Подтверждаю. W7x64, Acad2015 рус чистый.
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Проверить не могу...
Но аж удивительно - ни одного "нецензурного" действия ПРОКАТ не делает... Будем ждать SP1?
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Похоже на то. Там идет fatal error, даже отладчик vlide не поможет. Можно попробовать локализовать, наставив в коде промежуточных печатей. Но на это нужно время. У меня его пока нет.
Ничего не знаю про эту программу, но догадываюсь, что фаталит в команде _INSERT. Нужно смотреть параметры и контекст выполнения. Так как в интернете мне ничего не попалось с этим кодом ошибки, то расчитывать на SP1 не следует.
А вообще-то в плане (command) в AutoCAD 2015 очень много изменений. Они в первую очередь коснулись ObjectARX/.NET, но думаю что походу зацепили и Lisp.
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 04.06.2014 в 20:29. |
Фаталит в функции clip_bl файла prokat.lsp на строчке
Володя. Если доведешь исследование до конца - сообщи. Отправлю баг в ADN DevHelp. Иначе расчитывать на исправление не приходится.
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Да.
Тогда сохранил профиль проката до включения его в блок с заданной программно гиперссылкой. У меня баг проявляется постоянно. Нужно протестировать еще на других машинах У меня W7x64, Acad 2015, установлен Raster Design Файлы адаптации Цитата:
1. Открыть файл AC2013_HYP_BAG.dwg (формат 2013) 2. Загрузить AC2013_HYP_BAG.lsp либо скопировать в командную строку выражение Код:
4. Опубликовать здесь результат ----- добавлено через ~45 мин. ----- Проверил на W8.1 x64 + Autocad 2015 30-дневная версия Баг подтвердился
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 18.06.2014 в 18:45. |
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
LynxM, проблему пытаются локализовать для AutoCAD 2015, а не 2014.
LynxM,
Баг подтверждаю. Отправил в ADN DevHelp. Заодно попал в какой-то совершенно непонятный баг, когда при копировании из командной строки AutoCAD получаю Fatal Error.
Обнаружил еще, что добавление LDATA к примитивам так же приводит к фаталу в команде _-BLOCK
Выполнение ниже приведенного кода приводит к ошибке Код:
Изменения в коде помечены ;;;VVA 20140606
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 09.06.2014 в 13:39. Причина: Добавлены комантарии |
Киев
Точно. ![]()
