Краснодарский край
Спасибо за ответы, попытаюсь вникнуть в указанные Вами пункты СНиП.
РФ
Чтой-то, Просперо, не импортируется у меня Ваш файл, пишет жесткостные характеристики не верны. Даже и не знаю, в чем тут дело.
А мне вот интересно чисто из любопытства, у Вас как замоделировано сопряжение перекрытия с балкой? Как правило КМ-щики предпочитают вручную собирать нагрузки на балки и жесткость перекрытия не учитывать, а если уж учитывать, то тогда надо колдовать... Дык всегда считать надо в общем случае... Я бы на Вашем месте бы посчитал бы, убедился что все проходит, и был бы безмерно рад сему факту... |
Краснодарский край
Вот схемы lir и hvm. Версия Лиры 9.4
----- добавлено через ~6 мин. ----- И еще один удивительный, ИМХО, факт. Балки из двух швеллеров 30П, сваренных дают 154% МУ. Поменял на 40 двутавр - прошли! Всего лишь 67%... ----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
РФ
А еще у Вас сейчас жесткое сопряжение плиты перекрытия с балками. Балки коробчатого сечения, следовательно имеют хорошую жесткость на кручение, следовательно часть опорного момента с плит отбирают на себя... ИМХО расчетная схема не соответствует конструктивному решению - у Вас ведь "усы, стат. болтов нет. |
Краснодарский край
Ух как... Вопросы только появляются...
РФ
Весь этот головняк вылезает из-за того, что модули упругости у бетона и металла разные, существенно разные. Цитата:
Для усов я лично предпочитаю разносить перекрытие и балки по высоте, и юзать объединение перемещений. Правда этот расчет я использую только для расчета самого перекрытия, при расчете же металлоконструкций я жесткость перекрытия вообще не учитываю (т.е. перекрытие в лире не задаю, нагрузки прикладываю непосредственно к балкам). Мое мнение безусловно всего лишь мое мнение, может есть и другие точки зрения. Поищите пользователя LS2012, найдите все сообщения от него, в одном из них он во вложении прикладывал развернутый ответ на тему моделирования жесткого диска перекрытия, очень познавательно и полезно. |
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Proectant, проверьте балку из двутавра и коробки из двутавров на одну и ту же нагрузку, но с учетом наличия изгиба из плоскости.
----- добавлено через ~7 мин. ----- http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=98013&page=2 |
РФ
Я тоже сталкивался с этим глюком когда считал траверсы под трубопроводы. Тогда великий и могучий IBZ просто посоветовал мне посчитать все вручную уже и успокоиться. Я посчитал что прохожу по п.7.3 во всех случаях, и спокойно поставил коробку из двутавров. Тут как-то уже подзабыл про это дело, давно видать балки на косой изгиб не считал. |
Хабаровск
----- добавлено через ~4 мин. ----- Просперо, плиту задавай как балку-стенку. 27 КЭ. |
РФ
![]() ![]() Да-да, в том файле LS2012 как раз про это было. |
Хабаровск
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=90764&page=19
Начиная сообщение 361. Это касаемо местной устойчивости. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=95706&page=2 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=96957&page=2 А это по перекрытию. Последний раз редактировалось 3MEi86, 25.07.2014 в 06:59. |
проектировщик Регистрация: 18.11.2011
Чита
Выполняю расчет каркасно-монолитного здания на сваях.
Сваи были замоделированы как стержень(с коэфф.постели побоку) и с 51КЭ (Rz) 1) Расчет армирования свай с начало выполняю по РСН (рис1) В результатах по РСН имею усилия (переписал максимальные из картинок по эпюрам): N=-103.514т (РСН:5) Qy=-22,03т (РСН:6) Mz=+16,61тм (РСН:6) Qz=+20,82т (РСН:5) My= +15,95тм (РСН:5) РСН 5 и 6 - сочетание с сейсмикой по X и Y Результат армирования по РСН для свай получаю 8диаметров28 (49,3см2) Максимум 42,79см2 в элементе 23590 2) Расчет по усилиям (переписал максимальные из картинок по эпюрам): N=-71.47т (1 загружение) Qy=-5,72т (1 загружение) Mz=+9,3тм (1 загружение) Qz=+6,5т (9 загружение- сейсмика по Х) My= +5,05тм (9 загружение- сейсмика по Х) В результате получаю армирование 8диаметров40 (101см2) Максимум 91,83 в элементе 23592 Как я понимаю такого быть не может!!! ![]() Правильно ли я понимаю, что Лира при расчете по усилиям подбирает армирование от каждого загружения и сравнивает какое больше усилия того или иного загружения? А при расчете РСН сумма усилий всех загружений с соответствующими коэффициентами? Прикладываю два файлика: -Долб_стерж_безжест_экспер.lir -Долб_стерж_безжест_экспер.arm версия Лира 9.6r9 |
На память ...логическая связь "мгновенная" в первом столбце РСУ не работает.
Бардак в таблице РСУ. Может. Сжимающая N меньше, вот и результат. От РСУ. |
Чита
SergeyKonstr: "На память ...логическая связь "мгновенная" в первом столбце РСУ не работает."
Как понять не работает? смотрел вебинар не помню уже как назывался, там именно для ветра рекомендовалось использовать вид загружения как мгновенное, а не кратковременное, "Бардак в таблице РСУ." связан только с этим? "От РСУ" - тогда понять не могу! При нажатии кнопки (расчет арматуры) либо в новых версиях в вариантах конструирования есть выбор: - расчет по РСУ - расчет по РСН - расчет по Усилиям Если расчет по Усилиям - от РСУ, то зачем нужен первый пункт который так и называется по РСУ Последний раз редактировалось kostia, 29.07.2014 в 08:48. |
Как недоработка производителей.
Нет. Например -Загружение 1 порождает сейсмику (что отражено в таблице учета стат. нагружений), а в таблице РСУ в 3 и 4-м столбцах его нет. Ну и другие нюансы. Усилия от Загружения "сейсмика" не могут быть без усилий от загружений, её порождающих. Поэтому или РСУ, или РСН. |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) | Кулик Алексей aka kpblc | SCAD | 3946 | 16.09.2025 16:29 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e | schetovod | Расчетные программы | 2 | 19.10.2009 11:47 |
