Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 36
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 03.06.2009, 17:18
#701
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от Juss_00 Посмотреть сообщение
Взялся за Лисп. Читаю эту тему с начала. Если кого не затруднит, назовите посты или ссылки на описание функций на русском языке. Или быть может есть в Автолисп справка как родная но на русском?
п.с. понимаю что вопросы уже тут шумевшие не раз. Если что удалите мой пост, но получив в личку ответ был бы признателен.
Не знаю, как насчет этого форума, а в инете сегодня наткнулся вот на это:
http://aco.ifmo.ru/~nadinet/html/oth...book/lisp.html
А вообще пользуюсь книжкой Полещука и Лоскутова AutoLISP и VisualLISP в среде AutoCAD . Если мне память не изменяет - тут где-то скачал.
У меня вопрос к опытным людям по функции initget:
(initget "Yes No")
(setq antw (getkword "\nContinue?[Yes/No]:<Yes>"))
Выглядит это как показано на первой картинке.
А хотелось бы, чтоб было похоже на вызов стандартной функции, как на второй картинке.
Есть какие-нибудь параметры initget, чтобы варианты не выскакивали сразу, а их можно было высветить, если стрелочку "вниз" нажать.
Мелочь кнешна, но вот такая тонкость интересует .
ID:	21651  Нажмите на изображение для увеличения
Do$ вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 10:54
#702
VVA
Инженер LISP
Do$, getkword не запрашивает точки, соответственно нет координат. Сравни:
[Выделить все]
(initget "Yes No")
(setq antw (getpoint "\nPick point or Continue?[Yes/No]:<Yes>"))
VVA вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 11:07
#703
Помимо этого, еще и биты для initget не помешают
Непрочитано 04.06.2009, 22:14
#704
Do$
Супер! Я почему-то думал, что если в запрос getpoint ввести что-то кроме координат точки, то Лисп выдаст ошибку. Опять же, в initget прописаны допустимые варианты ввода только "Yes" или "No" (ну то есть еще подойдет "Y" и "Ye" и "N"), однако, координаты точки тоже принимаются! Я думал это какими-то особыми битами указывается!
В той программе, из которой этот фрагмент, в этом месте точку указывать не надо. Там смысл именно в том, что либо "да" либо "нет" или же пустой ввод, что равносильно "да" - Пользователь выбирает пару объектов, затем выскакивает этот запрос: выбрать еще пару или выход? Если "да" или пустой ввод - то цикл повторяется, пользователь выбирает еще пару объектов.
Дело только в том, что таких пар может быть больше сотни, и рука отвалится на "enter" жать каждый раз... Наверное, лучше тогда перед выбором первого объекта из пары сделать запрос такого вида:
(initget "Exit")
(setq text1 (entsel "\nSelect first object or Exit?[Exit]:<Exit>"))
Там правда не entsel а ssget используется... Код на работе, к сожалению.
Буду пробовать, спасибо VVA!
Насчет битов, чтоб с ошибками не вылетало при неправильном вводе... Запретить пустой ввод, и ... все?
Do$ вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 22:30
#705
Сейчас кад не запустить, но можно попробовать (initget 169 "Да Нет Yes No _ Y N Y N") перед getpoint.
Непрочитано 29.06.2009, 17:42
#706
Aminka
проектировщик CТБ
День добрый!
Подскажите, пожалуйста, как лучше реализовать следуюющее:
Есть программка на автолиспе, в которой выполняется цикл. Необходимо написать прерывание цикла по некоторой клавише или комбинации клавиш, при этом программа на автолиспе должна продолжить свою работу дальше.
Правильно ли я понимаю, что нужно писать макрокоманду для "привязки" некоторого действия к комбинации клавиш, причем писать макрокоманду нужно внутри той же программы?
И еще вопрос: во многих языках программмирования имеется возможность устанавливать "метки" на строчки и при необходимости перейти к необходимой строчке, которую пометили, из любой точки программы. Есть ли такая возможность в автолисп?
Поскольку с автолиспом я на "Вы", буду благодарна за простые и понятные новичку ссылки по теме)
Если не очень хорошо объяснила, что нужно, то вот:
(начало программы()
(начало функции "клавиша"()
(если нажаты клавиши "ST" (setq условие2 nil))
(while (условие1)
(программа что-то делает в цикле 1)
(setq условие2 T)
(while (условие2)
(программа что-то делает в цикле 2)
Т.е. если в процессе выполнения цикла2 будут нажаты клавишы ST, произойдет выход из цикла.
Aminka вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 19:54
#707
Do$
Насчет меток: тоже озадачился этим вопросом, когда начинал изучение ЛИСПа. В фортране: goto <метка> и переход на нужную строку. Тут такого нет, поэтому программы по другому приходится выстраивать. Честно говоря, особых сложностей из-за отсутствия такого оператора безусловного перехода не возникало.
Насчет цикла : делал похожую программу, выкрутиться можно так - в процессе выполнения цикла 2 выводится запрос: введите "Да" или "Нет" (к примеру). Если "Да" - условию 2 присваивается Т, если Нет - присваивается nil и цикл завершается.
Do$ вне форума
Непрочитано 01.07.2009, 10:13
#708
vovkam
сории за офф топ
объясните пожалуйста почему вот этот код не хочет работать?
[Выделить все]
(setq
 	E 8872
 	F 8652
 	J 2322
 	H 93720
 	I 91398
 	tx 15
 	ty 15
(setq
 	;K (- H (sqrt(- (sqr(H)) (sqr(/ E 2)) ) ) )	;105
 	;L (- I (sqrt(- (sqr(I)) (sqr(/ F 2)) ) ) )	;102
 	;G (+ J L) ;2425
	 A1x tx
	 A1y (+ (- H (sqrt(- (sqr(H)) (sqr(/ E 2)) ) ) ) ty)
	 A2x (+ E tx)
	 A2y (+ (- H (sqrt(- (sqr(H)) (sqr(/ E 2)) ) ) ) ty)
	 B1x (+ tx (/ (- E F) 2))
	 B1y (+ (+ J (- I (sqrt(- (sqr(I)) (sqr(/ F 2)) ) ) )) ty )
	 B2x (+ tx (/ (+ E F) 2))
	 B2y (+ (+ J (- I (sqrt(- (sqr(I)) (sqr(/ F 2)) ) ) )) ty )
	 ARx (+ tx (/ E 2))
	 ARy (+ H ty)
	 BRx (+ tx (/ E 2))
	 BRy (- (+ I G ty) (- I (sqrt(- (sqr(I)) (sqr(/ F 2)) ) ) ) )
 	 LA E
	 LB F
	 n1 (fix (/ E 400))
	 n2 (fix (/ F 400))
(entmakex (list '(0 . "point") (list 10 A1x A1y)))
(setq c  (list ARx ARy)
      p  (list A1x A1y 0.)
      r  (distance c p)
      a1 (angle c p)
      a2 (+ a1 (/ E r))
) ;_  setq
(entmakex (list '(0 . "ARC")
                (cons 10 c)
                (cons 40 r)
                (cons 50 a1)
                (cons 51 a2)
          ) ;_  list
) ;_  entmakex
а в данном случае работает
[Выделить все]
(setq
           E 8872
 	F 8652
 	J 2322
 	H 93720
 	I 91398
 	tx 15
 	ty 15
(setq
 	 K 105	;(- H (sqrt(- (sqr(H)) (sqr(/ E 2)) ) ) )	;105
 	 L 102  ;(- I (sqrt(- (sqr(I)) (sqr(/ F 2)) ) ) )	;102
 	 G 2425	;(+ J L) ;2425
	 A1x tx
	 A1y (+ K ty)
	 A2x (+ E tx)
	 A2y (+ K ty)
	 B1y (+ G ty )
	 B2y (+ G ty )
	 Cx (+ tx (/ E 2))
	 Cy (+ H ty)
 	 LA E
	 LB F
	 n1 (fix (/ E 400))
	 n2 (fix (/ F 400))
Последний раз редактировалось vovkam, 01.07.2009 в 16:49.
vovkam вне форума
Непрочитано 01.07.2009, 10:53
#709
Aminka
проектировщик CТБ
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Этот вариант применять бы не хотелось изначально, потому что нажимать триста раз ентер в цикле - монтонно слишком и времени займет много.
Aminka вне форума
Непрочитано 01.07.2009, 11:33
#710
vovkam, мой AutoCAD 2008 не знает функции sqr, это раз. Второе: где и что конкретно не работает?
Aminka, а что конкретно хочется сделать-то? Полный код кусков "что-то делать" покажи.
Непрочитано 01.07.2009, 11:37
#711
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
Потому что функция sqr не определена, а в Lispe такой встроенной функции нет.
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 01.07.2009, 11:50
#712
E-degtyarev, vovkam говорит, что во втором случае код работает. А sqr там используется. Значит, она уже определена и загружена.
Добавлено: методика записи
сразу в глаза не бросается, но в данном случае вряд ли правомерна... Или есть еще и функция i, помимо переменной? Ну так тогда она переопределяется на значение...
Короче, код написан "не для лиспа"
Непрочитано 01.07.2009, 16:46
#713
vovkam
Кулик Алексей aka kpblc самое интересное, что при вводе !K !L оно правильно считает...
Короче, подскажите, пожалуйста, как мне решить эту задачу. Как избавиться от этих выражений??
vovkam вне форума
Непрочитано 01.07.2009, 17:01
#714
vovkam, с тебя значение переменной g:
[Выделить все]
(defun test (/ e f j h i tx ty a1x a1y a2x a2y b1x b1y b2x b2y arcx arcy brx bry la lb n1 n2)
  (setq e    8872.
        f    8652.
        j    2322.
        h    93720.
        i    91398.
        tx   15.
        ty   15.
        a1x  tx
        a1y  (+ (- h (sqrt (- (sqrt h) (sqrt (/ e 2.))))) ty)
        a2x  (+ e tx)
        a2y  (+ (- h (sqrt (- (sqrt h) (sqrt (/ e 2))))) ty)
        b1x  (+ tx (/ (- e f) 2.))
        b1y  (+ (+ j (- i (sqrt (- (sqrt i) (sqrt (/ f 2.)))))) ty)
        b2x  (+ tx (/ (+ e f) 2.))
        b2y  (+ (+ j (- i (sqrt (- (sqrt i) (sqrt (/ f 2.)))))) ty)
        arcx (+ tx (/ e 2.))
        arcy (+ h ty)
        brx  (+ tx (/ e 2.))
        bry  (- (+ i g ty) (- i (sqrt (- (sqrt i) (sqrt (/ f 2.))))))
        la   e
        lb   f
        n1   (fix (/ e 400.))
        n2   (fix (/ f 400.))
        c    (list arcx ary)
        p    (list a1x a1y 0.)
        r    (distance c p)
        a1   (angle c p)
        a2   (+ a1 (/ e r))
        ) ;_ end of setq
  (entmakex (list (cons 0 "POINT") (cons 10 (list a1x a1y))))
                  (cons 10 c)
                  (cons 40 r)
                  (cons 50 a1)
                  (cons 51 a2)
                  ) ;_  list
            ) ;_ end of entmakex
Не проверял
Непрочитано 04.07.2009, 19:10 Учиться никогда не поздно
#715
СИД
Добрый день (или вечер) уважаемые корифеи Лиспа!
Я еще только как месяц пробую освоить программирование на Лиспе. Маленькие программки вроде как освоил и тут замахнуться (дурень думками богат?) на расчет эвакуации людей из здания. Может это уже кто и без меня придумал, но я об этом пока не знаю. Задумка была такова чтобы можно было нарисовать пути эвакуации людей на чертеже, ввести количество людей в чертёж и в таблице получить все результаты вычислений, и в конце время эвакуации из здания.
Это была такая задумка, а сталкнулся я с проблемой, когда пытался ввести длину участка маршрута в таблицу, для дальнейших вычислений. Длину участка изображенного до этого графически я так и не смог вычислить и ещё не смог научиться определять длины различных участков одного маршрута. Пока что дальше не пошел. Если кто может подсказать, каким образом можно информацию о длине линий из чертежа вставить в таблицу Автокада (или экселя) , для использования в вычислениях, то очень буду тому благодарен. И вообще возможно ли это в Лиспе?
СИД вне форума
Непрочитано 16.07.2009, 18:04
#716
Aminka
проектировщик CТБ
Попробовала поискать, как делать выход по пустому вводу. Получилась откровенная ерунда. Цикл, который должен выполняться N раз, не выполняется. Подскажите, пожалуйста, почему так происходит и что на данную тему почитать, наверняка это уже где-то обсуждалось.
[Выделить все]
(defun c:T5 (/ eNizv i inc )
  (setq Nizv nil)
  (setq inc nil)
  (setq i 1)
  (setq Nizv 6)
 (while (<= i Nizv)
  (setq flag nil)
  (while (null flag)
   (setq s (car (nentsel "\Будут ли указаны датчики с данным шлейфом и прибором? Если будут, то нажмите ENTER или правую клавишу мыши. Для смены этажа, номера шлейфа или ПКП выберите любой объект) ")));имя примитива или имя атрибута
   (cond
   ((= s nil)
      (princ "\nВыберите что-нибудь ")
      (setq gr (ssget))
      ;;программа выполняет действия с выбранными блоками
      (setq inc (sslength gr))
      (setq i (+ i 1))
   ((/= s nil) (setq flag T))
   );; endof cond
  );; endof (while null_flag_new
 );end of while Nizv
);end of defun
(princ)
Aminka вне форума
Непрочитано 17.07.2009, 00:10
#717
не вникая в код (поздновато уже):
[Выделить все]
(defun c:t5 (/ enizv i inc)
  (setq nizv nil)
  (setq inc nil)
  (setq i 1)
  (setq nizv 6)
  (while (<= i nizv)
    (setq flag nil)
    (while (null flag)
      (setq s
             (car
               (nentsel
                 (strcat
                   "\Будут ли указаны датчики с данным шлейфом и прибором? "
                   "Если будут, то нажмите ENTER или правую клавишу мыши. "
                   "Для смены этажа, номера шлейфа или ПКП выберите любой объект) "
                   ) ;_ end of strcat
                 ) ;_ end of nentsel
               ) ;_ end of car
            )                           ;имя примитива или имя атрибута
      (cond
        ((= s nil)
                                        ;( Зачем здесь скобки?
         (setq gr (ssget))
         (setq i (+ i 1))
        ((/= s nil)
         (setq flag t)
        ) ;_ end of cond
      ;; endof cond
      ) ;_ end of while
    ) ;_ end of while
  ) ;_ end of defun
(princ)
Непрочитано 17.07.2009, 10:56
#718
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от СИД Посмотреть сообщение
Да можно, только ньюансов в Вашей программе - уверею больше чем кажеться, свойства объектов можно вычислять либо из dxf представления (entget (car (entsel))) - поличите список dxf кодов - их расшифровку см. в справке по Acad'у, либо vla-методами - для получения длинны например (vla-get-length (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))) - чтобы занести в таблицу - аналогично - но проще с помощью vla. В ексель либо изучай объектную модель екселя, либо при помощи sql запрса к установленному диапазону - короче изучать еще много чего, если совсем ничего не понятно, пишите конкретными задачами с примерами.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 17.07.2009, 14:44
#719
Aminka
проектировщик CТБ
скобка появилась потому, что
сond
(условие 2) ((действие2) (действие3))
(условие1) (действие1)
или так не правильно?
Aminka вне форума
Непрочитано 17.07.2009, 15:32
#720
По идее надо:
[Выделить все]
(cond
 ((условие 2)
  (Действие 2)
  (Действие 3)
 ((условие 1)
  (Действие 1)
 ) ;_ end of cond
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
