Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Коллеги-товарищи, подскажите!
Неработающий блок с несколькими видимостями в новых версиях автокада - это факт или пока только опасения? Если факт, то блок вообще не работает или невозможно создавать/редактировать видимости? И с какой версии автокада это происходит? У меня есть парочка таких блоков. Попробовал в 2017-ой версии автокада (сохранил в 2013). Вроде бы работает блок. |
downgrade действует вроде на три версии только, т.е. официально купить софт 2011 года не получиться, во всяком случае так просто. И 100% гарантии никто не даст, что в последующих версиях не только создаваться, но и работать не перестанет. Так что на свой страх и риск либо иметь альтернативный вариант в виде тех же настроенных палитр, чтобы в случае проблем перейти на них. И меньше слушайте тех, у кого 4 года прямо идеально все работает - у них свой бюджет, у вашей фирмы - свой)
главное не останавливаться... |
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Всё испробовал, скачал с сайта "Тайны акад" дополнительный параметр видимости, всё делал чётко по видеоинструкции, но всё равно, одна от другой параметра видимости зависит, это для Автокад 2014, 32 бита.
У кого-нибудь получилось..? И ещё. Если подгрузить данный лисп на уже готовый динамический блок, то при vspadd происходит фатальная ошибка. Кто пробовал, у кого получилось безусловно так, как описано в инструкции..? на всякий случай файл приложу, может кто что подскажет...
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 25.03.2018 в 19:43. |
Чебоксары
Добрый день, коллеги! Штука по предназначению - классная!
Подскажите - насколько данный .fas актуален? На каких версиях с ним можно работать? Попробовал на AutoCAD 2012 и AutoCAD 2019 - подгрузил .fas через _.appload, и далее по инструкции - не смог вызвать ни одну функцию. Как запустить функцию "(Visibility_add)"? Прописывал в командной строке и "(Visibility_add)" и "Visibility_add" - команда неизвестна. |
Доброй ночи!
Отличная тема, спасибо всем, причастным к ее развитию. Особенно - автору, светлая ему память... Попробовал читать тему с начала, но тяжеловато дается. Общий смысл - fas-файл в шапке полностью рабочий только для версий 2010-2011 (в последующих можно только использовать результаты работы). Если не так - поправьте. Есть также Lisp-вариант (https://forums.autodesk.com/t5/dynam...5877456#M19228), работающий в более поздних версиях (в теме говорится про 2016). Воспользовался инструкцией
В принципе, все работает, за исключением выявленного нюанса - нужно соблюдать порядок изменения видимостей (сначала меняется последняя, добавленная через lisp, первая зависимость сбрасывается на начальный вид, которая потом настраивается). Незначительный минус, а есть ли другие подводные камни? И еще - если бы я делал блок в 2010/2011 версии с помощью fas-файла - в чем этот блок был бы лучше? Помимо того, что, наверное, выбор видимостей в разных группах не влияет друг на друга. |
Добрый день!
Не пойму как сделать связь lookup, можете подсказать? Пример в шапке есть, но повторить не могу, потому что autocad не присоединяет вторую таблицу свойств к одному параметру lookup, autocad пишет: Lookup parameter already associated with a lookup table. |
Может, кто-то уже разбирался, знает? По основному вопросу темы "Создание доп.параметров Visibility Set" сделать блоки мне в своё время удалось. Хоть и помню с трудом, как я это делал, помню, что все дополнительные виз.сеты добавлялись внутри редактора блоков функциями из лиспов в шапке (или в ссылках из шапки). А есть ли возможность их программно менять эти видимости, если их в блоке больше одной, не заходя, желательно, в редактор блоков? Ткните, пожалуйста, носом, если уже тут было, мало ли кто-то помнит.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Похоже, придётся вникать в коды и писать свою. Но сперва почитать эти тридцать шесть страниц топика ![]() ----- добавлено через ~8 мин. ----- Сергей812, ещё уточнение на всякий случай. Программка из шапки работает следующим образом (вкратце, без деталей): 1. Пользовательской функцией на лиспе создаётся дополнительный параметр Vis.Set. 2. Такой же функцией он активируется. 3. После этого этот параметр настраивается вручную тем же самым образом, что и первый - стандартными автокадовскими возможностями. 4. Закрывается редактор блоков с сохранением. В итоге у блока появляется два независимых друг от друга параметра видимости. ----- добавлено через ~10 мин. ----- 5. При необходимости внесения изменений во ВТОРОЙ параметр видимости его нужно снова активировать в редакторе блока той же функцией. |
Я для программной смены видимости использую код Lee Mac отсюда. И там даже в аргумент имя параметра не выведено, то есть код предполагает, что он может быть только один. Или я упустил новость, и теперь автокад добавил в коробку несколько параметров видимости? |
это функция из тестового примера, без дополнительных проверок. Получаем список дин.параметров блока, в цикле ищем по имени требуемый параметр и задаем ему новое значение. Причем напрямую в .Net различить параметр видимости и выбора вроде нет возможности - у обоих PropertyTypeCode = 5) |
так у меня было сомнение - что если этот доп. параметр видимости делается не штатными средствами акада, то его могут не "увидеть" стандартные методы работы с дин.параметрами. Но похоже, что в свое время Аутодеск просто посчитал - что одного параметра видимости пользователям будет достаточно, но никаких дополнительных проверок в коде не вводил.
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
Femap и VBA | Makson | Программирование | 11 | 05.08.2008 14:54 |
Создание списка чертежей из Sheet Set Manager | krokh | AutoCAD | 2 | 20.06.2008 16:46 |
