Расчетная длина металлических колонн - Страница 36
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн
Непрочитано 09.02.2011, 16:42
Алиса Селезнева
Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4923 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3481 просмотров)
Непрочитано 24.05.2017, 20:20
#701
румата
Я говорю: модели одинаковые - результат разный.
Модели все-таки не одинаковые, см. вложение, там выделены отличия.
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Ну это вот всё от лукавого. Дробить надо стержни и невыёживаться.
Вот и я говорю ему об этом, а он мне вместо благодарности за хороший совет
Вот лишь бы поспорить. Степень мельчения должна быть минимальной.
румата вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 20:31
#702
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Offtop: Это кстати то, что принципиально отличает наши МКЭ программы от большинства зарубежных аналогов. Подход к работе с КЭ совершенно другой - построение схем выполняется по геометрическим длинам элементов, а дробление и тип КЭ программа выбирает по умолчанию и даёт настраивать опционально. Это как механическая и автоматическая коробка передач, все сетуют на то что с МКП контроля больше, но за автоматом будущее.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 20:44
#703
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Модели все-таки не одинаковые, см. вложение, там выделены отличия...
Наконец началось вникание. Большие мои благодарности тебе в соучастии в разборке.
B0RGiR
"И ты, Брут?(с) Так дело с мю не в степени дробления. В этих схемах дробление одинаковое.
Rockname имеет мю>2 там, где румата имеет <2. Сравни 1,19 и 2,74.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 20:51
#704
румата
Я наверно что-то пропустил. Если уж румата и насчитал 1,19, то только там, где Ильнур насчитал 1,43. Откуда взялось мю>2?
Надеюсь и на твое скорейшее вникание
румата вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 21:41
#705
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
В этих схемах реально уже можно заблудиться. Я же писал касательно схем с п. 660 и 693, там одиночный стержень с "искажениями". Разбить его на КЭ или приложить силу через узел - и всё норм.
Если же теперь говорить о схеме с простой рамой (п.669), то да - 2,74, согласен. А методы руматы давно известны. Он ведь всё равно найдёт способ сделать мю=<2.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 07:14
#706
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Докладываю по глюкам SCAD 21:
A. Глюки демонстрируют файл SPR на п.660 и файл SPR на п.693. Их нужно приложить к претензии к разработчику SCAD.
Б. Искажение формы прогиба стержня типа 2 с местной нагрузкой (в виде зигзага около нагрузки) связано с видом привязки нагрузки - при абсолютной привязке к началу искажение есть, при привязке в долях длины форма становится более-менее правильной, зигзаг исчезает, но есть какие-то прямые участки. Это большой глюк, нужно срочно лечить. Пишите претензию к разработчику SCAD.
В. Искажение формы потери устойчивости стержня типа 2 связано с величиной верхней границы поиска КЗУ - при числе больше местного КЗУ первая форма принципиально иная, последующие - вообще неадекватны. Это величайший глюк, нужно оперативно лечить. Пишите претензию к разработчику SCAD.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 13:13
#707
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Во вложениях ниже рассмотрены формы потери устойчивости, по сути той же подкосной схемы, только немного укороченной. По методу "анализа высших форм", какая, на ваш взгляд, форма и соответствующий ей коэффициент "эффективной" длины должен быть выбран для проверки устойчивости колонны?
Параметры схемы: ригель - 25Б1, колонна - 25К1, подкос - 100х4, нижняя часть колонны -0,5 м, верхняя 1,4 м, пролет 5 м, подкос под 45 гр.
ID:	188715  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	188716  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	188717  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	188718  Нажмите на изображение для увеличения
Название: преобразование схемы.jpg
B0RGiR вне форума
Непрочитано 27.05.2017, 03:31
#708
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
B0RGiR нагрузка 32тс/м?
Задача чисто теоретически, я понимаю? ))
Offtop: Потому как если возвращаться на землю то будем работать с адекватными нагрузками и схемами, а они меньше вызывают сомнений... Я уже говорил, что при расчете неурезанной рамы, при подборе сечений КЗУ упал до 5,33 и вопросы устойчивости, именно в программной постановке - отпали.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 27.05.2017, 12:35
#709
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Да хоть 100500 тс/м, для распределения мю, по данной схеме, разницы нет никакой. Нагрузку специально подгонял под КЗУ 1,3. Искал неустойчивое состояние (по СП) недогруженных элементов с "завышенным" мю по первой форме.
Если на мгновение представить что все стержни в системе равнобезопасны (равноустойчивы), тогда в данной схеме, безусловно, для колонны мю будет определяться по форме №25. Но так как равноустойчивости реальных конструкций добиться практически невозможно, то переход например, от формы 6 к форме 25 может состоятся при смене сечения элемента всего на один порядок. В то же время разница в мю по 6-й и 25-й форме может оказаться весьма существенной.
При анализе высших форм, здесь высказывались мнения о том, что нужно выбирать ближайшие формы, на которых в потерю устойчивости "вовлекается" всё сооружение. Но где она та самая грань когда "вовлекается" и когда не "вовлекается"? Если использовать энергетический анализ, то Scad уже по первой форме показывает что колонна имеет положительную энергию и удерживает систему (см. п. 673).
B0RGiR вне форума
Непрочитано 27.05.2017, 16:22
| 1 #710
Бахил
Все мю равны.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 04:23
#711
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Все мю равны.
Ну, не "мю" наверно, а расчетные длины?!
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 08:40
#712
Бахил
Зависит от того, что понимается под "равноустойчивостью". Распределение нормальных сил пропорционально жёсткости, погонной жёсткости или начального параметра.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 11:36
#713
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... где она та самая грань когда "вовлекается" и когда не "вовлекается"? ...
На цугундере. Выбор априори порочного пути (анализ 100500 форм) - уже переступ через грань разумного.
На примере заблуждение по 25-й форме в системе из 3-х сосен.
И так будет с каждым.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 11:50
#714
Бахил
Вот это правильно.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 16:52
1 | #715
румата
Можно почитать ниже почему сравнение 1,19 и 2,74 не имеет практического смысла
Так в таблице 31 СП сечения стоек одинаковые и значения нагрузок на этаже одинаковые. Её разве можно применить для данного случая? Если да, то как это обосновать?
Можно почитать ниже обоснование авторитетного человека
ID:	188826  Нажмите на изображение для увеличения
румата вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 18:41
#716
Rockname
путаница в "схемах" уже идет. сравнение 1.19 и 2.74 лишено практического смысла, потому что они определены для разных схем
Возвращаясь к схеме с мю=1,19, очевидно, что мю=1,19 для правой стойки в случае нагружения силами 20тс и 10тс неправильно,хотя бы потому, что это противоречит логике - две разные расчетные схемы для устойчивости с одинаковыми параметрами v,i для стержней, но vcr для схем разное. Противоречит математике. 1,01 и 1,42 - правильные и логичные.
а пример из книги не подходит, потому что суммарная нагрузка для рамы в 1,5 раза увеличивается, т.е. КЗУ явно должен упасть. А мю=1,19 для всех стоек этого не отражает. т.е. "шаманство" - не в запас. Offtop: цугундер
графики, кстати, наглядно показывают, что разница существенная - 20-30% в отношении критической нагрузки.
Rockname вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 19:34
#717
румата
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
Посмотрите внимательнее на приведенные Корноуховым графики. Графики для схем А и Б совпадают. И он абсолютно верно формулирует эквивалентность рам(по устойчивости) с идентичными по жесткости но разнонагжуденными стойками . Я же красным специально для Вас подчеркнул.
румата вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 19:44
#718
Rockname
специально для вас процитирую предыдущее сообщение, фразу в котором вы проигнорировали:
10тс/10тс и 20тс/0тс - разнонагруженные стойки с суммой P,i = const
15тс/15тс и 20тс/10тс - разнонагруженные стойки с суммой P,i = const
10тс/10тс и 20тс/10тс - не эквивалентные по суммарной нагрузке на систему расчетные схемы. Где-то здесь должно быть еще одно "шаманство".
Вот только чем больше "шаманств", тем выше должна быть квалификация инженера. каждое шаманство должно идти в запас
Rockname вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 23:59
#719
румата
10тс/10тс и 15тс/15тс и 1тс/1тс дадут в итоге одни и те же мю при этом они тоже не эквивалентные по суммарной нагрузке на систему расчетные схемы. Поэтому две пары рам соответственно (10тс/10тс и 20тс/10тс) и(15тс/15тс и 20тс/10тс) по вычисленным мю будут эквивалентны паре рам (0.5P/0.5P и 0.6667P/0.3333P)
Rockname, при чем здесь вообще конкретное значение нагрузки при определении мю? Разговор-то о том, что рама с разнонагруженными стойками с правильными и логичными мю=1,01 и мю=1,43 будет абсолютно эквивалентной в плане устойчивости раме с равнонагруженными стойками с нормативными мю=1,17 и мю=1,17 при одинаковой суммарной нагрузке на раму. При этом конкретное значение нагрузок принятых в расчет не влияет на величину вычисленных расчетных длин так же, как не влияет значение соотношения этих же нагрузок на КЗУ такой рамы. Исходя из этого можно сказать, что приняв для проектирования разнонагруженных стоек рамы одинаковое мю=1,17(1,19) мы получим раму идентичную по надежности раме с запроектированными по мю=1,01 и мю=1,43 разнонагруженными стойками. Обратное тоже верно.
Да, и Корноухов, Завриев и т.п. самые могущественный из "шаманов", породившие целую школу "шаманов-нормотворцев". Чего только они не вытворяют в своих книгах по "шаманской" механике.
Последний раз редактировалось румата, 30.05.2017 в 00:31.
румата вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 03:26
#720
Rockname
т.е. мы приходим к выводу, что мю=1,17 в третьей строчке неправильно?
Rockname вне форума
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
