Нужна помощь по Advance Steel - Страница 364
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 15.10.2013, 10:59
#7261
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
Что в настройках не правильно?
Когда автокад и эдвенс грузятся какая версия эдвенса написана в командной строке автокада?
Колян вне форума
Старый 15.10.2013, 11:25
#7262
PSI
Advance Steel 2012
PSI вне форума
Старый 15.10.2013, 11:35
#7263
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Advance Steel 2012
Старовато. Там и не было ведомости КМ.
Колян вне форума
Старый 15.10.2013, 12:45
#7264
SSNSS
Колян, как это не было? в асметалле ещё адванса 2010 было ведомость марок КМ (с этой версии я начал работу)
SSNSS вне форума
Старый 15.10.2013, 13:09
#7265
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
При новой нумерации её не было, а точней сказать она с ней не работала. Работала она только с старой нумерацией, а старой уже никто не пользовался. Не работала только ведомость КМ, всё остальное работало и выдавала она ошибку, что несколько одинаковых марок КМ. Там кстати можно убрать звездочки у одинаковых марок КМ и оставить только у разных (типа К1, К2, К3, Б1, Б2...), тогда должна работать.
Поэтому когда вышел 2013 я быстро на него и перешел.
Колян вне форума
Старый 15.10.2013, 17:09
#7266
PSI
Не могу назначить ось номер 10, оси задаю отдельными осями.
PSI вне форума
Старый 16.10.2013, 00:12
#7267
myakishka
В 2014 версии что-то случилось с ребрами жесткости(((
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (264.6 Кб, 395 просмотров)
myakishka вне форума
Старый 16.10.2013, 07:30
#7268
SSNSS
кто сделал проектик небольшой хотя бы в 2014 адвансе? поделитесь впечатлениями плиз, стоит устанавливать?
SSNSS вне форума
Старый 16.10.2013, 08:04 оси
#7269
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
добавь 0 в суффикс ......см скрин.......
r.s27 вне форума
Старый 16.10.2013, 09:36
#7270
olamot
Третья тайна планеты.
Да, всем интересно.
И кроме того на сайте есть запись Усовершенствованный интерфейс BIM (IFC, Revit)
Можно ли получить модель IFC для передачи?
Если возможно, то в чем ее можно просматривать.
Спасибо.
olamot вне форума
Старый 16.10.2013, 10:03
#7271
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Graphisoft: ArchiCAD поддерживает IFC 1.51, IFC 2.00, IFC 2x, IFC 2x2, IFC 2x3 начиная с ArchiCAD 7.
Tekla: Tekla Structures поддерживает IFC 2x2 и IFC 2x3
Nemetschek: VectorWorks поддерживает IFC 2x3 при помощи VectorWorks IFC v.2x3 plug-in
Autodesk: Revit поддерживает IFC 2x2 и IFC 2x3
Autodesk: Autocad поддерживает IFC 2x2 и IFC 2x3
инженер гарин вне форума
Старый 16.10.2013, 17:51
#7272
olamot
Кто настраивал автоматическую простановку внутреннего угла на торцах профилей, подскажите, на круглых профилях это должно работать?
(у меня круглые не размерятся по вспомогательной линии)
спасибо
olamot вне форума
Старый 16.10.2013, 21:17
#7273
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Хоть скриншот бы кинули. Я сейчас как раз разбираюсь в образмеривание.
Колян вне форума
Старый 17.10.2013, 08:57
#7274
ConstructorB
Доброго утра!
Кнопочка обновить с отм.изм. почему-то не активна, раньше была активна. Кто подскажет в чем проблема?
AS 2013
Название: Screen Shot 2013-10-17 at 8.55.53 AM.png
ID:	114231  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screen Shot 2013-10-17 at 8.54.11 AM.png
ConstructorB вне форума
Старый 17.10.2013, 09:10
#7275
olamot
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Вот такой скриншот. На всяких двутаврах проставляется внутренний уголь, а на круглых трубах нет.
Хотел выяснить, у других энтузиастов так же?
Последний раз редактировалось olamot, 17.10.2013 в 09:18.
olamot вне форума
Старый 17.10.2013, 09:35
#7276
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Уважаемый ~AlexX~, можно я понаглею и добавлю еще горячее пожелание для усовершенствования поскольку вы спрашивали) - можно как-то совладать с ас-металлом, чтобы в ведомости отправочных элементов для элементов, к которым ничего не приварено так же прибавлялся 1% на сварку к массе. Потому что все время приходится извращаться-на чертеже одно, в ведомости другое-приходится либо делать на чертеже другую ведомость, либо в ВОМ менять-перебивать... Запарно уж совсем...
Старый 17.10.2013, 09:49
#7277
alex_koll
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Я не совсем согласен с вашим запросом, АС металл выдает правильно, там где ничего не приварено, там нет 1% , а вот ведомости в адвансе везде лепит этот процент, есть решение , на это дело , менять ведомость . Но я думаю нужно провести работу с ведомостями в адвансе , а не АС металл менять.
Ведь цифра с АС металла на процент сварки , более точная чем то что вы предлагаете
Последний раз редактировалось alex_koll, 17.10.2013 в 10:03.
alex_koll вне форума
Старый 17.10.2013, 10:29
#7278
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
это, конечно, логично, даже-я бы сказал-бесспорно, однако с точки зрения документации-неудобно. Во-первых, сварка может быть монтажная-так что вес с 1% может быть не только с учетом 1% заводских швов, но и монтажных (я на таких элементах ставил монтажную сварку-но ас-металл все-равно не реагирует), а во-вторых, должная быть унификация-если делать одинаково-то везде, потому что отслеживать такие элементы-сидеть ковыряться-выковыривать чертежи с марками где ничего не приварено, менять там ведомости, а если на чертеже не одна марка, а несколько, да еще и вперемешку-на одних приварено, на других нет-то вообще ахтунг... Заказчику по-барабану - приварено там что-то или нет, а вот если в какой-то ведомости стоит процент, а в другой не стоит - возникают вопросы. Поэтому, я бы лучше сделал галочку в настройках ас-металла-ставить процент для таких элементов или нет... это проще всего...
Старый 17.10.2013, 10:50
#7279
Fenex
Ребят подскажите стоит ли подстраивать образмеривание элементов (колонны,фермы) или же в этом нет смысла все равно не настроишь, поделитесь опытом.
Последний раз редактировалось Fenex, 17.10.2013 в 10:56.
Fenex вне форума
Старый 17.10.2013, 11:02
#7280
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Fenex Посмотреть сообщение
Ребят подскажите стоит подстраивать образмеривание элементов (колонны,фермы) или же в этом нет смысла все равно не настроишь
Пользуясь случаем, я похвастаюсь тем, что мне удалось настроить образмеривание геом. схемы фермы для КМ!
Чертить ферму нужно через "ферма по двум точкам".
Fenex читаем Руководство по стилям для 2014.
Есть там непонятка на 88 листе, в виде не переведенного предложения.
3. Beam end processing – Provides the dimension for the beam end contour points, including the
points created by the finite processing that affectthe beam end contour.
Буду благодарен, если кто-то переведет.
Изображения
Тип файла: jpg 2013-10-17_105800.jpg (63.6 Кб, 329 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-10-17_110626.jpg (67.5 Кб, 323 просмотров)
Тип файла: zip ферма_тест.zip (80.5 Кб, 60 просмотров)
Колян вне форума
