Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"? - Страница 36
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"?
Непрочитано 01.05.2014, 11:53
yarus.khv
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу помощи в проектировании рамного узла примыкания ригеля к колонне.
На схеме 1 во вложении балка двутавр 20Б1 примыкает к колонне 20К1. Узел взят из серии 2.440-2.1, номер узла - 30.
1)Подскажите, что в нем не так? смотрится как-то нелепо из-за большой толщины фланцев.
Катеты сварных швов определял по серии (хотя не везде понял как их подбирать) и согласно 38 табличке СП "Стальные конструкции".
2)Как-нибудь возможно определить катеты сварных швов обходя серию? То есть принять просто тип узла как в серии, а потом посчитать швы и болты.
3) Когда говорят о шве с полным проваром, подразумевается, что катета как такового там уже не будет, имеется в виду полное проплавление поверхности соприкасания?
В одном из проектов видел примыкание двутавра 30Ш1 к колонне 25К1(схема 2 во вложении), позиционировался этот узел как рамный, такое решение действительно возможно?
Изображения
Тип файла: jpg схема 2.JPG (30.1 Кб, 15298 просмотров)
Тип файла: jpg схема 1.JPG (61.8 Кб, 15186 просмотров)
Непрочитано 03.01.2017, 17:06
| 1 #701
Бахил
Я не предлагал ничего "переименовывать". Ты меня с кем-то спутал.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.01.2017, 20:16
1 | #702
Бармаглотище
КМ, КМД
BYT. То, что ты балабол-задушевник, который крайне редко что-то по существу пишет - уже все поняли. давай ты с фланцами трубопроводов пойдешь сюда? Могу еще варианты адресов предложить - но только если Admin выпишет индульгенцию заранее.
Совершенно плевать, где, когда и как родился термин "фланец". Ты сейчас в разделе "Металлические конструкции". А в МК есть тип узла, который по давно сложившейся традиции называется "фланцевым". И традиция эта возникла, когда тебя еще не запроектировали, я думаю.
П.С. Предлагаю дальнейшие попытки свести тему к трубопроводам считать злостным флудом и нещадно карать за это отлучением от форума
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 03.01.2017, 20:24
#703
BYT
Бармаглотище
В данном случае в отличии от тебя в #695 посте я написал то с чем знаком на практике. То что тебе не нравится в моих версиях - лично твои трудности.
А не нравится лично тебе и, как ты выражаешься многим, отсутствие опровергающих аргументов.
Если ты не согласен с моей точкой зрения - то будь добр ответь конструктивно на вопрос usernameisden
Меня тут недавно озадачили тем, что если не называть соединение фланцевым, то и болты можно не высокопрочные поставить. Никто не поделится определением фланцевое соединение в том понятии в котором оно упоминается в СП 16. п.5.6.?
Меня тут недавно озадачили тем, что если не называть соединение фланцевым, то и болты можно поставить кл. точности В в узле, замоделированном в расчетной схеме как жесткий. Никто не поделится определением фланцевое соединение в том понятии в котором оно упоминается в СП 16. п.5.6.?
Если я не прав - то я узнаю правильный ответ.
Последний раз редактировалось BYT, 03.01.2017 в 20:29.
BYT вне форума
Непрочитано 03.01.2017, 20:47
#704
eilukha
- сильно.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.01.2017, 14:13
#705
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Товарищи. Сколько можно опохмеляться?
Тест на трезвость:
ниже соединение фланцевое или не фланцевое?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.01.2017, 15:54
1 | 1 #706
это "рязанский" шарнир.
штоб я сдох
Непрочитано 04.01.2017, 16:09
#707
Бармаглотище
КМ, КМД
Бармаглотище
В данном случае ты в посте #695 написал кучу "воды", которая никоим образом не отвечает на вопрос автора. Более того, вся та хрень из #695 никоим образом не отражает смысл, вкладываемый в понятие "фланцевый узел" в металлоконструкциях. Да и вообще к строительным металлоконструкциям имеет отношение.. ну, разве что то, что и там, и там - сталь. Только у стали этой задачи разные совершенно.
"А если колонну не называть колонной - то можно этот кусок железа положить горизонтально и не считать на устойчивость?" - да, можно. Иногда. Ибо это будет уже не колонна, а балка. Другой элемент, который иначе считается.
В моем строительном мировоззрении понятие "фланцевый узел" в строительных МК - это не только внешний вид, но и определенная работа узла. А также мероприятия, обеспечивающие именно эту работу.
Если делать другой узел с другой работой - то его можно не называть фланцевым. Ибо он и есть - не фланцевый. Только многие современные "модернисты" хотят взять серийный фланцевый узел, который сконструирован и рассчитан, исходя из определенных предпосылок, а потом не обзывать его фланцевым и различными конструктивными изменениями полностью поменять его работу. Не, поменять-то работу вы можете - но тогда будьте добры полностью пересчитать каждую железочку, каждый болтик, каждый шовчик. Желательно еще и испытания провести.
А ты продолжай заниматься болтологией про машиностроение и трубопроводы. Ведь именно это хотел узнать вопрошающий и все остальные, кто читает эту тему
Тест на трезвость:
косяк в картинке, кстати. На общем виде. Найдешь? = ))
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 04.01.2017 в 16:18.
Непрочитано 04.01.2017, 16:17
#708
BYT
Так я и сказал, что каждый своё "мировоззрение" на узел должен бы описать в "Общих указаниях" листа "Общие данные" по причине того, что определение "фланцевое соединение" в нормах СПДС отсутствует.
А то что я "налил воды", так от желания внести некоторую ясность, что работа на первый взгляд подобных (не одинаковых) элементов именно подобна, а не идентична.
Ни кого не хотел обидеть. Просто рассуждал в рамках вопроса и темы.
BYT вне форума
Непрочитано 04.01.2017, 17:38
#709
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
штоб я сдох
Нужно лишь правильно опохмелиться.
Бармаглотище
Это не ответ.
BYT
Именно в ПЗ серии "Проект 901и", массово применяемый (по этой серии понастроено мельярд тонн МК-зданий) до сих пор газпромом и иже, черным по-русски написано, что это за узел в принципе, а на листах 1-го альбома (КМ) и 2-го альбома (КМД) детально описано, как и что делать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.01.2017, 18:19
#710
Бармаглотище
КМ, КМД
Это не ответ.
а я и не отвечал.
На мой взгляд, для точного ответа маловато данных. Например, что за болты 24-е там стоят. Из какой стали детали узла сделаны. И т.д.
Скорее всего, узел фланцевый. Но - это именно что "скорее всего". И болты, скорее всего, стоят 10.9 40Х "Селект" с контролируемым осевым натяжением. И сталь - скорее всего 09Г2С-15 или 14Г2АФ-15 (а то и по ТУ) толщиной мм так 30. Но - тоже "скорее всего". Точно я не знаю. Ты ж эту информацию в кармане держишь, как шулер карточный.
Offtop: Что-то ты стал частенько всякое "разводилово" постить да вопросы провокационные задавать
Непрочитано 04.01.2017, 20:00
#711
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
а я и не отвечал.
Я и говорю. Как к стенке, сразу трезвеем.
Я дал 200% инфы - серия, альбом, и т.д.
Что-то ты стал частенько всякое "разводилово" постить да вопросы провокационные задавать ..
С годами становишься все мудренее и мудренее, в геометрической прогрессии - мир-то не однозначен оказывается, как в молодости казалось...
Короче, это узел фланцевый, но без в/п болтов и без контроля затяжки по усилию.
Соединение фланцевое, а не подпадает под "Рекомендации..." и т.д.
Вот такая петрушка.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 04.01.2017 в 20:03. Причина: ,
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.01.2017, 23:37
#712
eilukha
- где, это?:
серии "Проект 901и"
eilukha вне форума
Непрочитано 04.01.2017, 23:48
#713
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
- где, это?:
Блин, неправильно что ли опохмелился...
Это серия "Проект 901и", альбомы 1 и 2.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.01.2017, 00:50
#714
Омская птица
ТС в каком посте все решилось?
В топе опубликуй что ли.
Омская птица вне форума
Непрочитано 05.01.2017, 02:13
#715
Бармаглотище
КМ, КМД
куда тыкать?
Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна ...
forum.dwg.ru › ... › Металлические конструкции
15 ч. назад - Сообщений: 11 - ‎Авторов: 7
В одном из проектов видел примыкание двутавра 30Ш1 к колонне .... Именно в ПЗ серии "Проект 901и", массово применяемый (по этой ...
Другие результаты с сайта forum.dwg.ru
СПУСК НА ВОДУ ПЛАВУЧЕГО КРАНА ПРОЕКТА 02690 ЗАВ. №901 ...
nevskii-bastion.ru/02690-140530-foto/
30 мая 2014 г. - СПУСК НА ВОДУ ПЛАВУЧЕГО КРАНА ПРОЕКТА 02690 ЗАВ. №901 и ЗАКЛАДКА КРАНОВ ЗАВ. №№904, 905. СФ «АЛМАЗ» 30.05.2014.
плавучий самоходный кран проекта 02690 - НЕВСКИЙ БАСТИОН ...
nevskii-bastion.ru/project-02690/
900, 901 и закладке крана зав. ... Новый головной самоходный плавучий кран проекта 02690 СПК-19150 прибыл на Северный флот (СФ), где его экипаж ...
nevskii-bastion.ru/02690-140530/
проект постановления Правительства Российской Федерации
tpprf.ru › Главная › Взаимодействие бизнеса и власти › ОРВ ПРОЕКТОВ НПА
7 мая 2014 г. - 901 и признании утратившим силу распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 октября 2013 г. № 1999-р». 07.05.2014 ...
ElitePen.ru - все о ручках :: Просмотр темы - Hero 901 и Pilot 78g ...
www.elitepen.ru/forum/viewtopic.php?t=9478&sid...
7 мар. 2015 г. - Сообщений: 3 - ‎Авторов: 2
Элитные письменные инструменты - информационный проект ... 22:53:50 Заголовок сообщения: Hero 901 и Pilot 78g - продано ...
Новинка ассортимента! Диммеры-преобразователи Uniel USW ...
www.elec.ru › Новости › Компании › 2015 год › 22 сентября
22 сент. 2015 г. - АСУ вентиляцией — совместный проект компаний «Болид» и «КРУГ» на ... Диммеры-преобразователи Uniel USW-901 и USW-902.
Новости. Состоялись торжественные мероприятия, посвященные ...
http://www.almaz.spb.ru/index.php?mo...ema=2014-11-28
28 нояб. 2014 г. - 900, 901 и закладке крана зав. № 908. ... посвященные подъему флагов на морских самоходных плавучих кранах проекта 02690 зав.
Pz.Kpfw.II Ausf.G (VK 901 и VK 903) - Танки с World of Tanks
https://sites.google.com/site/tankis...kpfw-ii-ausf-g
КВ-4 (проект Н. Духова и проект Г. Москвиина) ... КВ-4 КТТС (проект К. И. Кузьмина, П. С. Тарапанина и В. И. Таротько) · КВ-5 .... G (VK 901 и VK 903) ...
Электропоезд ЭР2К-901 и ЭР2Т-7234 - YouTube
Видео по запросу Проект 901и▶ 1:01
https://www.youtube.com/watch?v=mfQXcNhCpHc20 мая 2016 г. - Добавлено пользователем AndreyER2 trainz
20.04.16 о.п. сосновая поляна снято на камеру HDS4000.
Непрочитано 05.01.2017, 09:50
| 1 #716
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Млин, как ищем? Здесь, в нашем Доунлоаде и лежат....
Например:
https://dwg.ru/dnl/7952
Омская птица
ТС в каком посте все решилось? В топе опубликуй что ли.
ТС задал массу вопросов в 2014 году, и ушел не солоно хлебамши.
Нынче, слава аллаху, 2017-й год.
А что должно было решиться-то?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 05.01.2017 в 10:01.
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.01.2017, 13:33
#717
Бармаглотище
КМ, КМД
Ильнур, я, конечно, понимаю, что НГ, все дела..
Загадка. Найди отличия:
1. Проект 910и
2. Проект 901и
Offtop: Опохмеляться надо правильно, товарисч Ильнур
Offtop: ПС. Не зря я тебя шулером назвал. Вон, даже в шифре проекта цифрами в наперстки играешь
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 05.01.2017 в 13:41.
Непрочитано 06.01.2017, 10:14
#718
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Проект 910и
2. Проект 901и
С учетом НГ - никаких!
Я ладно 0 и 1 местами поменял, ну а вот эту серию тут что никто "в лицо" не узнает? По узлу? Это же широкопотребляемая серия...
Согласен. Подправим.
Вот не надо...на кой мне играть, мне важно мнение КОНКРЕТНЫХ товарисчей насчет выложенного узла.
А вот смотрю, не один товарисч, в т.ч. ты, так и не отважился КОНКРЕТНО выразиться по поводу узла - что это, как это, по квалификации куда, как считать, фланцевое/нет, как соотнестись с "Рекомендациями..", или к каким пунктам каких норм расчет и конструирование этого узла отнести...
И главное - означает ли наличие в названии узла "фланец" отошление этого узла к методике "Рекомендации..", или таки в строительстве имеет быть место Здравый Смысл?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.01.2017, 13:35
#719
Бармаглотище
КМ, КМД
Какой такой здравый смысл на новогодних праздниках? = ))
Offtop: П.С. Серию пока даже не посмотрел, некогда.. = ))
Непрочитано 06.01.2017, 14:17
#720
BYT
Бармаглотище А этот вот узел к какому отнёс бы? Он, кстати говоря, наиболее грамотный с точки зрения технологичности.
BYT вне форума
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль nado Прочее. Архитектура и строительство 15 09.01.2017 08:45
Рамный узел стального каркаса Dmitij Металлические конструкции 83 11.10.2011 18:48
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы MAZA Конструкции зданий и сооружений 24 27.01.2011 16:00
Правильно ли законструирован узел? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 4 21.10.2009 21:57
