Нужна помощь по Advance Steel - Страница 363
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 11.10.2013, 13:35
1 | #7241
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Fenex Посмотреть сообщение
Немного по подробней расскажу, сделал камеры видов в свойствах камеры забил название например развертка по оси 1 далее в заголовке стиля забил атрибут другое. Вопрос хотелось бы чтобы эта надпись (развертка по оси 1) попала в штамп автоматом при создании чертежа?
Вручную. В Эдвенсе не так много атрибутов, которые можно забить в штамп.
Тип файла: doc Список распознаваемых атрибутов.doc (41.0 Кб, 106 просмотров)
Последний раз редактировалось Колян, 11.10.2013 в 14:11.
Колян вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 13:43
#7242
Fenex
Сообщение от Коляна
Вручную, там не так много атрибутов, которые можно забить в штамп.
Спасибо за конкретный ответ
Есть у кого-нибудь лиспик с горячими клавишами эдвансовских команд?
И еще вопрос, можно ли сделать все колонны с 3D видами через процесс или придется переставлять каждый раз пск и делать по одной колонне
Последний раз редактировалось Fenex, 11.10.2013 в 14:09.
Fenex вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 14:46
#7243
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
Добрый день. Такой вопрос: использую составной швеллер, необходимо что бы расстояние между швеллерами было 8 мм. Но расстояние между ними задается похоже относительно цетра масс и не стенки, можно ли как то это изменить?
Stylo вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 14:57
#7244
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Нужно в стиле на КМД колон добавить вид по ПСК, и настроить диспетчер процессов деталировки для всех колонн.
Сообщение от Stylo Посмотреть сообщение
Нужно поставить точку привязки в крайнее положении, а не в середину.
Колян вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 15:23
#7245
Fenex
Сообщение от Коляна
Получилось!!
Последний вопрос на сегодня можно ли сделать специю (вставляемую в чертеж), чтобы считала площадь покраски на несколько марок, а то родная обновляемая специя делает всего лишь на одну марку?
Последний раз редактировалось Fenex, 11.10.2013 в 15:31.
Fenex вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 15:55
1 | #7246
str02
питер
Пользуйтесь
В прототипе чертежа просто вставьте дополнительный вид по ПСК и все.
Единственно придется следить за тем куда пск повернуто при деталировке.
Тип файла: lsp kom.lsp (3.4 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: doc ком-lisp.doc (58.0 Кб, 158 просмотров)
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 12.10.2013, 00:14 вавы
#7247
Fenex
Сообщение от Str02
Пользуйтесь
Ооо спасибо теперь все летать будет
Fenex вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 10:13
#7248
PSI
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
1. Кнопку "Редактор ведомости" искать нужно.
А есть ли видео по работе с "Редактором ведомости"?
PSI вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 11:46
1 | #7249
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
Нету. Я им не пользуюсь.
Нашел новое руководство по диспетчеру стилей чертежей 2014! На русском языке! Спешу поделиться! Проливает свет на массу вопросов
AS-DSM-guide-2014-RU.zip
Еще руководство пользователя для 2014
AS-User-guide-2014-RU.zip
Колян вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 12:16
#7250
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Пользуетесь новыми кнопками по созданию пластин-параллельных и перпендикулярных каким-либо элементам-что на новой палитре? (см.скрин)... так вот, они не копируются.... надо сначала разбить узел и превратить их в простые смертные пластины... наверное, это логично...
Последний раз редактировалось инженер гарин, 14.10.2013 в 12:22.
инженер гарин вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 12:27
#7251
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
туда бы все это. здесь через пару страниц уже и не найдешь
olvol вне форума
#7252
PSI
Тип файла: jpg 2013-10-08_163803.jpg (70.5 Кб, 148 просмотров)
Highslide JS
Как получилась эта ведомость?
У меня почему то АС металл не строит км ведомость, я нажимаю сделать ведомость... и ни чего, просто ни чего.
PSI вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 12:38
#7253
olamot
Третья тайна планеты.
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Вроде эти пластины и сделаны, для доработки узлов. Эдакие микроузлы для узлов.
Думаю это связано с языческой узелковой письменностью.
Поэтому только взрывать...
olamot вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 12:40
#7254
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Асметалл не считает деревяшки.
2013-10-08_163803.jpg - это ведомость из Exel'a.
Колян вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 12:55
#7255
PSI
Но ведомости КМД, и расход материала он строит. Ток ведомость КМ не делает.
Последний раз редактировалось PSI, 14.10.2013 в 16:54.
PSI вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 16:57
#7256
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Наверно не делает из-за того, что нет нумерации марок КМ? иначе не знаю.
Может быть еще усилий нет?
Последний раз редактировалось Колян, 14.10.2013 в 17:16.
Колян вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 17:10
#7257
str02
питер
заинтриговали.
занумеровал свои пол модели, собрал инфу и вставил ведомость КМ
адванс 2013
Тип файла: pdf 111.pdf (9.0 Кб, 99 просмотров)
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 10:12
#7258
PSI
Да похоже усилий не задал.
Сейчас стало выдавать вот такую ошибку.
Изображения
Тип файла: jpg повторное описание состава марки Д1.jpg (183.1 Кб, 316 просмотров)
PSI вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 10:43
#7259
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Вы в Эдвенсе нумеруете по новому, а в Асметалле у Вас настройки по старому.
Изображения
Тип файла: jpg 2013-10-15_104047.jpg (173.9 Кб, 318 просмотров)
Колян вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 10:53
#7260
PSI
Что в настройках не правильно?
Изображения
Тип файла: jpg общие настройки.jpg (92.3 Кб, 324 просмотров)
PSI вне форума
