Размять мозги.... - Страница 365
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 06.05.2023, 12:09
| 1 #7281
CTPAHHNK
чертила
Вятка
да "х раз" не продифференцировано
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 06.05.2023, 13:06
#7282
Бахил
Специально для "гуманитариев", если хотят представить умножение суммой. Самое простое:
Бахил вне форума
Непрочитано 06.05.2023, 20:30
#7283
Дмитррр
НЛО
Там, где у тебя многоточие как раз и появляется вторая единица.
Ещё раз: Многоточие. Нет такого в математике. Гуманитарий что ли?
Всё нормально с многоточием. Это вполне строгое и понятное обозначение. И к единице оно никакого отношения не имеет.
А вот это верный и точный математический ответ. Х это переменная, даже если она обозначает количество членов в ряду. И тупо выносить её из-под дифференциала неверно.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 06.05.2023, 23:48
#7284
Человек в бахилах придумал свои обозначения в математике х*х
Непрочитано 08.05.2023, 22:01
#7285
Бахил
Да не парься - это не математика.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.05.2023, 00:40
#7286
Offtop: Вас, в бахилах, не поймешь: то математика, а это не мат-ка
С разной ноги встаешь , что ли?
Непрочитано 19.05.2023, 10:49
#7287
Дмитррр
НЛО
Дан правильный тетраэдр с длиной ребра А.
Нужно найти такой способ соединить линией (или линиями) все 4 вершины друг с другом, чтобы длина этих линий была минимальной.
Добавление: Линии проводятся по поверхности тетраэдра, а не внутри него.
Например, если провести 3 линии из одной вершины к другим, то все вершины будут соединены, а длина линий будет 3А. Но это не самый короткий вариант.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 19.05.2023 в 12:12.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 19.05.2023, 11:11
#7288
Бам
Дмитррр,
От центра тяжести 4 отрезка к вершинам = 2.448 А
Бам вне форума
Непрочитано 19.05.2023, 11:39
#7289
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Я тут имел в виду линии на поверхности тетраэдра. Как рисование. Нужно нарисовать на поверхности линии, соединяя 4 вершины.
Соединить через центр - это была бы скучной задачей.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 19.05.2023, 11:47
#7290
Бам
Не волнует. Согласно первых исходных данных задача решена
Бам вне форума
Непрочитано 19.05.2023, 12:02
#7291
Бам
Ладно...На развёртке проще рисовать:
2.73 А
Бам вне форума
Непрочитано 19.05.2023, 12:10
#7292
Дмитррр
НЛО
2.73 А
Неа. Можно меньше.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 19.05.2023, 15:45
#7293
aandrew
2,645 А
aandrew вне форума
Непрочитано 19.05.2023, 15:52
#7294
Бахил
Они и так соединены "все 4 вершины друг с другом". Периметр 6А.
Или ты хочешь найти "минимальный остов дерева"? Тогда 3А.
----- добавлено через ~20 мин. -----
Offtop: Короче фигня какая-то...
Бахил вне форума
Непрочитано 19.05.2023, 20:22
#7295
Дмитррр
НЛО
Сообщение от aandrew Посмотреть сообщение
2,645 А
Вот это уже больше похоже на верный ответ)
Минимальную длину линии, соединяющую все 4 угла. Какой остов?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 20.05.2023, 19:52
#7296
Чувствую, где-то есть подвох... но иду по старинке, по поверхности..
"Кратчайшее расстояние между двух точек есть прямая линия соединяющая эти точки.
Да и развёртка подсказывает что надо идти по ребрам тетраэдра. Получаем длину линии 3а
Непрочитано 21.05.2023, 07:07
#7297
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Лиловые CB+AD=2,73А
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 22.05.2023, 08:46
#7298
Про непрерывность не говорилось, поэтому подходит СВ и АД, итого 2А.
Непрочитано 22.05.2023, 09:08
#7299
Бахил
А как из "А" попасть в "С" или "В"?
2,73А подходит, но появляется дополнительный узел.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.05.2023, 09:51
#7300
Дмитррр
НЛО
Это по ребрам, а не по поверхности. По граням рисовать тоже можно. Как в том согнутом кресте от Бам.
Про соединение всех 4 точек друг с другом говорилось.
Подходит. На самом деле это (1+корень(3))А.
Кстати, таких решений 2 штуки. В ответах дан только один вариант.
А ещё есть 2,645А. На самом деле корень(7)А. Его назвали, но не нарисовали.
Дмитррр вне форума
