Мои динамические блоки - Страница 36
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Непрочитано 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Автор темы   Непрочитано 19.09.2008, 17:49
#701
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Red Nova, это не ко мне Это Supermaxа программа.
Shoorup вне форума
Непрочитано 22.09.2008, 12:00
#702
PYMATA
Уважаемые архитекторы, помогите с созданием динамического блока - водосточной трубы. Необходимо сделать так, чтобы нижнюю ее часть можно было увеличивать или уменьшать с помощью ползунков. Прилагаю файл с водосточной трубой.
DWG 2007
tryba.dwg (54.1 Кб, 3899 просмотров)
PYMATA вне форума
Непрочитано 22.09.2008, 14:20
#703
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
PYMATA,
А увеличивать надо посекционна, или на любую длину?
Red Nova вне форума
Непрочитано 22.09.2008, 14:45
#704
PYMATA
Red Nova,
в принципе все равно
PYMATA вне форума
Непрочитано 22.09.2008, 14:56
#705
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Лови
DWG 2004
tryba.dwg (61.0 Кб, 3972 просмотров)
Red Nova вне форума
Непрочитано 22.09.2008, 15:04
#706
PYMATA
Red Nova спасибо огромное!
PYMATA вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 10:04
#707
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Немножко попиарю свой блок в этой теме.
10 Visibility Set и многое другое. Блок полностью корректен и открывается двойным кликом. Все остальное в моей теме про дополнительные Visibility Set.
DWG 2004
3.dwg (81.0 Кб, 4032 просмотров)
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2008, 11:10
#708
Shoorup
Supermax, выкладывай программу!
Shoorup вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 19:05
#709
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Supermax, Массы волнуются. Скоро будем под окнами ночами стоять и требовать программу. Да, и не забудь про взрывалку.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2008, 11:14
#710
Shoorup
По поводу программы.
Я как представлю сколько блоков нужно переделать, сколько доработать... голова кругом. А ведь это еще не самая страшная беда. Есть уже готовая куча чертежей со старыми блоками, которые используюся как бланки для последующих проектов. Как в этих чертежах заменить старые блоки без потерь? А ведь каждое переделывание, доработка блока как правило это не просто добавление одного двух параметров - это координальное изменение внутреннего представления блока.
Делать блоки с несколькими параметрами видимости уже можно, Supermax выложил блок-шаблон из которого можно уже даелать свои блоки - правда не удобно. А ведь одно из преимуществ динамических блоков это их простота создания. Поэтому я думаю стоит подождать программу которая должна сделать максимально удобно делать динамические блоки с несколькими параметрами видимости.
Shoorup вне форума
Непрочитано 26.09.2008, 08:27
#711
Supermax
Руководитель фирмы
Shoorup, вот твой блок на основе атрибутов, одного Visibility Set и четырех Lookup-ов. Лови!
Не люблю я эти атрибуты. Все время приходится регенерировать чертеж, чтобы изменить их содержимое. Надо макрос-реактор написать, чтобы при изменении свойств любого дин. блока автоматом регенерировал чертеж. Вот тогда это будет терпимо.
DWG 2004
dwgKO_05!!!.dwg (58.9 Кб, 3968 просмотров)
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2008, 09:47
#712
Shoorup
Supermax, Решение этого блока уже давно найдено. Я просто хотел его упростить параметрами видимости и усложнить в будующем. По поводу полей я уже писал тут - не катит. Атрибутов должно быть только 2 и ни грамма больше.
Вот к этому блоку для полного счастья не хватает еще одного параметра видимости (ТФ,Т,Ф). Который будет отключать видимость вывода. У меня сделать такой блок не получилось. Получается сделать, но с глюками последующими при зеркаливании. Еще раз отмечу - в блоке не должно быть полей и не должно быть более 2х атрибутов!
Реализовать "прятание" вывода Ф и Т я думал масштабируя в центр куданить, но тогда появляется точка - хоть и маленькая но точка да еще и с ручкой растяжения, которую если дернуть хоть на несколько мулиметров потом при возращении на место естественно увеличится до грамадных размеров. Вот для таких блоков мне и нужен 2й,3й,25й параметр видимости. Лукапом и масштабом такую задачу не решить.
DWG 2004
dwgKOLFT_03.dwg (51.0 Кб, 3880 просмотров)
Shoorup вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2008, 09:58
#713
Shoorup
Есть небольшая идея... с реализацией пока только времени нет... но всеже. Номера выводов прятать надо через лукап+масштаб, а параметр видимости сохранить для прятания Т и Ф.
Я просто можно сказать ждал несколько параметров видимости - думал их можно завязать зависимостями. А эта задачка похоже посложней.
Shoorup вне форума
Непрочитано 27.09.2008, 10:06
#714
Supermax
Руководитель фирмы
Изменение параметров большого количества элементов изменением параметра одного из них возможно!
Lookup-ы могут быть связаны! Не просто параметры от них, а именно Action!
Здесь http://dwg.ru/f/showthread.php?t=24597&page=4
блок с зависимыми параметрами элементов.
Можно создать такой блок, где потянув за ручку одного элемента менять не только поворот других, но и переключать видимость и пр.
Supermax вне форума
Непрочитано 28.09.2008, 11:07
#715
Volodich
проектировщик-электрик
У меня вопрос попроще. Может кто сталкивался.
Я сделал простенький блок: асбестоцементная труба. Есть ручка поворота и ручка изменения длины. Также в блоке есть невидимый атрибут, в котором вставлено поле - длина этой самой трубы. Можно ли каким-то образом просуммировать длины всех труб из выделенного фрагмента чертежа?
Как вариант усложнения, я еще добавлю атрибут - количество параллельных труб, который буду вводить вручную. И чтобы посчитать все трубы нужно будет длину каждой умножать на количество параллельных.
И еще вспомогательный вопрос: можно ли запретить редактирование атрибута (ту же самую длину трубы не надо редактировать, тк она выставляется автоматически).
DWG 2004
ац труба.dwg (39.7 Кб, 3894 просмотров)
Volodich вне форума
Непрочитано 28.09.2008, 20:48
#716
Basawur
Konstrukteur
Europa
Всем привет.
Тоже потихоньку осваиваю дин. блоки, но к сожалению без посторонней помощи не обойдусь. Есть много вопросов и очень мало ответов.
Позволю себе попросить местных корифеев о помощи. Вот подвесил три маааленьких блока, которые не могу заставить работать как мне надо.
А именно:
в первом блоке пытаюсь безрезультатно растянуть два круга так, чтобы расстояние между ними оставалось 20мм.
во втором блоке при растяжении нижней дуги, боковые линии должны растягиваться вместе с дугой.
и в третьем блоке при перемещении одного уголка остальные должны тоже перемещаться по осям на одинаковое расстояние.
Пока всё, надеюсь то, что я описал возможно реализовать.
DWG 2004
trud.dwg (48.2 Кб, 3890 просмотров)
Basawur вне форума
Непрочитано 29.09.2008, 17:17
#717
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Сообщение от Volodich Посмотреть сообщение
Можно. Используй калькулятор из веткада. Или "Извлечение данных"
"Извлечение данных"
Вроде нельзя. Я в таких случаях вместо атрибута вводил параметр динамического блока без действия. Такой параметр нельзя редактировать через свойства
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 29.09.2008, 17:22
#718
wetr
инженер
Владивосток
Basawur, второй и третий блоки получилось, первый пока не придумал
DWG 2004
trud.dwg (78.5 Кб, 3894 просмотров)
wetr вне форума
Непрочитано 29.09.2008, 21:12
#719
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Basawur, wetr, А это первый
DWG 2004
trud2.dwg (53.8 Кб, 3898 просмотров)
Red Nova вне форума
Непрочитано 29.09.2008, 22:36
#720
Basawur
Konstrukteur
Europa
wetr, Red Nova, ребята спасибо большое, вы мне здорово помогли !
wetr, к тебе вопрос, скорее даже просьба.
Ты бы не мог поподробней объяснить порядок действий, как ты в третьем блоке сделал, с уголками. А то я в редактор блоков заглянул и... снова закрыл. Для моего уровня такое количество параметров и экшенов, многовато будет. Или мне просто по началу так кажется.
Блин, но интересно... Это ж сколько возможностей в дин.блоках спрятано!
Basawur вне форума
