Размять мозги.... - Страница 36
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Старый 26.11.2009, 18:37
#701
eilukha
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
А правда, что такое нанометр?
- "ма"
У меня получилось 1:1.417172593235
- неправильно, фиксируйте Dбр, ищите экстреум Wх
eilukha
То же, что и с форматом cancercat-а
- нет, здесь число намного красивее и знаменитее, чем корень из двух
Последний раз редактировалось eilukha, 26.11.2009 в 18:50.
eilukha вне форума
Старый 26.11.2009, 19:21
#702
Archerxxx
Инженер
Украина Донецк
- неправильно
А жаль
Решал я очень не научно:
sin(x)*cos(x)^2/6=max при x=? (тут x угол между горизонталью и радиусом)
потом подставляем x все значения от 0 до 90
где условие выполняется sin(x)*cos(x)^2/6=max там нужный градус, ну а дальше уже строим по заданноу углу в автокаде радиус, и получаем нужное сечение меряем стороны и делим друг на друга.
И после всего этого - неправильно
Тут много чего неправильно, я надеялся хоть результат правильный получится.
Archerxxx вне форума
Старый 26.11.2009, 19:51
#703
eilukha
Сообщение от Archerxxx Посмотреть сообщение
- может подробность разбиения маленькая? Должно получится (корень из 5 минус 1)/2 - "золотое сечение". Примечательно, что это число при "переворачивании" не меняет своей дробной части.
eilukha вне форума
Старый 26.11.2009, 23:52
#704
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Перельмана, блин, на вас нет! И с чего это
??? Ссылку! И расчёт на Фортране-Алголе-Лиспе!
А вообще, дифуравнение. Хоть кто-нибудь решил?
cancercat вне форума
Старый 27.11.2009, 03:42
#705
Нелиней_Анизотропыч
баянист-тамада
Энск
вот ЗАГАДКА:
3 друга в ресторане.Официантка выносит счет на 3000 рублей-друзья скидываются по 1000 и отдают.Через некоторое время официантка возвращается и говорит:"Извините, я ошиблась-с вас 2500, вот ваши 500".Поскольку 500 на троих не делится, друзья решили забрать 300(каждый себе по 100),а 200 оставить официантке "на чай".
По логике получается, что каждый из друзей потратил по 900 руб.+все вместе они отдали 200, итого друзьями потрачено: 900х3+200=2700+200=2900.
Вопрос: а куда же тогда делись 100р., ведь они изначально отдали 3000? или логика не всегда работает?
Нелиней_Анизотропыч вне форума
Старый 27.11.2009, 04:58
#706
Evgeny31
Нелиней_Анизотропыч сдесь немного по другому мыслить надо:
Стоймость по чеку: 2500 + 200("на чай") =2700руб - затраты! 900 (с друга) х 3 = 2700 руб. Итого: 2700=2700! Всё сходится. 3000 вообще необходимо отбросить из задачи.
Evgeny31 вне форума
Старый 27.11.2009, 05:03
#707
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
все отностельно))))..относительно 3000- наверное "отдали тамаде-баянисту")))..относительно 2500- разошлись "без мордобоя"..))))
(2500\3= 800+100/3, прибавим 100, получим 900+100/3, умножим на 3, получим.."без мордобоя"..))))
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Старый 27.11.2009, 13:36
#708
Разработчик
Ну типа прочнист
cancercat
Не умничайте, все намного проще
eilukha
Раз уж взялись стирать свои нелепости, то стирайте все.
Золотое сечение, конечно, красивое число, но к данной задачке не имеющее никакого отношения. Так что правильный результат - "банальный" корень из двух.
Тип файла: doc Золотое сечение.doc (47.0 Кб, 184 просмотров)
ZZH
Разработчик вне форума
Старый 27.11.2009, 14:19
#709
cancercat
Разработчик, изящно! Тригонометрия у Вас в голове или справочник на полке? Или Маткад на компе (или что-нибудь покруче) стоит? А вообще, решение не так просто, как кажется на первый взгляд...
А Archerxxx правильно решил, хоть и ненаучным способом...
Старый 27.11.2009, 14:38
#710
Дмитррр
НЛО
1. Из бревна надо выпилить пряугольный брус, найти отношение сторон прямоугольника, чтобы прочность балки была максимальной.
О чём вы тут думаете? Я не вижу задачи.
Что такое прочность балки? Прочность материала это те напряжения, что он может выдержать (МПа), и они от формы сечения не зависят. Правда, от формы образца, в случае испытаний, всё же, зависят.
Но, я так понимаю, задача не о том.
Видимо, имеется в виду несущая способность балки.
Тогда я, как инженер (хоть и какой-то странный судя по задаче с кошками и инь-янями), сразу думаю о нагрузках и/или расчётной схеме.
Все начали W вспоминать. А с чего все решили, что из усилий в балке только момент? Я не вижу такого условия. А может одна продольная сила? А может поперечная? Или момент крутящий например?
И ответы от всего этого будут меняться.
Если продольная сила значительно превосходит другие, то ответ стемиться к квадрату. Решается из условия b*h=max, при b^2+h^2=D^2
Вырази одну перепенную через другую во втором уравнение, и подставь первое. Вот тебе и зависимость b или h от диаметра. Осталось найти экстримум функции.
Если момент значительно превосходит другие, то решение точно такое же. Только 2 уравнения выглядят так: b*h^2=max, при b^2+h^2=D^2
И там скорее всего придётся решать кубическое уравнение.
П.С. Это все при условие упругой работы материала (а это тоже не указано в задаче) балки и его однородности (не армированности).
Последний раз редактировалось Дмитррр, 27.11.2009 в 14:44.
Дмитррр вне форума
Старый 27.11.2009, 14:40
#711
Разработчик
Ну типа прочнист
Я сорок лет ежедневно (за вычетом отпусков) пишу формулы и если бы для таких элементарных операций мне требовались справочники или программы, то грош была бы мне цена, как "типа прочнисту"
Маткады/лабы когда-то давно, еще в DOS-овские времена видел, не понравились: тупые преобразования, приводящие к многоэтажным результатам, для преобразования которых нужно потратить больше труда, чем для самостоятельного вывода. Может современные и лучше, но люди к старости становятся консервативными
Дмитррр
Не усложняйте, а то можно и до потери устойчивости договориться.
Сжатие - тривиально совсем: вписанный квадрат очевиден, да и было уточнение от eilukha в №701.
Можно добавить еще вопрос про минимальный прогиб, несколько расширяет задачку.
ZZH
Последний раз редактировалось Разработчик, 27.11.2009 в 14:51. Причина: Дмитррр
Старый 27.11.2009, 15:12
#712
Дмитррр
НЛО
Тригинометрию почти не помню... Мне бы математику попроще вспомнить...
b*h^2=max, b^2+h^2=D^2
Из второго h=корень(D^2-b^2)
Подставив в первое b*(корень(D^2-b^2))^2=max
Или просто b*(D^2-b^2)=max
Или b*D^2-b^3=max
А что дальше... Завис... При каком b это максимум...
Дмитррр вне форума
Старый 27.11.2009, 15:57
#713
Разработчик
Ну типа прочнист
Продифференцируйте по b, получите b=sqrt(3)*D, и потом h=sqrt(2)*b.
ZZH
Старый 27.11.2009, 16:58
#714
Sleekka
Кстати стороны форматов листа, являются числами ряда фибоначи. Эти числа кстати и образуют золотое сечение. Т.е. листок любого формата кажется красивым из-за своего соотношения сторон.
Sleekka вне форума
Старый 27.11.2009, 17:21
#715
Разработчик
Ну типа прочнист
Кстати???
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34... etc
Ну и где тут привычные 210, 297, 420...?
Золотое сечение, конечно, имеет некоторое отношение к числам Фибоначчи (к нему в пределе стремится отношение двух соседних чисел ряда), но утверждать, что они "образуют золотое сечение"????
Словом, еще одна попытка поколебать "банальный " корень из двух провалилась
Странные у Вас представления о красоте, Малевичем не увлекаетесь?
ZZH
Старый 27.11.2009, 17:36
#716
cancercat
Только хотел то же самое написать про числа Фибоначчи, но Разработчик меня опередил...
Кстати, зачем
если можно после дифференцирования по b просто вместо D^2 его выражение через b и h подставить, и получается то же самое h=sqrt(2)*b
А программы сейчас хорошие. Может, правда, дял моего уровня. Маткад мне нравится. Профессор мой, правда, "Математика5" пользуется и всё меня к ней склоняет. Однако, учить надо...
Разработчик, у меня очень слабая и бессистемная мат. подготовка, да вдобавок ещё и практики нет. Я такие выражения, как Вы приводили, без справочника того же Цыпкина или Выгодского и не осилю. Поэтому надобно использовать программы, чтоб хоть что-то посчитать...
Старый 27.11.2009, 18:18
#717
Sleekka
Ой точно перепутал, у ряда фибоначчи со сторонами прямоугольника равными соседним членам - делим большую сторону в соотношении 2/3 и получаем квадрат и прямоугольник с соотношением сторон 2/3. Меня соотношение сторон спутало так же звинийте ошибся.
Sleekka вне форума
Старый 27.11.2009, 18:39
#718
eilukha
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
- стираю, золотое сечение здесь ни при чем
eilukha вне форума
Старый 30.11.2009, 11:56
#719
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
...На столе в произвольном порядке лежат 54 карты..... Задача не шутка, никакого подвоха нет.
Где решение? Позабыли?
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 01.12.2009, 14:17
#720
Vovochka
Краснодар
его уже дал и зачем-то стер S_konstr.
решение действительно точное и изящное: необходимо сложить из рассыпанных карт одну стопку и из нее взять 10 карт, создав другую стопку. каждую из 10 карт необходимо перевернуть.
Vovochka вне форума
