Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 36
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 20.07.2009, 02:25
#701
helpstud
Проблемы с ГОСТовскими таблицами и штампами в 14.1
Смотрим меню1:
Чертежи&Отчеты\Настройки чертежа\Слой чертежа\общ. вид\Компоновка таблицы\
Общ. вид\Таблицы
--> среди выбранных таблиц видим
1) Доб.штамп2
2) Штамп для чертежей
Смотрим меню2:
Чертежи&Отчеты\Настройки чертежа\Слой чертежа\от. деталь\Компоновка таблицы\
от. дет.\Таблицы
3) Доб.штамп1
4) Спецификация на изделие
5) Штамп для чертежей строительных изделий
Смотрим меню3:
Чертежи&Отчеты\Настройки чертежа\Слой чертежа\сборка\Компоновка таблицы\
сборка\Таблицы
6) Доб.штамп2
7) Таблица для сборочного чертежа
8) Таблица отправочных марок
9) Таблица сварных швов
10) Штамп для чертежей строительных изделий
Где увидеть эти таблицы(?) - на чертежах они не отображаются, в левом списке
"Доступные таблицы" их нет, tpl файлов шаблонов тоже не нашел?? Так у всех или
только у меня?
Последний раз редактировалось helpstud, 20.07.2009 в 02:31.
helpstud вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 08:33
#702
Гриня
Москва, Тула
Сообщение от helpstud Посмотреть сообщение
Смотрим меню1:
Общ. вид\Таблицы
1) Доб.штамп2
Смотрим меню2:
от. дет.\Таблицы
3) Доб.штамп1
Смотрим меню3:
сборка\Таблицы
6) Доб.штамп2
только у меня?
*.tpl лежат тут C:\TeklaStructures\14.1\environments\russia\template\
это и есть то что у вас пронумировано цифрами с 1 по 10.
Они там точно есть?
Неожиданности не страшны тому, кто всё предусмотрел
Гриня вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 20:19
#703
helpstud
Из русскоязычных файлов есть только:
Спецификация на изделие.tpl
Ведомость_метизов.rpt
Ведомость_материалов.rpt
ведомость_болтов.rpt
Все что есть - во вложении
p.s. Выдрали недостающее с версии 15. Непонятно другое - на виртуальной машине после инсталляции оказалось больше tpl файлов,
чем при обычной установке. Инсталлятор один и тот же версии 14.1
Тип файла: lsp alltpl.txt.lsp (23.7 Кб, 154 просмотров)
Последний раз редактировалось helpstud, 20.07.2009 в 20:44.
helpstud вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 06:54
#704
EDGE BRIGHT
Уважаемые Господа,
возник вопрос совсем не по настоящей теме, прошу заранее прощения, вопрос о защите от ДУРАКОВ.
Предположим, что Вы настроили все окна и таблички, установили всё это на компьютеры и обучили свой персонал работе с продуктом.
А затем, по необходимости (зависит от Ваших потребностей ) отлучились недельки на две, например поехали на Байкал!
Как известно тут он и появится - ДУРАК, полезет в Ваши настройки и испортит все, т.е. остановит производство продукции.
Вопрос - кто и каким образом защищается от ДУРАКА, какой софт используете?
Случается порой, что и администраторы сетей бывают этими самыми ... , поэтому на их надежность не приходится полагаться (никого не имею ввиду лично, не воспринимайте на личный счет )
EDGE BRIGHT
P.S. Уважаемый Алексей Кулик (модератор), прошу прощения, этот вопрос относится к программе TEKLA! (добавлено 21.07.09 после замечания модератора)
Последний раз редактировалось EDGE BRIGHT, 21.07.2009 в 16:24.
EDGE BRIGHT вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 08:22
#705
EDGE BRIGHT, это касается только Tekla или вопрос "в общем"?
Непрочитано 21.07.2009, 10:58
#706
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
<phrase 1= Отправить сообщение для sfera04 с помощью Skype™
Сообщение от EDGE BRIGHT Посмотреть сообщение
EDGE BRIGHT
линейкой по рукам
На самом деле вопрос очень серьезный, в текле я не нашел инструмента который бы это смог решить. Поэтому у себя в конторе мы персонал обучаем до такой степени чтоб он сам смог решить не большии проблемы.
sfera04 вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 11:01
#707
vstar
хотел поставить колону в центр круглого фундамента а привязка до центра отсутствует, пробовал нажимать привязки которые внизу находятся все работают кроме центра
vstar вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 11:36
#708
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
несмотря на то что у тебя сечение круглое - эта штука является балкой, по-этому в указанном тобой месте нужно ловить привязку к конечной точке опорной линии (большой квадратик).
sfera04 вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 16:34
#709
EDGE BRIGHT
Уважаемый sfera04,
благодарю за поддержку!!! (C Байкала, линейкой по рукам... А это соответствует ГОСТу ??? Он же ДУРАК! )
Ответ на этот вопрос является насущным для большинства пользователей этого продукта, работающих в коллективе, вместе с сотрудниками.
Также он касается авторских прав разработчиков Templates для TEKLA.
EDGE BRIGHT
Уважаемый vstar,
в подобных продуктах предпочтительно вначале строить construction lines (оси) или их пересечения, а уже после этого устанавливать элементы модели. Это позволит Вам экономить время при работе с моделью. Вначале это кажется муторным и чем-то лишним, но в последствии Вы увидите преимущества такой последовательности построения модели.
EDGE BRIGHT
Последний раз редактировалось EDGE BRIGHT, 21.07.2009 в 18:59.
Непрочитано 22.07.2009, 03:21
#710
pilat
Защита от дурака - это ваше понимание - где может дурак наломать дров. Допустим слкдующую ситуацию- вы всё настроили - шаблоны, таблицы, стили.. потом пришел дурак и всё сломал. Я лично давно пошел по такому пути - все свои таблицы сохраняю под стандартными текловскими названиями на англ.. В случае переустановки достаточно лишь заменить оригинальные файлы- и всё. Что касается всяких настроек интерфейся - достаточно экспортировать кусочек текловского реестра - после переустановки - двойной щелчок - и все твои кнопки на месте.
pilat вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 16:21
#711
EDGE BRIGHT
Уважаемый pilat,
благодарю за ответ и поддержку обсуждения этого важного вопроса!
Ваш путь защиты понятен.
Попытаюсь зайти с другой стороны и задам вопрос иначе.
Что Вы предпримете, для защиты алгоритма работы полей от "слишком любопытных"!
Т.е. как сделать так, чтобы у Вас не украли Ваши знания и умения? Или как заставить попотеть "слишком любопытных".
EDGE BRIGHT
Непрочитано 22.07.2009, 17:02
#712
aka raduntsev-nias
tester
у меня наоборот. имею доступ практически ко всем чужим знаниям и умениям (на примере теклы: есть литература на русском языке, примеры, сам софт, в общем практически все.) на примере конструкторской деятельности и аспирантуры(учусь потихоньку)- техническая литература и старшие товарищи, готовые передать свой опыт.
неуспеваю все это обработать и даже взяться за то, за что иногда очень хочется. я очень сильно потею) и я "слишком любопытный")
но опыт не украсть, как не бейтесь. кому нужно- сами узнают(со временем и при сильном желании). может быть даже без Вас.
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 22.07.2009 в 17:08.
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 17:47
#713
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
Эх, Максим Владимирович, как же я вас понимаю... хоть и грустно, но все же легче...
p.s. а можно ли в Tekla в чертеже сборки применить на виды сборки свойства чертежа сборки , а на виды деталей созданных внутри чертежа свойства чертежа отдельной детали - причем без копирования видов чертежей отдельных деталей созданных из модели???
и сам же отвечаю на свой вопрос - НИЗЯ!!! а так хочется!!! ведь только в чертежах отдельных деталей получается самое лучшее образмеривание без доработки на 90%, но если применить эти настройки н чертеж сборки то не получится качественной сборки а если применять свойства сборочного чертежа, то не получается качественной образмерки деталей, только копированием видов добавляем, ну а если потом необходимо сборочный чертеж вложить в комплексный?? и если вдруг удалитьчертеж отдельной детали то связь порвется через чертеж или нет??? может есть кнопочка которая связывает с моделью те виды деталей, которых скопировали в сборочный, но удалили отдельные чертежи??? но например в сборочном нету "крутой настройки" вида отдельной детали со свойствами размеров, а хочется отовсюду их применять!и например если в сборочном чертеже ставим положение как в модели то это распространяется на весь чертеж а хочется чтобы детальки оставались в локальном положении а сборка в модельном... может кто знает кнопочку или настройку "умную"???
p.s. p.s. кто не понял не разбирайтесь - это бред невыспавшегося инженера, которому уже и Tekla не Текла и работа не работа - а только и мысли что о море...
"...мы уже постучались на небеса, а ты и моря то никогда не видел... что не знал, что на небесах никуда без этого??? ... пойми, на небе только и разговоров, что о море... и о закате..."
Стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря
И веришь, что свободен ты и жизнь лишь началась
И губы жжёт подруги поцелуй пропитанный слезой...
... на небесах только и говорят, что о море
Как оно бесконечно прекрасно
О закате который они видели
О том как солнце погружаясь в волны стало алым как кровь
И почувствовали что море впитало энергию светила в себя
И солнце было укрощено
И огонь уже догорал в глубине...
На небе только и разговоров, что о море и о закате
Там говорят как чертовски здорово наблюдать за огромным огненным шаром, как он тает в волнах
И еле видимый свет словно от свечи горит где-то в глубине...
Бояться глупо…
Всем Инженерам-программистам TS желаю УДАЧИ!!! Она нам пригодится!!!
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт
eugeny17 вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 20:48
#714
Stapler
инженер
Сообщение от eugeny17 Посмотреть сообщение
Ты пробывал в настройках чертежа сборки компаньвка прочие атрибуты отдельной детали и вкл. с некоторыми свойствами.
Если да то почему не нравится?
Stapler вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 22:49
#715
pilat
EDGE BRIGHT
Вы знаете- всё на самом деле просто - или вы доверяете своим коллегам и учите их или работаете в одиночку. Это ваш выбор. И, думается мне, не от хорошей жизни. Будьте щедрым - это окупится)))
pilat вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 04:39
#716
EDGE BRIGHT
Уважаемый pilat,
Сообщение от pilat Посмотреть сообщение
спасибо за ответ, всецело разделяю Ваше мнение!
На ранее заданный вопрос не получен ответ по существу.
EDGE BRIGHT
Последний раз редактировалось EDGE BRIGHT, 23.07.2009 в 04:45.
Непрочитано 23.07.2009, 08:45
#717
eugeny17
Stapler пробовал пробовал и напробовался, теперь все получается но только все равно пришел к выводу что однодетальные машиностроителньые чертежи это лучшее решение!!! Сорри за неправильный ответ
И вообще... техподдержка у нас стоит известной суммы - предположим мы хотим это обслуживание... что туда входит, окромя книжки и наладки???
p.s. а то как то несправедливо получается... обещали в программе 14.1 версии - не будут разлетаться виды при клонировании и прочих операциях - и что??? к примеру я расклонировал 20ть чертежей... все привязки, сечения, размеры и прочее клонируется - но вот виды, черт бы их побрал, улетают кто куда... приходится в каждом чертеже искать эти виды их до 50ти... или кто нибудь опять знает кнопочку???
p.s. p.s. Или это такая политика продаж??? : купите программку,она хорошая... -купили -ОК!!! работает как и обещали??? - ДА, но есть маленькие глюки!! Есть? какие, -такие такие десять штук!!! -ааа, это все поправимо... заплатите еще полцены!!! и мы предоставим вам весь пакет!!! ОК. думаем сейчас платить или нет!!! или может в Пятнашке этот кайф бесплатно??? Торговцы тоже мне - да все это я считаю должно уже входить в стоимость программы - если она выходит на этот рынок... ВКЛЮЧАЯ апдейт программы до последней версии... с минимальной доплатой за техподдержку!!!
Тогда, извините и руководители компаний будут смотреть с бОльшим интересом в вашу сторону - а пока они не знают всех подводных камней - пожалуйста - продолжайте свою политику и дальше...
КТО думает по-другому???
Последний раз редактировалось eugeny17, 24.07.2009 в 17:39. Причина: неправильный ответ!!!
eugeny17 вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 16:57
#718
KabakBiven
КМД КМ
Белгород
Всем привет!
Скажите, а кто-нибудь пробовал применить TS не только для получения КМД или КЖ, но и использовать наработанный материал в работе последующих служб - технологи, комплектовщики, раскрой, склад, заготовители, сборщики,ОТК, нормировщики, бухгалтерия... Ведь такая возможность изначально заложена, а про её использование здесь ещё не было сказано ни слова
KabakBiven вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 22:10
#719
helpstud
Есть 2 вопроса
1) Есть балка - как оптимальнее поменять ее начало с концом местами (желтую опорную точку с фиолетовой)?
2) Есть пользовательский компонент типа "Узел". При создании компонента при запросе "ПОЗИЦИЯ УЗЛА" было задано "Располагать узлы по" "Основная деталь". При создании узла он всегда привязывается к началу элемента (балки или колонны). Как изменить привязку узла к концу элемента?
Дело в том, что при "отзеркаливании" опорные точки меняются местами и опорный узел колонны оказывается вверху.
helpstud вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 06:10
#720
eugeny17
Здравствуйте уважаемый KabakBiven , вы даже не представляете как вы нас порадовали своим появлением!
Да все всЁ это знают, можно организовать весь цикл и настроить под всех необходимые компоненты, но это нужно менять всю систему на заводе. Понимаете? и пока будут там сидеть старые дуболомы, и врукопашную забивать детальки, а также раскраивать. вручную и запихивать в свой ... 1С или еще там какую контору, комплектовать заказы по старине, и вообще отслеживать с помощью допотопных средств движение продукта. не меняя структуры - то нифига не получится - проще с нуля завод поднять и набрать молодых... и поставить новую систему. есть один завод там стоит мощная система контроля... и что? все плюются от нее. потому что сидят дубы которые не рубят в строительстве вапче никак, только методом проб и ошибок и учатся!
helpstud 1) вручную поменять можно! 2) привязывать можно и к точке узел, но если к детали то попробуйте привязать к плоскости компонента на расстояние нужное вам и посмотрите как изменится - при отзеркаливании не должно меняться местами
И вообще в Tekla все делается вручную, нету чего то готовенького. там или в настройках нужно копаться или в файлах или в модели или в чертежах - там везде нужно все делать вручную и доводить до ума - кто говорит что там все блин автоматизировано заблуждается! просто она лучше приспособлена для строительства вот и все!
p.s. Недавно открыл преимущества "компонентной модели" - так я ее назвал!!! то есть модель каркаса промздания должна состоять из одних только компонентов - ферма компонент - например поменялосб что нибудь - зашел поправил и основная конструкция фермы меняется во всех случаях и вся мелочь навешанная остается, колонна компонент удобна тем что ее не надо зеркалить поставил а с другой стороны ставишь просто направление компонента "Детали" меняешь и так со всем барахлом, даже лестницами - это и сразу видно, раз в Tekla все это хозяйство уже в компонентах имеется!
eugeny17 вне форума
