Нужна помощь по Advance Steel - Страница 36
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 28.06.2010, 09:20
#701
Игорек_1
Для профилей ты не найдешь такую настройку тк он по умолчанию уже рассчитывается. Просто ас металл не воспринимает такие данные. Вот если бы адвансовскими ведомостями пользовался то проблем бы не было. Но там проблема на сварку не считает. Поэтому только ручками делить на два. Или создать сечение тавр с названием 1/2 40Б2 или какие часто используете и вперед тогда проблем вообще не будет.
Игорек_1 вне форума
Старый 28.06.2010, 10:17
#702
Brain Murder
Инженер
Utraz, на виде сверху и так только две линии пунктирные, показывающие стенку видны, больше никаких. Скорее всего вы используете какой то нестандартный двутавр, у которого было неправильно создано сечение. То есть профиль самопальный, не совсем корректно сделаный, попробуйте гостовский двутавр, должны быть 2 линии невидимых.
Игорек_1, Про двутавр пополам - это да. Но мне кажется если бы он всю модель без отходов считал, было бы еще хуже. Или у вас на предприятии принято массу профилей без учета вырезов считать?
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Последний раз редактировалось Brain Murder, 28.06.2010 в 10:31.
Brain Murder вне форума
Старый 28.06.2010, 11:36
#703
Utraz
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Профиль по АСЧМ, стандартный. Единственное, если профиль в марке выступает в роли ГД - тогда все ок, ежели нет - в чертежах он прорисовывается "подробно" с учетом закруглений полки (или наоборот - сейчас не помню). Не исключаю, что я опять туплю, и гдет есть галочка в настройках - "прорисовать точно".
С тавром - понял, что не считает, когда уже все задеталировал, в след. раз создам профиль в виде тавра. Вырезы вырезами - а если этот "вырез" - потом используется, то тут он уже и не "вырез" как бы
Старый 28.06.2010, 14:09
#704
Brain Murder
Инженер
Utraz, разобрался я кажется в чем у вас проблема. У вас так настроен стиль. В диспетчере стилей посмотрите вкладку "Представление объектов" используемого вами стиля. Справа будет табличка со всеми видами настроенных в этом стиле объектов. Посмотрите на столбец с названием "представление". Если в какой нибудь строчке присутствует слово (Exact), то именно в этом причина прорисовки лишних линий. Выберите вместо такого вида представления например ВидимыеСкрытыеСист или ВидимыеСкрытыеОси или просто ВидимыеСкрытые и все будет нормально.
Игорек_1, не знаю с чего вы это взяли. Адвансовские ВОМ ведомости считаются так же по габаритам как и в АС металле. Там одна и та же функция для подсчета вызывается. Для пластин можно выбирать как считать, но опять же по всей модели, а не для конкретной позиции.
Последний раз редактировалось Brain Murder, 28.06.2010 в 17:29.
Старый 28.06.2010, 19:54
#705
Игорек_1
для конкретной ни одна прога не будет. В bom editor "точный вес" с учетом вырезов.
Игорек_1 вне форума
Старый 28.06.2010, 20:55
#706
aka raduntsev-nias
tester
уважаемые, а если вообще забыть про ас металл (например на win 7 x64)? как работать в адвансовских ведомостях? не пробовали настраивать?
aka raduntsev-nias вне форума
Старый 28.06.2010, 23:13
#707
Игорек_1
можно и с ними только дело привычки цеховиков и пресловутый процент на сварку, под КМ наверно посложнее будет если вообще выполнимо.
Игорек_1 вне форума
Старый 28.06.2010, 23:57
#708
str02
питер
для своего производства годится. ведомости не гостовские.
Не забудьте про ведомость элементов тоже из немецких ведомостей, иначе веса будут не совпадать.
только что сгенерил разных марок. Марки будут выглядеть примерно так. Из коррекции только в штампах буквы убил. Но АСметалл все равно используется для технической и ведомости метизов.
Тип файла: pdf марки.pdf (123.6 Кб, 362 просмотров)
Тип файла: pdf Ведомости А3 Лист А3 (1).pdf (19.9 Кб, 711 просмотров)
куплю справку
Последний раз редактировалось str02, 29.06.2010 в 00:03.
str02 вне форума
Старый 29.06.2010, 00:12
#709
aka raduntsev-nias
tester
Игорек_1, str02, спасибо за ответы. все таки адванс классная программа. Еще была бы возможность при построении болтов после разбить болт на сам болт, шайбу и гайку(при желании расчетчика). тогда вообще бы хорошо было. но это, наверное, пожелание разработчикам (и отдельную кнопку для связи с ansys workbench, как в inventor. но без предыдущего пожелания это не обязательно). болты бы в адвансе немного облагородить. как в базе inventor. тогда адвансу цены не будет.
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 29.06.2010 в 00:22.
Старый 29.06.2010, 12:04
#710
Brain Murder
Инженер
aka raduntsev-nias, А зачем болт разбивать на гайку - шайбу - болт? И облагородить каким образом, например?
Старый 29.06.2010, 12:30
#711
aka raduntsev-nias
tester
Brain Murder, это для расчета в CAE системах, для задания Bolt Load, болтового натяжения. Но может и без разбивки можно, на 100 проц не проверил. под словом облагородить имел ввиду сделать поразнообразней и красивей, например таким:
[IMG]http://i057.***********/1006/95/8ce45d633157t.jpg[/IMG]
это из базы Inventor
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 29.06.2010 в 12:37.
Старый 01.07.2010, 18:15
#712
PSI
Вышла незадача. Был на 08, поставил 10. И решил потыкать новые кнопки. Нажал на кнопку "скрыть выбранные марки", на панели "стандартная", а теперь эти марки включить не могу. Выделить все объекты адванс, и включить их не помогает. АС металл и сам адванс в таблицах видит эти марки, помогите их включить.
PSI вне форума
Старый 01.07.2010, 22:15
1 | #713
Игорек_1
включаются через кнопку "отобразить все"
Игорек_1 вне форума
Старый 01.07.2010, 23:59
#714
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Коллеги!
Сообщаю о выходе Service Pack 4 для Advance Steel 2010 ключевой особенностью которого, помимо некоторых исправлений и дополнений, является совместимость с AutoCAD 2011 и AutoCAD Architecture 2011.
Загрузить пакет обновлений можно, как обычно, на портале GRAITEC Advantage.
Перечень изменений (на англ.).
~AlexX~ вне форума
Старый 02.07.2010, 09:34
#715
Utraz
т.е. а раньше совместимости не было?! У мну стоит на 11-ой версии, правд ошибки иногда выдает по арх приложениям
Вопрос: можно ли сделать в AS пластину в режиме тонера разной степени прозрачности?
Старый 02.07.2010, 10:33
#716
PSI
Кому не лень, проверте нумерацию, АС вылетает при считывании информации из модели. Разбивал модель на 3 части, в три файла разных, нумерация нормально проходит, (разбивал на лестницу, и 2 отдельные рамы), АС считывает информацию. Адванс 2010(триальный), Автокад 10.
DWG 2007
3d kmd.dwg (214.8 Кб, 7826 просмотров)
DWG 2007
ЛЕСТНИЦА.dwg (177.9 Кб, 7802 просмотров)
DWG 2007
РАМА 1 .dwg (129.1 Кб, 7788 просмотров)
DWG 2007
РАМА 2.dwg (138.5 Кб, 7795 просмотров)
PSI вне форума
Старый 02.07.2010, 10:44
#717
Utraz
Файл "3d kmd.dwg" - пронумеровал, информация считывается АС-металлом, все ок.
Старый 02.07.2010, 11:03
#718
PSI
Выложи пожалуйста перенумерованный файл. Блин почему у меня то с ошибкой =(. Прикольно у меня АС тож считал информацию, только вот Автокад с критом вылетает...
PSI вне форума
Старый 02.07.2010, 11:18
#719
Utraz
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
Вот:
DWG 2007
3d kmd.dwg (303.8 Кб, 7786 просмотров)
Старый 02.07.2010, 11:31
#720
PSI
Ваш файл тоже нормально считывается АСом, проставил стали через АС, и при считывании опять криты =(. Какой у вас СП Адванса? Если не сложно перенумеруйте еще раз.
DWG 2007
3d kmd.dwg (227.8 Кб, 7785 просмотров)
PSI вне форума
