Нужна помощь по Advance Steel - Страница 360
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 04.10.2013, 14:40
#7181
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
да что вы переживаете так? меня собственно вполне усраивает мой способ-он у меня отнимает совсем уж немного времени-так же полчаса и выходит-да я и не нумерую каждую деталь-всё, что вы описали я применяю - и выбор сбоку, и поиск по профилям итп... интересовал только вопрос почему скопированная главная деталь не нумеруется... да и ладно...
Последний раз редактировалось инженер гарин, 04.10.2013 в 14:48.
инженер гарин вне форума
Старый 04.10.2013, 15:13
#7182
Lutik_3
кто знает: как сделать вид на модель(чертеж) чтобы разпечатать ее в теле и по цвету!??
Lutik_3 вне форума
Старый 04.10.2013, 17:41
#7183
Игорек_1
инженер гарин
Нумерацию потом можно снять, и пронумеровать всю модель заново, при этом ранее заданные тобой главные детали, ими так и останутся.
Игорек_1 вне форума
Старый 04.10.2013, 19:50
#7184
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от Lutik_3 Посмотреть сообщение
прин скрин
Старый 08.10.2013, 05:46
#7185
kiter
г. Пермь
Кто знает, связь со Скадом в 2014 версии есть?
kiter вне форума
Старый 08.10.2013, 09:51
#7186
Omelianchuk
Буча Київська обл.
AS Metal входит в комплект к 2014 версии?
Omelianchuk вне форума
Старый 08.10.2013, 16:05
#7187
PSI
Народ подскажите почему Адванс делает такие пропуски?
Тип файла: pdf пропуски.pdf (14.8 Кб, 135 просмотров)
PSI вне форума
Старый 08.10.2013, 16:12
#7188
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
3д объекты пересекаются (наложились), Эдвенс не может понять видимая линия или нет.
Колян вне форума
Старый 08.10.2013, 16:22
#7189
PSI
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Спасибо.
Можно ли настроить спецификацию, что бы выдавалась не масса а объем материала?
PSI вне форума
Старый 08.10.2013, 16:36
#7190
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
У меня не получилось получить объем. Я пытался выставить плотность равной 1, чтобы потом пересчитать по массе... но дальше идеи дело не пошло.
В основном я в м3 ставлю древесину подсчитывая с точностью +-10%, но для особо дотошный заказчиков планировал делать отдельную ведомость в BOM, но тоже никому не нужно оказалось ))))
Изображения
Тип файла: jpg 2013-10-08_163036.jpg (183.0 Кб, 516 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-10-08_163112.jpg (125.0 Кб, 510 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-10-08_163803.jpg (70.5 Кб, 504 просмотров)
Колян вне форума
Старый 08.10.2013, 17:05
#7191
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
инженер гарин
Подскажите, а как задавать главную деталь до нумерации и после нее, по каким критериям прога сама назначает ту или иную главную деталь?
Kykycuk вне форума
Старый 08.10.2013, 17:23
1 | #7192
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
главной назначается самая тяжелая деталь в сборке. задать гл.деталь вручную-кнопка на панели нумерации "задать гл.деталь", так,по-моему, называется
olvol вне форума
Старый 08.10.2013, 18:26
#7193
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
http://civil-engineering-design.com/...ance-concrete/
яндекс-переводчик:
Graitec SA и Autodesk, Inc. подписали окончательный договор купли-продажи акций, позволяющий Autodesk приобрести Advance Steel и продвижению Конкретных продуктовых линеек. Это приобретение расширяет Autodesk BIM-портфолио для проектирования зданий и сооружений. Сделку планируется закрыть в 4-м квартале 2013 года.
До завершения сделки и главное, после этого, GRAITEC продолжит продавать Advance Steel и Advance Concrete, как и прежде, а также все связанные с ними услуги (техническое обслуживание, обучение, " горячая линия") с ее дочерних компаний и реселлеров. Кроме того, GRAITEC продолжается процесс его развития, продаж и технической поддержки по всему спектру существующих продуктов.
avrubtsov вне форума
Старый 08.10.2013, 19:54
#7194
Эклектик
del
Последний раз редактировалось Эклектик, 08.10.2013 в 21:15.
Эклектик вне форума
Старый 08.10.2013, 20:00
#7195
most981
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
Сообщение от rankor
Доброго времени суток.
Не получается решить проблему с экспортом модели из лиры.
У меня: ПК ЛИРА 9.6 R7; Windows 7 x32; AutoCAD 2011 Ru; Advance Steel 2012
При экспорте из ЛИР-СТК просит обновить файлы AstorProfiles.mdb и AstorBase.mdb .
Файлы беру здесь:
C:\ Users \All Users\Application Data\Graitec\Data\AstorProfiles.mdb
C:\ Users \All Users\Application Data\Graitec\AdvanceSteel\2012\Steel\Data\AstorBase.mdb
При обновлении этих файлов ЛИР-СТК выдает окно с таким сообщением:
изменения не были успешно внесены из-за повторяющихся значений в индексе, ключевых полях или связях. Измените ...
Как исправить эту ошибку?
При экспорте базы обновлять не нужно. Просто делаете экспорт в .stp, а в AS делаете импорт PSS.
Экспорт без первоначального обновления базы данных не идет. У меня такой же вопрос. На работе ЛИРА САПР установлена, там вроде обновляются базы. А дома с ЛИРА 9.6 - не получается. Как поженить ЛИРА 9.6 и Advance Steel?
most981 вне форума
Старый 09.10.2013, 09:10
#7196
PSI
Подскажите пожалуйста где найти эти настройки таблиц?
Как удалить созданный пользовательский профиль?
Как создать свою функцию профиля?
PSI вне форума
Старый 09.10.2013, 11:29
#7197
Aleksei2013
Подскажите пожалуйста, запускаю АС.Металл, выдает сообщение, что это такое и как с ним бороться
Aleksei2013 вне форума
Старый 09.10.2013, 12:09
#7198
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от Aleksei2013 Посмотреть сообщение
даа... есть такая фишка... я долго пытался от кого-нибудь добиться решения-никто мне не помог...методом проб и ошибок решение нашлось..у вас случайно не 64 бита 8 вин?
Старый 09.10.2013, 13:03
#7199
Aleksei2013
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Вин 7 и 64 бит. и Какого же решение?
Старый 09.10.2013, 13:25
1 | #7200
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
там в папке с модель образуются два файла с названием модели и расширением .mdb и .ldb их надо ампутировать. Тока предварительно все закройте, и после ампутации пересчитать в металле экстракт. Не знаю, мне кажется это связано с 64 битами - шляпа какая-то...
