ГИП Регистрация: 22.07.2014
Хороший конструктор при проектировании "закладывает" возможность ремонта. Но не так, как вы пишете, что технология влияет на КД. Конструктор сам должен быть технологом. Но не технолог указывает конструктору, как ему конструировать. Иерархии разные. Конструктор прописывает требования к деталям и узлам, а технолог эти требования должен выполнить. Только тогда это будет соответствовать чертежу. Технология ремонта - это уже несколько иное. Это технолог разрабатывает такие мероприятия, чтоб узел или деталь после выхода из строя вновь соответствовали требованиям конструкторских чертежей. И эта технология должна пройти все стадии. И такая технология появляется не ДО КД . Они могут идти параллельно с КД при разработке и отладке изделия, но технология ремонта никак не может идти впереди КД. Я эту извечную песню знаю, технологи считают, что они круче конструктора, что они главные, а конструктор для них типа исполнителя-чертежника. Вот и вы так же рассуждаете, говоря ДО. Если конструктор не заложит ремонтопригодность, никакого ДО не будет ни в штучном, ни в серийном производстве.
Последний раз редактировалось Варанчик, 18.10.2020 в 22:30. |
Нюанс в том, что и конструктор и технолог - ЧЕЛОВЕК, который все ваши "должен и обязан" в лучшем случае может просто не знать, а в худшем случае игнорировать. И если конструктор закладывался на высокоточную отливку с минимальным объёмом механической обработки, то перегрузка литейного участка о которой конструктор даже не подозревает, запросто отменяет все его мечты, и обработки может оказаться на порядок больше, если деталь грызть из куска проката или поковки выкидывая 90% металла в стружку. Особенно если деталь нужна для ремонта снятого с производства изделия. Я вас может удивлю, но в моей практике стречался ремонт изделий, которые вообще не прездназначались для ремонта.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 19.10.2020 в 21:39. |
Ну, ремонтировать неремонтопригодное это вообще наше всё
Хорош бы я был, если бы закладывался только на один какой-то вариант. Я ОБЯЗАН иметь обходную технологию на все ответственные детали. И например, при невозможности изготовления литья в данный момент, я запущу резервный вариант, и даже если к моменту выпуска детали участок литья заработает и выпустить все что мне нужно, останавливать лишние детали я не буду. Это моя ГАРАНТИЯ выполнения заказа в срок.
Солидворкер, работа на таких производствах, а особенно на опытных, завязана на испытаниях и на анализе результатов. Если рассматривать серийное производство - конечно "ура технологи". Но статья в газете смешала всё в кучу и кап.ремонт и продление ресурса. Причём присвоив работы серийному производству. А так не бывает в принципе. Да ещё и выпуск документации. Здесь чтото не так. Гдето ктото лукавит.
Он-то учитывает, но последнее слово за конструктором. Он же прописывает требования к деталям и узлам. Можно тысячью разными способами сделать, хоть напильником пусть точат, главное требования соблюсти. Если сделали брак или деталь износилась, опять же, конструктор решает, допустимо ли применение такой детали в дальнейшем или нет. Скажет выкинуть и сделать новую, будут новую делать. Все зависит от ответственности детали или узла. Технолог эти вопросы не решает. Он может самостоятельно только выполнить требования, которые заложены в чертеже. Отступать по личным соображениям от требований чертежа он не имеет права.
Вроде рассказывал про гироскопы, когда технологи догадались к болванке ось сваркой трения присобачивать? Заготоыка резко стала меньше, всё в размеры и допуски уложилось, все премии получили... а потом ракеты начали падать, бо в сварке напряжения были неравносерными и ось гнулась понемногу...
Я что-то про личные соображения говорил?
Все верно.
Одинаковые тут иерархии. Как бы да. Но есть один нюанс, как в старом анекдоте про Чапаева и Ваську. Цитата:
В жестокой действительности, все должны участвовать в процессе производства. У меня друг, ради прикола, забил в чертеж двухступенчатого редуктора, студику курсовую шабашил, корпус из белого чугуна (там свои терки были с папаней студика). Оно, конечно, на защите не прошло, но "ржаки" было много. Кстати, обосновано было в ПЗ, типа износостойкость и экономический эффект. Я очень много могу охренетительных фактов и историй о косяках конструкторов рассказать, когда технологи их поправляли. Вообще, конструктор и технолог - вечная борьба. Вот теперь, уважаемый конструктор, если бы технолог ткнул ваш нос в такую ошибку, вы бы тоже начали говорить о иерархиях(типично для конструктора считать технолога ниже себя)? А таких ошибок я очень много видел и вижу каждый день. Как технолог. |
Раз диспетчеров на форуме нет и некому напомнить о них... сам сделаю!
20 октября - Международный день авиадиспетчера. Поздравляем всех причастных, обеспечивающих безопасность всех полётов и помогающих всем, кто в небе! ![]() Цитата:
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 20.10.2020 в 21:12. |
О ходе испытаний МС-21
сейчас проходит этап сертификационных испытаний.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 22.10.2020 в 20:35. |
Тут забавный факт услышал: на вертолёте Ка-50 стоит катапультируемое кресло, с-но перед катапультированием пиропатроны отстреливают лопасти. Так вот, не доверяя пиропатронам, у кресла предварительно выдвигается вверх этакий нож, который лопасти срезает...
![]() Кстати, решил прикинуть длину ножа для перерезания лопастей. Поскольку лопасти нижнего винта находятся от крышки фонаря на расстоянии более полуметра, а лопасти верхнего винта это еще плюс 1400 мм, то нож должен выдвинуться на высоту более 2 метров, и его суммарная длина будет больше 4 метров... ![]() ![]() Да.. ещё... Лонжерон лопасти Ка-50 (Ка-52) из композита, их даже снаряды 23-мм пушки не сразу пробивают. ![]() ![]() Испытания катапульты для Ка-52. Можно разглядеть вытяжное устройство (белые цилиндры над креслом) для катапультирования, после отстрела лопастей и фонаря. ![]() Компоновочная схема Ка-50.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 23.10.2020 в 21:27. |
Проще пилотов вообще оставлять на земле, а Ка-полста и по радио цель найдет и пристрелит
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. 2015 | T-Yoke | Разное | 2702 | 01.01.2020 19:47 |
Помогите найти Geomprops for AutoCAD 2020 | АннаАлександровна | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 10.12.2019 17:32 |
Отметка уровня SPDS 2020 | sparky911 | Прочее ПО от Autodesk | 2 | 09.12.2019 15:59 |
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. | T-Yoke | Разное | 5114 | 05.01.2015 15:55 |
