вот именно, в современном мире самое важное это обороты, потому что воруют "на процессе", и чем больше объём работ - тем лучше. Ну и что, что простоит здание очень мало и скоро мусор некуда будет складировать?
-Смотрите не накосячте! Слева пешеходка, справа велодорожка! Все запомнили?
-Да! -Приступайте. На две бригады разбились, первая оттуда, вторая отсюда. И смотрите не накосячте! -Слева, справа, всё поняли! ![]() |
Собрались как то три архитектора:
Первый: Смотрите, я дорожку сделал! Второй: А вот хренушки тебе! Я твою дорожку парапетом закрою! Первый: А я через твой парапет лестницу поставлю! Третий: Подержите мое пиво ![]() |
с этого и надо начинать, лестница и забор это мелочь, скорее всего из-за необходимости ограничить доступ или заморочек с разделом земли на несколько владельцев.
А вот здание реально уродство, какое-то нагромождение мусора |
Файл не прикрепляется...
Нет, просто с той стороны стёкла серебристые... не эксбиционисты тут живут а вуайеристы
P.S. думаю, что сиё обычный демодомик установленый возле пешеходной дорожки - любой желающий не заходя видит начинку очередного модуля из посёлка |
Входная дверь - пластина внизу должно быть отверстие почтового ящика (на фото не разобрать), выше в середине колотушка ("звонок"), слева замочная скважина с "лапкой" под ней. Необходимости в ручке снаружи нет, дверь открывается внутрь после поворота ключа. Для закрытия при выходе достаточно пальцем зацепить за "лапку".
Ветрозащита-бред сивой кобылы | gofra | Архитектура | 4 | 19.06.2010 12:59 |
Бред Сивой кобылы. БСК - 2008 | Admin | Разное | 468 | 01.01.2009 19:49 |
Бред Сивой Кобылы 2007 | Kryaker | Разное | 782 | 31.12.2007 22:21 |
