Рисую Регистрация: 02.09.2009
Пл. Земля
Я не понимаю смысл этой войны, зачем столько шума из за программ?
Все люди разные и каждый работает в то м в чем ему удобно. Мне лично больше нравится компас. В конторе у нас архикад, для конструкторского черчения он неподходит вообще, а вот для архитектора очень удобен. Например планы делать в нем очень удобно, если сделать всё здание целиком то он еще посчитает сколько какого материала ушло. Но в конструкторском черчении он очень слаб, черчение примитивами в нем как бы дополнение, и тем не менее у нас в нем чертят и конструкторские чертежи ибо бабушкам показали как чертить там и они ничего другого не признают. Смежники же все сидят на автокаде, а мне приходится во всех трех программах. И всё же предпочитаю компас, думаю если он так же будет развиваться в дальнейшем то завоюет еще большую популярность. Аскон очень много трудится в этом направлении хотя иногда черезмерно. Например версия 11 - Появились этажи как в архикаде что позволило как в архикаде строить модель здания - удобно Так плавающая менюшка при нажатии на объект так же как в архикаде (в архикаде весьма неудобная - постоянно появляется там где не нужна в компасе не такая назойливая) на ней самые используемые функции, например изменить стиль кривой. Так же и с автокада поплагиатили - например менюшка со свойствами объекта взята из автокада, еще переработали привязки... зря,зря,зря... с автокада срисовали теперь привязывется к чему не надо, тоесть как в автокаде приходится бороться с привязками. Компас по управлению что то среднее ежду автокадом и архикадом. С автокадом познакомился в институте - там и обучали нас, на компас пересе ради любопытства, первые 2 дня много-много матерился пока не понял что и как, а через неделю уже не смог вернуться на автокад, настолько он мудреный. Например возьмем 2 игры - экономические стратегии Казаки и любую другую импортную - так вот в импортной хрен разберешься где что есть в казаках же сделано всё удобно - так же и тут. Мышление на западе отличается от нашего, и компас проще для тех кто работал на кульмане и сделан под наши стандарты а не под импортные. Я не говорю что автокад плох но он более сложен в освоение, нужно много всего настраивать под себя, те же лиспы про которые шумят все - у нас ими ни кто не пользуется - неумеют(а что вы хотели то? из молодежи 2 парня остальные девочки-блондинки и люди очень старшего поколения). Автокад мне напоминает недоделаное изделие которое потом дорабатываешь напильником - например слетела винда... Ставим автокад, ставим нашлепки на него, втыкаем лиспы, настраиваем менюшки. Компас - поставил вывел нужные менюшки и работай, ничего надстраивать и городить заборы не надо. В компасе же всё готовое. Кстати паскаль не сложнее лиспа, я свободно подключал дельфи к кампасу и расбирал примеры, просто знать внутринние команды компаса (в лиспе внутренние команды акада) и скомпиллировать "библиотеку". но это уже для тех кто знаком с программированием. Согласитесь - компас проще. А параметризация очень удобная вешь, надеюсь в автокаде её доработают - очень удобно кстати. Кстати про шрифты тут говорилось так вот: ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные (с Изменениями N 1, 2) При выполнении документов автоматизированным способом допускается применять шрифты, используемые средствами вычислительной техники. В этом случае должны быть обеспечены их хранение и передача пользователям документов. (Измененная редакция, Изм. N 2). Так что шрифты по госту не обязательны, но их надо передавать чего не происходит и кракозябры на чертежах... В компасе есть и свои недостатки, например мне очень часто требуется пересечь 2 прямые/кривые так вот это нужно сделать в компасе так - комманда выровнять по границе ткнуть в линию границу, ткнуть в линию которую удлиннить надо, нажать ескейп повторить тоже самое для второй прямой... долго... Может кто подскажет как это сделать стандартными средствами и быстрее? Последний раз редактировалось InjeNegr, 02.09.2009 в 10:10. |
машиностроитель Регистрация: 24.08.2009
Тольятти
![]() А работаю я не в том в чем удобно, а что закуплено и применяется в организации. Сам бы выбрал Компас. ... С остальным согласен ![]()
рисую чертежи... можно акварелью |
В автокаде вообще нет инструмента "выровнять по линии", который подразумевает и удлинение и обрезание. В компасе я почти только им и пользуюсь. Философия компаса понимает прямую как бесконечность, и можно "вывовнять по линии" даже если фактического пересечения нет, ноесть пересечение продолжений отрезков. В автокаде можно "продлить до" только если "до" стоит на пути. |
Пл. Земля
из минусов компаса могу отметить:
Из за параметризации введено много ограничений что или параметрический режим делает бесполезным или приходится отказываться от некоторых удобств или постоянно переключаться на параметрику и обычный режим. Кто пользуется меня поймут - а штриховках нельзя рисовать границу в ручную, нельзя ставить размер в пустоте не привязав его ни куда, даже если есть объекто то привязать размер можно только к характерной точке тоесть если мне надо проставить толщину стены то надо точки привязки ставить на торце стены или в дверном проеме а потом двигать размер куда надо, что делает невозможным нормальные отрисовки планов - при черчении стенами они не параметризуются и размеры к ним тоже нет и при изменении габаритов стены или при перемещении окна размеры (!!!) остаются неизменными и их нужно править в ручную (!!!) Все !!! тоесть черчение плана это катарга, даже если чертить прямоугольниками то их нужно всё время разрушать (взрывать) а потом параметризацией сводить чтобы можно было проставлять нормально размеры. Если чертить не задумываясь о параметризации то она вам на автомате такого напараметризирует - задолбаетесь ограничения убирать. Тоесть в компасе нет нормальных размеров, только чрез параметризацию. И этот косяк до сих пор ни как не исправят, в автокаде или архикаде начертил чертеж, проставил размеры и при изменении габарито объекта размеры авоматом изменяются в компасе же начерчу я прямоугольник а к нему не применяется параметризация, проставлю размеры этого прямоугольника и что будет если я его изменю или даже передвину??? размеры останутся на месте!!!... Это по моему самый большой недостаток компаса - невозможность везде проставлять параметрические размеры, тоесть приходится полностью делать чертеж а потом включив параметризацию проставлять размеры иначе ни как и хорошо если он начерчен линиями и примитивами... а если библиотечные элементы??? или прямоугольник скажем? то при редактировании чертежа размеры висят в воздухе и их постоянно двигать приходится что в разы увеличивает время. Например закос под архикад - напрасно, да он чертит стенами и этажами, окнами, дверьми и фундаментными блоками... но смысл от этого если нельзя толком проставить асоциированый с этими объектами размер? в результата при редактировании каша... и хваленая параметризация становится всего лишь дополнением компаса... если сделали строительную программу то извольте сделать нормальное строительное черчение (это для аскона - курите архикад лучше - а не тупо копируйте части интерфейса, менюшки и значки кнопок). Но это сравнения с архикадом, если сравнивать с автокадом то недостаток только в кривой асоциации размеров с объектами. Это то из за чего наша контора не перешла на компас - приходили к нам с презентацией, рассказывали, показывали, дале на тестирование мне ну я вот из за этого и не рекомендовал компас несмотря на кучу отличных библиотек и то что я в нём черчу в основном. Да теток научить будет проще но вот это не нравится ни кому... Я думал что исправят... но вышла 10 версия, затем 11 а Аскон предлагает встроеные нашлепки на компас не сильно именяя такие вот недостатки - да в машиностроении этих размеров было бы достаточно - там чертежи другие а в строительстве - начертил стену воткнул окно, проставил размер окна и привязки его а потом передвинул окно и что же я вижу??? размеры зависли там где и были а окно сместилось. вот и приходится разрушать чертеж (взрывать) и к примитивам привязываться что преврашает этот хвалёный САПР для строителей в простую чертилку и убивает все преимущества перед тем же автокадом... От сапра разве что кое какие подсчеты делать может, спецификации считать хоть и кривовато но в автокаде и такого нет, а в новых библиотеках очень много полезного взять к примеры элементы по сериям или ведомость перемычек. А про команду пересечь - есьт 2 отрезка под разным углом на расстоянии друг от друга но если выровнять один по другому то он выровняется но не пересечется и приходит выравнивать второй по первому чтобы пересеклись они... долго.. Но вообще выравнивание в компасе, да и впрочем все стандартные функции организованы весьма удачно и удобно. Да кстати еще, при удалении объекта размер не удаляется а остается висеть, даже если он был ассоциирован с объектом, плюс или минус я незнаю, иногда такие "зависшие в воздухе" размеры помогали но чаще мешают. Последний раз редактировалось InjeNegr, 02.09.2009 в 12:16. |
_extend - удлинение до объекта, с нажатым Shift обрезка. Цитата:
команда _trim функция Edge/Кромка [Extend/No extend]/[С продолжением/Без продолжения] учи матчасть.
А что касается параметризации, то она в 2D пока недоделана, в 3D с этим намного лучше. Цитата:
лайсенсед инжиниа Регистрация: 15.04.2006
город-герой Волгоград (Сталинград)
В автокаде можно выбрав инструмент "размер" привязать к начальной точке, шаркнуть мышью в нужную сторону и, забив его величину, получить размер. Зачем? Как наглядную вспомогательную линию. Сразу видно, на каком расстоянии объект начерчен. Это просто такой прием работы, не более того. Можно строить вспомогательные линии, потом удалять или образмеривать и т.д. |
![]() Подскажет - прикладная библиотека, Прочие операции, команда Выровнять объекты. |
Пл. Земля
Про размер в пустоте - да не нужен он я про то что он привязаться ни к чему не может при работе в параметрическом режиме, вот попробуйте - 1) рисуем стену допстим длинной 12 метров и в параметрическом режиме пробуем проставить толшину стены но чтобы размер был посередине стены, придется мотать чертеж до конца стены тыкать на 2 точки а потом двигать размер до середины стены. в непараметрическом же можно выбрать точки на гранях стены и просто проставить размер. и еще в 2Д если чертить без параметрики то размеры это просто примитивы, они не привязаны ни какио ббразом к объекты а просто показывают расстояние от точки до точки и всё, они не динамические - при изменении размера объекта это ни как не влияет на размер. Возьмем архикад или автокад - план есть а плане размерная цепь по окнам при перемещении окна по стене размерная цепочка перестраивается в зависимости от положения окна в компа се же она стоит на мете и ни как не реагирует на изменения в результате приходится в цепочке редактировать 3 размера, считайте время. Для инженера конструктора не так важно это 3Д с его параметризацией, я например расчитываю и конструирую плиту фундамента - зачем мне там 3Д ? сетки арматурные и отдельные стержни показывать? зачем? мне чертеж нужен... так что в компасе нет нормальных размеров. А про размер в воздухе - непонятно - если его использовать как направляющую для дальнейших построений то почему бы не использовать просто прямую, ведь размер а большинстве случаев потом удаляется, Я так понял вы таким образом оси расбиваете? и цепочка размера и потом через них осевые линии? тогда в компасе неплохой инструмент по созданию расбивки осей. про отрезки так ни кто и не понял о чем я. даны 2 отрезка с координатами 1) 0 , 0 - 10 , 0 2) 5 , 5 - 13 , 2 как их пересечь с минимальной затратой времени, в архикаде и автокаде есть команда пересечь, выделяются 2 отрезка жмется кнопка и они сходятся в одной точке ... Кто нибудь работал с компасовскими библиотеками? например кто нибудь рисовал не линиями а использовал библиотеку АС/АР -? Как уменьшить вылеты программы с ошибкой при работе с ней, при вызове функции - перестроить очень часто вылетает (в день по 30-40 раз - почти при каждом нажатии на эту кнопку) версия Компас версия 11 пробная 30 дневная версия. и как уменьшить вообще вылет с ошибками при работе с библиотеками - очень часто это происходит, если просто в режими чрчения примитивами работать то работает стабильно, при работе с библиотеками вылетает часто - в версии 8 например такого почти не случалось в ерсии 11 повсеместно. Версия 11 понравилась новыми библиотеками но оттолкнула сыростью, черчу чейчас на 9тке эта стабильна, 10тка тоже вылетала но 11 верх творения аскона. И не думайте что мне не нравится компас - что то в нем мне не нравится но в других программах то что мне не нравится этого еще больше. Взять к примеру архикад - так это солянка какая то, выделешь чертеж а там все точки разноцветные - как на тарелку с винегретом смотрю... или черчение примитивами - по сравнению с тем же автокадом это пейнт против фотошопа. Автокад истользовать можно но для меня очень неудобен, много чего не нравится (см. выше что) вот так то. черчу в меньшем из зол так сказать ![]() Последний раз редактировалось InjeNegr, 02.09.2009 в 13:54. |
два лишних клика тем не менее. Нельзя настроить чтоб по умолчанию всегда резалось по кромке? |
Тольятти
какой угол? базовую точку запрашивает он.... как это вообще "копировать в направлении Х, У"??
кстати, в акаде приходится аж три кнопки давить чтобы с базовой точкой скопировать) Не совсем понятно зачем разделили копирование с базой и без.
настраивается 1 раз, в дальнейшем идет как выбрал.
Пл. Земля
Не замечал даже, его и не обязательно указывать, тыкаешь куда скопировать и всё (CTR+Enter) выделяешь что копировать CTR+C, указываешь точку привязка затем CTR+V и указываешь куда вставлять просто нажав мышкой, если по координате надо то вводишь координаты и не надо ни какой угол просто CTR+Enter или значек н панели слева. я никогда и не замечал что там угол есть, не пользовался. |
Кто мешает удалить(настроить) что не надо??
Пл. Земля
то что угол стоит и цифры по нулям что ли? так угол можно и ввести тогда копировать будет предмет повернутый на этот угол, вот и всё, удобно кстати. Копирование с поворотом на заданный угол, например окно на плане скопировать надо но на стену которая к данной стене под углом в 45 градусов, выделяем окно указываем базовую точку и ввобим 45 градусов туда - окно автоматом поворачивается на 45 градусов (пример если план начерчен прямыми линиями а не библиотечными стенами - там угол не нужен окна автоматом встают как надо) От версии к версии проблемм не замечал. А вот глюкавость повысилась-вылетать чаще стал. Последний раз редактировалось InjeNegr, 02.09.2009 в 14:32. |
Украина
Раскраска многодетальных сборок в MDT6, 3DMax или других пак | DonVik | AutoCAD | 6 | 04.03.2009 23:24 |
Толщина стен квартиры. | Чайник Вася | Разное | 99 | 08.06.2007 15:03 |
Расчет ж/б балок в пространственной схеме на Scad или Лире | favorite | SCAD | 2 | 05.12.2005 22:48 |
КПК Palm и Акад | muxa | AutoCAD | 4 | 04.01.2004 14:41 |
