Размять мозги.... - Страница 361
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 06.03.2023, 21:35
#7201
Дмитррр
НЛО
Довольно занятная задача про треугольник. Две стороны известно и дано соотношение двух углов. Задача найти третью сторону (или указать её возможный диапазон).
Дмитррр вне форума
Непрочитано 07.03.2023, 06:26
#7202
Ответ 10 (теорема косинусов + косинус тройного угла)
Непрочитано 07.03.2023, 11:15
#7203
Дмитррр
НЛО
Ответ-то верный, но как к нему прийти через косинус тройного?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 07.03.2023, 12:01
#7204
на бумаге выводил и вышло длино - икс (квадрат) равен сумме квадратов двух других сторон без произведения этих сторон на косинус угла между ними. Косинус тут тройного (базового) угла, поэтому косинус тройного меняем на косинус одинарного (4 косинус куб без трёх косинусов). Аналогично для другого угла и подставляем первую формулу...
Непрочитано 13.03.2023, 19:56
#7205
Cfytrr
Питер
Размять челюсть. Всегда поражали
Cfytrr вне форума
Непрочитано 21.03.2023, 12:44
#7206
Дмитррр
НЛО
Немного физики.
Эксперимент 1. Налили кипятка (100 градусов) в стакан до половины (100 мл из 200). Подождали 5 минут при 20 градусах. Долили 100 мл холодной воды (20 градусов).
Эксперимент 2. Налили кипятка (100 градусов) в стакан до половины (100 мл из 200). Долили 100 мл холодной воды (20 градусов). Подождали 5 минут при 20 градусах.
Задача: оценить, где итоговая температура будет выше и почему.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 21.03.2023, 13:27
| 2 #7207
горячее остывает быстрее, посему разбавленное сразу окажется теплее
Непрочитано 21.03.2023, 13:52
#7208
Дмитррр
НЛО
Пока мелко копнули. Можно ещё копать да копать
Дмитррр вне форума
Непрочитано 21.03.2023, 14:44
#7209
SpBerkut
ГИП
Чует моё сердце, что упирается всё в параметры стакана. Как минимум в геометрию и свойства материала. С одной стороны, полстакана кипятка более интенсивно отдают тепло окружающей среде за счёт разности температур, с другой — площадь поверхности передачи тепла (дно + зеркало + стенки) в первом случае меньше. Но разница температур среды и жидкости на старте отличается в двое (80 °С и 40 °С), а площади только в полтора раза. Поэтому мне кажется, что результаты всех раскопок сведутся к
SpBerkut вне форума
Непрочитано 21.03.2023, 14:57
#7210
Дмитррр
НЛО
Сообщение от SpBerkut Посмотреть сообщение
Вот. Уже глубже Поверхность отдачи тепла на самом деле важна.
На самом деле есть и ещё факторы.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 21.03.2023, 15:37
#7211
Кипяток в теч 5 мин за счет интенсивного испарения быстрее охладится, чем в смеси с хол водой
Непрочитано 21.03.2023, 16:16
#7212
SpBerkut
ГИП
А если давление воздуха атмосфер 200? Хотя, наверное, вода температурой 100°С уже не будет считаться кипятком.
SpBerkut вне форума
Непрочитано 21.03.2023, 21:14
#7213
то твои мозги не разомнуться, а размягчатся
Если не сказано иное, то у задачи НУ, т.е. процесс изобарический
Непрочитано 22.03.2023, 10:36
#7214
Дмитррр
НЛО
Ну. давление тут не венериансое.
Но факторы назвали не все, а только 2 основных.
- Чем больше разница температур, тем быстрее охлаждение.
- Чем больше площадь, тем быстрее охлаждение.
Это назвали.
Чего не назвали:
- Передача тепла в общем случае состоит из нескольких процессов (теплопроводность за счёт соприкосновения, конвекция окружающего воздуха и пара, лучистые перенос). И тут они работают все. Часть из них работает линейно в зависимости от разницы температуры, часть нелинейно.
- Полный стакан имеет свободную поверхность несколько больше (за счёт конусности стакана) и она ближе к открытому пространству (даже без сквозняка это облегчит испарение). Из-за этого полный стремится остывать быстрее.
- С площадью всё не так просто. Площадь воды в полупустом меньше, но сам-то стакан тоже нагрет. С учётом свободной высоты стенок стакана у полупустого площадь даже больше, чем у полного. Правда, тут надо учитывать, что стенки нагреты не полностью до максимума - в них будет некий градиент температуры. В целом стенки будут работать, как радиатор для кипятка.
- Ещё есть не совсем понятный фактор конденсации пара на стенках полупустого.
В итоге тут целая куча сложных для расчёта факторов, но большинство из них указывают на то, что в эксперименте 1 температура будет холоднее.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 22.03.2023, 10:59
#7215
Первый же ответ, который дал Fogel - отражает суть без ковыряния в деталях. Чего там через микроскоп разглядывать, если всё равно в итоге только умозрительные доводы без цифр?
По-моему интереснее поразмыслить над эффектом Мпембы
Непрочитано 22.03.2023, 11:02
#7216
v.psk
Псков
Offtop: осталось потерпеть до пятницы а там уже попробовать натурный эксперимент
v.psk вне форума
Непрочитано 22.03.2023, 11:57
#7217
Дмитррр
НЛО
Упустил целую кучу факторов. Даже я назвал далеко не все. Теплоёмкость стакана не учёл и ещё фиг знает чего.
Без таких деталей на эффект Мпембы можно и не замахиваться.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 22.03.2023, 12:40
#7218
Упущенные малозначительные факторы имеют существенное значение на суть вопроса? Если нет, то зачем про них вспоминать?
Непрочитано 24.03.2023, 09:08
#7219
SpBerkut
ГИП
Как и прогнозировалось, результаты всех раскопок свелись к тому, что первый стакан будет более холодным.
SpBerkut вне форума
Непрочитано 24.03.2023, 09:19
#7220
Бахил
Немного физики.
Стаканы поместили в жидкий азот...
20 градусов совсем не интересно. через 20 минут температура одинакова.
Бахил вне форума
