Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов - Страница 36
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов
Непрочитано 23.09.2013, 14:17
ZeroLine
Здравствуйте!
Подскажи, на какое значение допускается выполнение расцентровки осей раскосов на фермах типа "Молодечно" без перерасчета. На сколько мне не изменяет память, это 25% от высоты профиля пояса.
По факту в этой теме ведется обсуждение расчета и конструирования узлов стальных ферм из гнутосварных профилей
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.04.2015 в 16:35.
Непрочитано 09.02.2016, 16:49
#701
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Сталь имеет у целом в 1,5-2 раза большее R, чем в расчетах
Только это уже не R, а Rп-ц До п-ца доводить и не нужно
А поковыряться в КЭ-модели и поспешно заявлять о всеобчей катастрофе - это к делу?
Катастрофа начинается когда в таких вот формулах начинаешь ковыряться, а до этого никакой катастрофы не было
Результат МКЭ еще нужно правильно анализировать.
А как правильно? Я же на форум пишу чтобы услышать мысли, а здесь как обычно.
У меня прогиб скадовской стержневой фермы и ансисовской объемной совпадает до десятых миллиметра. Напряжения в элементах тоже. А вот с приложением к СП внезапно возникли неприязненные отношения. И то не со всем...
Если уж так над "пришить", посчитал по Л СП и все "пришьется" вполне законно.
Бывает что надо, бывает что говорят мол "обоснуй, да по закону, да не Гука, а по федеральному"
Кутузов вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 18:13
#702
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Далеко не все узлы из серии проходят если считать по приложению Л к СП. С другой стороны массовый падёж ферм из ГСП из-за узлов тоже вроде не наблюдается... В общем и здесь не все однозначно.
Вот именно серийным узлам (при серийной геометрии, сечениях и т.д.) я доверяю, т.к. по крайней мере первая серия молодеченских ферм (разработанная тем же ЛенПСК под общим руководством Кузьменко С.М.) проходила испытания на том же молодеченском ЗМК.
При этом действительная работа этих узлов - дело весьма мутное... А когда еще и всякие ребра-косынки-накладки вводят, "усиляя вроде бы ненесущее"...
Offtop: То ли дело фасоночные узлы. Все ясно, понятно, да и изгадить при сборосварке сложнее на порядок
А вот вам еще задачка, "из жизни". Вот взял цех и присобачил несколько десятков тонн раскосов, сместив их из плоскости фермы Где на 5 мм, а где и на 10.
И что делать? = )) резать "по живому" и заново переваривать? = ))
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 18:22
#703
Бахил
Кутузов, а какие КЭ использовал? Только не номер, а вид НДС.
Главное чтоб швы держали. Остальное ерунда.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 18:43
#704
Бармаглотище
КМ, КМД
Да смотнтировано уже все, больше года как.
В общем, если швы не выдержат - прокурор расскажет
Непрочитано 09.02.2016, 19:02
#705
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я говорю о том, что непадение ни о чем не говорит. Не все, что стоит веками, правильно посчитано. Я бы сказал, большинство вещей стоят вопреки неверностям в расчетах.
...на форум пишу чтобы услышать мысли.....с приложением к СП внезапно возникли неприязненные отношения....
Мысли вначале должны быть высокими и общими. Конкретика - только постепенно, по мере вникания. Тут главное вектор мышления не потерять. Думается, грубость формул в СП ожидаема, поэтому каждое "ковыряние" должно быть публично, как говорят политики. Мы же не может потрогать модель и повертеть картины, и на слово верить не можем, поэтому четко что-то сказать не можем. Например, у меня вообще недоверие к картине напряжений - на раскосе одно "полка" не напряжена, другая - сильно. Это что, раскос гнется аки лук? По моим понятиям раскос (вообще стержень) в основном или сжат, или растянут, и только малость гнется. Это же ферма все-таки...
Название: Что за перепады.jpg
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 09.02.2016 в 19:09.
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 14:06
#706
Кутузов
сикритарь
Объемные и КЭ и НДС.
Да все вроде вполне прилично получается. Рассмотрим нисходящий раскос. Лучше конечно рассмотреть нормальные напряжения вдоль оси раскоса (прикладываю картинку) для сверки результатов. Если взять усилия из стержневой схемы SCAD, то напряжения от момента 110.7 МПа, от N - 83.9 МПа. Соответственно максимум - около 195 МПа, минимум в районе -27МПа. В целом похоже, хотя неравномерность "затуманивает" результат.
Одна из задач сих изысканий - понять до каких расцентровок ферма остается фермой, или что все это ерунда и можно спокойно считать по пособию. Вот в СП даны формулы, а границы применения не обозначены. Как так?
В СП вообще нет расчетов расцентрованных узлов
Да-да, слышал-слышал, можно не повторять
Вот именно, как ни смотри, а получается что самый перегруженный участок - это "внутренние" области примыкания раскосов к поясам, включая сварные швы. А усиление где только не лепят...
Тип файла: rar Ферма расц160.rar (916 байт, 31 просмотров)
Кутузов вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 16:24
#707
Бахил
Кутузов, а сколько элементов по толщине? Всю ферму считал или только узел? Если узел, то как закреплял?
Бахил вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 16:49
#708
Кутузов
сикритарь
Всю
Вот тут интересный момент. По толщине разбивки вроде бы нет, есть только наружная и внутренняя поверхность. Но если посмотреть на изолинии, то там их несколько по толщине. Offtop: Пока еще не просек как это работает, блин тут на английском все и хелп и более-менее вменяемые гайды на тытрубе
ID:	165070  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165071  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165072  Нажмите на изображение для увеличения
Кутузов вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 17:38
1 | #709
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.... Если взять усилия из стержневой схемы SCAD, то напряжения от момента 110.7 МПа, от N - 83.9 МПа. Соответственно максимум - около 195 МПа, минимум в районе -27МПа. В целом похоже, ......
Раз со стержневыми усилиями сходится, можно доверять. Значит, все здешние картины по делу. Т.е. ценный материал.
Дык это можно было просто спросить, например у меня. Ферма - ферма, пока расцентровка не более 1,5% от габарита сечения стержня. Это же в каждом учебнике написано.
Если расцентровываешь, сам и изыскиваешь методы расчета.
.... получается что самый перегруженный участок - это "внутренние" области примыкания раскосов к поясам, включая сварные швы. ...
Именно, все делается вслепую, причем в худшую сторону.
Я лично расцентровку НЕ ДЕЛАЮ. С определенного времени. Просто наезды стержней игнорирую - например, стойка 80х80х4 приваривается к поясу первым, а раскос 140х140х5 - вторым, при этом раскос так обрезается, чтоб налез на стойку. И т.д.
Вот для интереса попробуй сцентрировать в ноль свои стержни, и приварить второй раскос после первого, обрезав как получится, с наездом друг на друга. Вдруг на самом деле это ЛУЧШЕ гораздо, чем поклоняться идолам обизоном создавать 20..40 мм зазора между соседними швами и иметь печальную неравномерность и перенапряжение.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 13:44
#710
Кутузов
сикритарь
На этой модели центровка в ноль получается неудачной. "Наезд" ни два ни полтора.
Боюсь здесь однозначного ответа на все случаи жизни не будет. Точнее он очевиден - это центровка в ноль при 20-40 мм зазора, но так редко когда получается Для того, чтобы полно ответить на этот вопрос нужно рассмотреть более удачную в плане геометрических рамеров ферму, и не одну наверное. Вот например что лучше при большой высоте пояса: идеальная центровка, но большой размер 2c или расцентровка вовнутрь с уменьшением этого размера? Это будет более ценная информация, чем та, что здесь приведена. Но раз уж сделал, то выкладываю.
В общем, предлагаю рассмотреть вариант с расцентровкой вовнутрь нашей подопытной фермы с "наездом". Расцентровка получилась 22 мм, "наезд" на треть сечения. По напряжениям картина в целом вполне себе приемлемая, хотя пиковые значения существенно больше, чем при большой расцентровке, но и "область поражения" существенно меньше.
ID:	165132  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165133  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165134  Нажмите на изображение для увеличения
Кутузов вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 14:06
#711
wvovanw
Кутузов, а почему вы делаете все раскосы из квадратного профиля?
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 14:11
#712
s7onoff
Offtop: wvovanw, предлагаешь растянутые из полосы? Тут просто тема изучения именно "молодечнообразных" ферм
Непрочитано 11.02.2016, 14:17
#713
Кутузов
сикритарь
Какой завезли из такого и делаю
Кутузов вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 14:26
#714
wvovanw
Arikaikai, из прямоугольного профиля, который можно разместить в поясе без расцентровок, но если хочешь делай из полосы.
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 15:23
#715
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
....нужно рассмотреть более удачную в плане геометрических рамеров ферму...
А вот еще ферма, из реального проекта. Давайте посмотрим, что там с напряжениями в выделенном например узле.
Хотелось бы конечно из прямоугольного и т.д. Но есть стремление души к унификации и простоте. И наличие нужного квадрата более вероятно, чем наличие прямоугольника.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 15:41
#716
Кутузов
сикритарь
Где ферма?
Думаю нужно отдельно всем по секрету рассказать, что с прямоугольной трубой бывают большие трудности в плане приобретения...
Кутузов вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 15:43
#717
wvovanw
при больших партиях вам сделают какие захотите
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 15:45
#718
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Где ферма?....
Млин..
Тип файла: pdf Пример из реального.pdf (278.4 Кб, 161 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 15:47
#719
wvovanw, из прямоугольного профиля эффективны раскосы, которые на растяжение работают. А на сжатие- устойчивость по минимальному радиусу инерции...
Непрочитано 11.02.2016, 15:55
#720
wvovanw
я в курсе, что мешает сделать растянутые из прямоугольного?
wvovanw вне форума
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра Сеченов Металлические конструкции 6 12.01.2013 14:46
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? rapov Конструкции зданий и сооружений 13 29.03.2011 20:54
