12.04.2006, 13:01
#713
Jurasic
To DJan Для 2Х18Н9: предел прочности 570 МПа, предел текучести при растяжении 215 МПа Примерное назначение: для работы в средах средней агрессивности - азотной, органических кислот (исключая уксусную, муравьиную, щавелевую) большинства растворов солей органических и неорганических кислот при различных температурах и концентрациях.. Из Справочника конструктора; В.Д. Мягков Для 02Х18Н11 примерно те же значения должны быть.... ИМХО
И тут еще чуть-чуть: http://www.nstal.ru/03X18H11.htm
Jurasic вне форума
Непрочитано 12.04.2006, 14:22
#714
DJan
А допускаемые напряжения при температуде 200 градусов?
DJan вне форума
Непрочитано 13.04.2006, 12:53
#715
Romka
Инженер
Крым
У кого есть старенький СН 393-78? Это по технологии сварки арматуры. В Стройконсультанте его нет. Может есть что-нибудь более новенькое?
Заранее благодарен. [sm1403]
Romka вне форума
Непрочитано 13.04.2006, 12:59
#716
Valiant
У кого есть:
1.Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов.
2.“Пределы огнестойкости строительных конструкций” к СНБ 2.02.01-98* "Пожарно-техническая классификация зданий, строительных конструкций и материалов".
Заранее спасибо!
Valiant вне форума
Непрочитано 14.04.2006, 00:39
#717
sergtsw
Поделитесь кто серией 1.450-1 (лестницы из сборных ж/б ступеней по стальным косоурам).
sergtsw вне форума
Непрочитано 14.04.2006, 08:43
#718
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от sergtsw
есть неполная версия в плохом качестве... могу посканировать... но самому хочется посмотреть полный вариант...
Ищу "Рекомендации по повышению монолитности кирпичной кладки" Москва 1987г.
v_alex вне форума
Непрочитано 15.04.2006, 13:29
#719
Bleach
Помогите найти: Троицкий П.Н., Левитанский И.В. "Исследование действительной работы сварного рамного узла крепления и рекомендации по его расчету" // Материалы по металлическим конструкциям, выпуск 19, 1977.
Bleach вне форума
Непрочитано 17.04.2006, 10:58
#720
NIPIOLEG
Конструктор
Начинаю проектировать коттедж с деревянным каркасом. Посоветуйте справочную литературу, может у кого типовые узлы, пример выполнения есть, в основном интересуют узлы примыканий балок, стоек и т.д. Расчитать не проблема, очень приблизительно представляю в каком объеме и как оформлять.
NIPIOLEG вне форума
