*censored* Регистрация: 18.05.2010
1) Сменит КЭ на нормальный универсальный тип и проверить с ним 2) Удалить проблемные узлы и нарисовать заново 3) смотреть внимательнее где какие касяки, посмотреть в режиме анимации как искривляется схема, может узлы где-то не соединены. 3) Если ничего не помогает, то перейти на нормальную (российскую) Лиру 10 и задать этот вопрос тех.поддержке, они быстро найдут в чём проблема.
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy: |
от туда
2) сами узлы не удалял, но стержни удалял - не помогло, попробую с узлами (тоже самое) 3) специально посвятил номера узлов, чтобы видеть если наложения. наложений нет...уже 4) надо попробовать (тоже самое) гранд мерси ----- добавлено через 47 сек. ----- всё так, всё так, но тема геометрической изменяемости не раскрыта =) Последний раз редактировалось diek, 13.10.2025 в 20:21. |
Если в элементах №23, 24 (и им подобных) в узле №23 шарниры не ставить ( их ведь там и не должно быть, наверное элемент23,24- неразрезной) - ГИС нет.
И это пройдет. |
от туда
Ижевск
Всё элементы - стержни пространственной фермы.
Добавьте дополнительные стержни между узлами 14-18, 9-22 и т.д. Как в пособии по проектированию стальных конструкций опор ВЛ электропередачи и ОРУ подстанций напряжением свыше 1 кВ (к СНиП II-23-81*) от 1985 года, черт. 2, вид А. |
от туда
И надо проверить заданные элементы по серии. |
Есть ещё один древний метод избежать неизменяемости и при этом заставить элементы работать без моментов. Можно задать всю систему с типом КЭ5 или КЭ10, но у всех элементов задать изгибные жесткости а размере Iy=Iz=0,01 (т*м2) или даже меньше, а значения EF реальные. Тогда неизменяемости не будет точно, а моменты будут пренебрежимо малыми. Недостаток метода - необходимость задавать жесткости численно, что у многих молодых инженеров вызывает "священный ужас"
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Лира - при расчете ошибка - Геометрически изменяемая система №.. | poison_s | Лира / Лира-САПР | 11 | 07.03.2010 11:24 |
