Откуда квадрат ??? )) (в свободное время) - Страница 36
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Откуда квадрат ??? )) (в свободное время)
Непрочитано 12.05.2008, 14:09
#701
Pashkevich
АСУТП
Замок 1?
Замок один, ключей 2. Сразу скажу, что ответа я не знаю даже приблизительно, так что, наверное лучше вообще стереть этот пост и не заморачиваться...
Pashkevich вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 14:10
#702
Bull
Название смущает замка, АднакЫ...
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 14:17
#703
Pashkevich
АСУТП
Просто эту головоломку в израиле придумали. Там много странных названий...
Непрочитано 12.05.2008, 14:23
#704
Сообщение от Pashkevich Посмотреть сообщение
Боюсь, название придумали русскоязычные израильтяне...
Смущает, что ключи разные...
Непрочитано 12.05.2008, 14:57
#705
Дима_
Продуман
Питер
Ну раз пошла такая пьянка - есть стакан правильной цилиндрической формы, диаметр 100 мм высотой 200 мм. Сколько максимально можно поместить стальных шариков в пустой стакан, диаметром 10 мм (диаметр шарика) не превышая его краев? Кто сразу знает ответ дайте другим помучаться, хотя бы минут 10.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Последний раз редактировалось Дима_, 12.05.2008 в 15:04.
Дима_ вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 15:00
#706
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Гипотетически можно предположить, что двумя частями сломанного ключа, воспользовавшись им, как пинцетом повернуть, то что осталось в замке(а там вроде как чавой-то осталось...). только это уж очень просто...
так как действительно сломанные части не являются частью одного целого ключа...
Солидворкер это верно подметил, ключи (вернее их части) действительно разные...
В руках бы эту штуку повертеть!
Хотя...
Может здесь то же... что-то не Евклидово...
A III вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 15:51 Замок
#707
Судя по описанию в интернете, головоломка представляет собой не обычный замок, а, следовательно, задача не чисто логическая, и замок надо "потрогать" для решения.
Непрочитано 16.05.2008, 15:20
#708
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Небольшая задачка.
На 2 стенах прямоугольной комнаты находятся паук и муха.
Старый больной паук не может ползать долго, поэтому, необходимо найти кратчайший путь от паука до мухи, все размеры и начальное положение противоборствующих сторон в аттаче
Судя по постановке задачи (выделено) правильный ответ все-таки 32 (31)
S_konstr вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 15:30
#709
Bull
Да нет, батенька...
2. Паук не может прыгать/летать/телепортироваться, а может только ползти по стенам, полу или потолку;
Bull вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 15:32
#710
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Спускаться на паутине - это полет, прыжок или телепортация?
S_konstr вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 15:36
#711
Bull
Полет.
Bull вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 15:39
#712
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Полёт — продолжительный процесс относительного движения объекта[1] в вакууме или в газовой среде, т.е. без твёрдой или жидкой опоры. Полётом называют передвижение в атмосфере живых существ или искусственных объектов тяжелее воздуха, выполняемое посредством непрерывно создаваемой подъёмной силы. Полётом также называют процесс передвижения космических аппаратов в безвоздушной среде.
S_konstr вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 15:55
#713
Bull
Ну ты даешь... Давай ещё определения прыжка и телепортации тогда. Ведь есть прыжки на тарзанке и прыжки с шестом. Тут прыжки на паутине получаются.
PS И даже так, твое "передвижение на паутине" не соответствует условию "только ползти". Ну что ты на это возразишь?
Bull вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 16:06
#714
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
В условии оговорено
спуксаться на паутине не противоречит условию "по стенам потолку и полу можно только ползти"
Последний раз редактировалось S_konstr, 16.05.2008 в 22:56.
S_konstr вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 16:12
#715
Bull
Ээээээ....... Рузки ни мая? Как же это он ползет ТОЛЬКО по стенам, полу или потолку, если находится на паутине?
Bull вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 16:16
#716
Bull
Если бы можно было на паутине, и задачи бы не стояло. Дураку ясно, что путь по прямой составляет 31.6228мм. Выстрелил паутину прямо между ног у мухи и ползи по ней.
Bull вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 16:44
#717
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Может 1520?
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 17:14
#718
Bull
Сообщение от Madtosh Посмотреть сообщение
Может 1520?
Не все так просто. Побольше будет. Они же не послойно по 10мм будут, а каждый слой будет "проваливаться" между шариками.
PS Т.е. надо не 76*20=1520, а xxx*10=xxxx. А вот чему равно xxx - это уже вопрос. Тут бы помогла кая-нибудь расчётная прога типа Visual Nastran. Да времени тратить неохота. Да и не установлена она на работе. А закономерность выводить тоже неохота сидеть.
Bull вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 17:29
#719
Bull
вариант 1666 как вам? Вариант почти что "от балды". Есть кое-какие прикидки и получается такая цифра. Даже не 1666, а 1666.6(6), да только эта часть уже не влезает
Bull вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 17:45
#720
Дима_
Продуман
Питер
Ежили честно в оригинале был подвох - "Сколько максимально можно поместить стальных шариков в пустой стакан" в пустой естественно 1 т.к. второй будут класть уже не в пустой стакан , но конечно можно ее и без подвоха попробовать решить, но точного ответа я не знаю.
Дима_ вне форума
