Юмор 2013 - Страница 36
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Юмор 2013
Юмор 2013
Непрочитано 06.06.2013, 10:04
1 | #701
Ввиду малой площади поверхности барометра - погрешность будет невелика.. = ))
капля дождя из тучки ещё меньше, а форма её гораздо аэродинамичнее. однако капля, падая с высоты 1км, не набирает скорость в 140м/с (по формулам физики без учёта сопротивления воздуха), а имеет всего 10-30м/с.
Из вариантов определения высоты башни при помощи барометра больше понравился: "Продать барометр, купить бутылку, за бутлкой узнать у архитектора башни её высоту" Но это конечно же уже не Нильс Бор придумал...
Непрочитано 06.06.2013, 11:00
1 | #702
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Она при падении деформируется, теряя аэродинамическую форму.
Axe-d вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 13:19
#703
GWA18
Черновцы
капля дождя из тучки ... падая с высоты ... набирает скорость ... всего 10-30м/с.
Че-то мой склероз мне нашептывает, что еще в школе меня учили: за счет деформации формы - блинчик парашютообразной формы - капля дождя при отсутствии сильного ветра (особенно нисходящего) падает на землю со скоростью максимум 5 м/с, с какой бы высоты не падала.
GWA18 вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 13:34
#704
расслабьтесь! тема - юмор! здесь научные изыски не актуальны
Непрочитано 06.06.2013, 16:46
#705
Барометр. Я это слышал совершенно в другой обертке. По-моему гораздо смешнее.
25 способов измерить высоту башни при помощи барометров
1. Измерить время падения барометра с вершины башни. Высота башни однозначно
рассчитывается через время и ускорение свободного падения. Данное решение
является наиболее традиционным и потому наименее интересным.
2. С помощью барометра, находящегося на одном уровне с основанием башни,
пустить солнечный зайчик в глаз наблюдателя, находящегося на ее вершине.
Высота башни рассчитывается исходя из угла возвышения солнца над горизонтом,
угла наклона барометра и расстояния от барометра до башни.
3. Измерить время всплывания барометра со дна заполненной водой башни.
Скорость всплывания барометра измерить в ближайшем бассейне или ведре. В
случае, если барометр тяжелее воды, привязать к нему воздушный шарик.
4. Положить барометр на башню. Измерить величину деформации сжатия башни.
Высота башни находится через закон Гука.
5. Насыпать кучу барометров такой же высоты, что и башня. Высота башни
рассчитывается через диаметр основания кучи и коэффициент осыпания
барометров, который можно вычислить, например, с помощью меньшей кучи.
6. Закрепить барометр на вершине башни. Послать кого-нибудь наверх снять
показания с барометра. Высота башни рассчитывается исходя из скорости
передвижения посланного человека и времени его отсутствия.
7. Натереть барометром шерсть на вершине и у основания башни. Измерить силу
взаимного отталкивания вершины и основания. Она будет обратно
пропорциональна высоте башни.
8. Вывести башню и барометр в открытый космос. Установить их неподвижно друг
относительно друга на фиксированном расстоянии. Измерить время падения
барометра на башню. Высота башни находится через массу барометра, время
падения, диаметр и плотность башни.
9. Положить башню на землю. Перекатывать барометр от вершины к основанию,
считая число оборотов. (Способ, ставший популярным в России под кодовым
названием "имени 38 попугаев").
10. Закопать башню в землю. Вынуть башню. Полученную яму заполнить
барометрами. Зная диаметр башни и количество барометров, приходящееся на
единицу объема, рассчитать высоту башни.
11. Измерить вес барометра на поверхности и на дне ямы, полученной в предыдущем
опыте. Разность значений однозначно определит высоту башни.
12. Наклонить башню. Привязать к барометру длинную веревку и спустить его до
поверхности земли. Рассчитать высоту башни по расстоянию от места касания
барометром земли до башни и углу между башней и веревкой.
13. Поставить башню на барометр, измерить величину деформации барометра. Для
расчета высоты башни необходимо также знать ее массу и диаметр.
14. Взять один атом барометра. Положить его на вершину башни. Измерить
вероятность нахождения электронов данного атома у подножия башни. Она однозначно определит высоту башни.
15. Продать барометр на рынке. На вырученные деньги купить бутылку виски, с
помощью которой узнать у архитектора высоту башни.
16. Нагреть воздух в башне до определенной температуры, предварительно ее
загерметизировав. Проделать в башне дырочку, около которой закрепить на
пружине барометр. Построить график зависимости натяжения пружины от времени.
Проинтегрировать график и, зная диаметр отверстия, найти количество воздуха,
вышедшее из башни вследствие теплового расширения. Эта величина будет прямо
пропорциональна объему башни. Зная объем и диаметр башни, элементарно
находим ее высоту.
17. Измерить с помощью барометра высоту половины башни. Высоту башни
вычислить, умножив полученное значение на 2.
18. Привязать к барометру веревку длиной с башню. Использовать полученную
конструкцию вместо маятника. Период колебаний этого маятника однозначно
19. Выкачать из башни воздух. Закачать его туда снова в строго фиксированном
количестве. Измерить барометром давление (!) внутри башни. Оно будет обратно
пропорционально объему башни. А по объему высоту мы уже находили.
20. Соединить башню и барометр в электрическую цепь сначала последовательно, а
потом параллельно. Зная напряжение, сопротивление барометра, удельное
сопротивление башни и измерив в обоих случаях силу тока, рассчитать высоту
башни.
21. Положить башню на две опоры. Посередине подвесить барометр. Высота (или в
данном случае длина) башни определяется по величине изгиба, возникшего под
действием веса барометра.
22. Уравновесить башню и барометр на рычаге. Зная плотность и диаметр башни,
плечи рычага и массу барометра, рассчитать высоту башни.
23. Измерить разность потенциальных энергий барометра на вершине и у основания
башни. Она будет прямо пропорциональна высоте башни.
24. Посадить внутри башни дерево. Вынуть из корпуса барометра ненужные детали и
использовать полученный сосуд для полива дерева. Когда дерево дорастет до
вершины башни, спилить его и сжечь. По количеству выделившейся энергии
определить высоту башни.
25. Поместить барометр в произвольной точке пространства. Измерить расстояние
между барометром и вершиной и между барометром и основанием башни, а также
угол между направлением от барометра на вершину и основание. Высоту башни
рассчитать по теореме косинусов..
Автор темы   Непрочитано 07.06.2013, 07:14
#706
Китайская груша оказывается произошла от яблока
Непрочитано 07.06.2013, 15:49
1 | #707
Increase Size Decrease Size ?????±?µ?? ?????±?°???? ???· ???»?µ?‚????
http://www.youtube.com/watch?v=3B4RiOG_NrM
Непрочитано 08.06.2013, 16:14
#708
Змей Горыныч (без DВух)
Мотаю нервы себе и другим
В Сибири
....Тут в первом разделе нашей ветки есть тема, стремительно катящаяся (ну, если хотите, медленно двигающаяся) к закрытию. Сейчас идёт обсуждение проектирования по китайски. Навеяло...
....Если хочешь уехать в североамериканские штаты, Австралию или Новую Зеландию - учи английский.
....Если хочешь уехать в Европу - учи арабский.
....Если никуда не хочешь уезжать, хочешь остаться - учи китайский. Правда обещают аборигенам упрощённый переход через финско-китайскую границу.
....Группа российских туристов осматривает достопримечательности Пекина. Тут появляется шустрый китайчёнок лет четырёх-пяти, забегает вперёд, показывает пальцем, заливается смехом, чего-то лопочет...
....После многочисленных домогательств к гиду-китайке, та сдалась, и говорит, что он говорит: "Какие смешные - все на одно лицо, а глаза как у коровы!".
Змей Горыныч (без DВух) вне форума
Непрочитано 08.06.2013, 22:25
#709
Зяблик
Металлостроительство
Если прочитать слово "ПРИКОЛИ" по украински, то получится "ПРИКОЛЫ DWG.RU" ))
Название: Приколы DWG.ru.png
Зяблик вне форума
Непрочитано 09.06.2013, 01:48
#710
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
тут полфорума - один сплошной прикол
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 09.06.2013, 07:08
#711
В Сибири
- Мыкола, а ты знаешь як москали клычут ПЫВО?
- Як же?
- ПИВО!
- Поубывав бы!
Последний раз редактировалось Змей Горыныч (без DВух), 09.06.2013 в 07:26.
Непрочитано 09.06.2013, 11:30
#712
Сообщение от Змей Горыныч (без DВух) Посмотреть сообщение
- ПИВО!
В оригинале "ПИ-И-И-ИВО!"
Непрочитано 09.06.2013, 13:29
#713
Зяблик
Ну если в оригинале, то вообще будет ПРЫКОЛЫ ... ! ))
Зяблик вне форума
Непрочитано 09.06.2013, 16:17
#714
alex_bay
Конструктор
Саратов
Вчера смотрел телевизор (каюсь). Думал - новости посмотрю и всё такое. Случайно обратил внимание на рекламу:
Некая дама предлагает перед сном, что бы лучше выспаться, регулярно принимать "некое снадобье" - СЛАБИТЕЛЬНОЕ!.
Это ж как так?
alex_bay вне форума
Непрочитано 09.06.2013, 16:53
#715
*KSV*
это чтоб дурь в голову не лезла, сказано жили-были - значить спать!
*KSV* вне форума
Непрочитано 09.06.2013, 21:45
1 | #716
Axe-d
иллюстратор
Середина 21 века. В городе Чжучен (бывшей Одессе), на улице Цзиньлу (бывшей Дерибасовской) сидят на лавочке два китайца. Один другого спрашивает: "Таки, по-Вашему, раньше было лучше?" - "Ох, не говорите, Изя, щуриться не надо было".
Axe-d вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 09:55
#717
asys
а мне читается это как повод к действию
asys вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 09:58
#718
Насмеши dwg.ru?
Непрочитано 10.06.2013, 12:27
#719
CaMoCAD
Зелик
ага, я как вижу рекламу "КУХНИ", сразу думаю, - да не буду я кухнить. Что я, мало кухнил?
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 13:05
#720
Regby
р. Татарстан
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
товарищ на своей волне?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 02.07.2015 23:07
Autocad 2013. Некоторые команды перестали работать. X-DeViL AutoCAD 30 02.12.2014 16:54
Перешел на Акад 2013. Помогите настроить отображение .bmp файлов. salvia AutoCAD 11 04.12.2012 09:54
AutoCAD Architecture 2013 зависает при включении (загрузке) jedi8528 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 13.09.2012 07:21
