Нужна помощь по Advance Steel - Страница 366
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 17.10.2013, 13:39
#7301
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
только если однодетальные то добавляю их на листы деталировки, но под именем не позиции, а марки
по-моему, это обходной путь для того, чтоб нормальная ВОМ была в конце... сложно все это, галочка в настройках АС-металла значительно бы все упростила... ну да ладно... нынче уж, наверное, не скоро станут менять чего-нибудь после продажи...
Offtop: как ни крути-на монтаже все равно чертежи оправок смотрят
инженер гарин вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 13:41
#7302
olamot
Третья тайна планеты.
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
я тоже делаю Rvl на заводе. что такое "проектное RVL@&&nj? что вы выдаете в цех?и у вас цех работает не по вашим чертежам, а согласно своим логике и задумкам???
понятно теперь... у нас не проектируют )) только делают и собирают. Проекты чужие.
Но rvl приходится переделывать под реальный процесс
В цех выдаю то что должны делать. Здесь и сейчас. (а не то что нарисовали в проектной конторе 2 года назад)
olamot вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 13:43
#7303
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
olamot
Offtop: забавный цитат получилсяэто все punto лезет, куда не просят
Но кмд приходится переделывать под реальный процесс
оно и понятно-если совсем по уму-кмд должен разрабатывать завод-изготовитель мк. про сторонние кмд могу только подтвердить-по ним практически не собираемые конструкции получаются
olvol вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 13:45
#7304
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
вопрос возник-не поделитесь опытом-как-то можно продольный разрез по марке сделать, например, посередине колонны-ну так, чтобы автоматом, а не кнопкой разрез? с поперечными все понятно, а продольные только виды даются... откройте секрет...
Offtop: все кмд-шники знают, что такое rvl
Непрочитано 17.10.2013, 13:59
#7305
olamot
наверно это потому, что они уровни на сборках не ставят- лень им
olamot вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 14:02
1 | #7306
alex_koll
Я всегда придерживаюсь принципа чтобы чертеж был максимально читаем, и если с точки зрения адванса , никаких проблемм нет , например при изменении уровня пятки чутка ползет размер - эт не страшно , я поправлю , Также чертеж долженбыть не только читаем , но и логичен , а вот например моя логика работает , что ноль должен быть только внизу колонны ,... низ -база , нулевая отметка . и тд ,
alex_koll вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 14:09
#7307
olamot
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Ноль колонны и нулевая отметка- разные вещи.
Какой-нить папуас тебе и выставит в ноль.
А потом тебе же и предъявят- ты чертеж косой сделал!!! Я тебе гарантирую просто!
Мало того, что выставит- еще и инициативу проявит.
Отрежет или приварит мега- костыль какой-нибудь.
поэтому (у меня) цепочка сверху, и уровни на сборках колонн
Последний раз редактировалось olamot, 17.10.2013 в 14:16.
olamot вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 14:12
#7308
alex_koll
Пусть этот поуас смотрит схемы , а не сборочные чертежи для завода-изготовителя сделанные
и про отметку то понятно , я про логику пишу , как мозг воспринимает
Непрочитано 17.10.2013, 14:17
#7309
olvol
olamot
вы про разные нули говорите (если я правильно понял). alex_koll говорит про ноль в абсолютной размерной цепочке ( и я его тоже выставляю только внизу колонны).вы говорите про ноль в высотных отметках. по нулю в размерной цепочке даже папуас не выставит ноль в высотных отметках. а если выставит, то предъявить он сможет только свое убогое образование
olvol вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 14:22
#7310
olamot
Ситуация такова, что и этого он не сможет предъявить.
Разве что листву из волос.
(про нули цепочек и высот понятно, что мы то говорим о разных вещах)
Ладно, мир дружба. Надо и поработать.
olamot вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 14:26
#7311
Эклектик
Регулярно работаем по заказанным КМД, т.к. нет необходимого количества человек чтобы обеспечивать нерегулярные заказы на металлоконструкции, а сроки всегда горят. И когда заказываем у хорошей проверенной конторы Offtop: в городе Волгограде, не сочтите за рекламу, то всё прекрасно собирается и монтируется, ни разу не было претензий с площадки. А как решило начальство сэкономить, и нашло "мастеров" в родном городе, готовых за сложный объект взяться в два раза дешевле....потом 2 месяца расхлёбывали
Про ноль на колонне - это история про палку, у которой два начала и два конца. Даже если стоит ноль на базе, это не значит что не будут косынки и столики размечать с другого конца колонны. Будут там где удобнее, не даром сплошная цепочка размерная стоит. И обеспечить размеры должны вне зависимости, откуда размеры стоят
Считаю что уровни на чертежах сборок КМД лишние. Даже если как вы говорите на монтаже будут смотреть чертежи сборок (что происходит уже только когда появился косяк, всё должно по монтажкам собираться как лего), всё равно опять таки смотрятьсовметсно с монтажками, а там отметки есть. Уж две бумажки перед глазами, уровни не трудно подставить
Эклектик вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 14:28
#7312
Fenex
Пользуем уровни эдванса(плокости в модели) и будь спокоен.
Последний раз редактировалось Fenex, 17.10.2013 в 14:40.
Fenex вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 14:31
#7313
olvol
Эклектик, olamot
ок. предлагаю закончить с оффтопом. тем более спорить о правильности оформления rvl бесполезно.тут каждый смотрит со своей колокольни
Offtop: да что б тебя, punto
olvol вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 15:30
#7314
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
как помочь эдвансу понять границы для чертежа? все время залазит на специю...
и если кто знает, поделитесь опытом-как автоматически сделать продольный разрез (по балке, колонне-посередине, а не вид сверху-снизу)...
Непрочитано 18.10.2013, 15:46
#7315
Fenex
Площадь покраски решетчатого настила не считает, чё ручками считать, лень как-то))
Fenex вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 20:59
#7316
smigami
Регион-62
Добрый вечер, коллеги!
Спешу поделиться нечаянной находкой.
В диспетчере АС Металла сформировала ТСМ. Потом приспичило залезть в команды СПДС, и там не-о-жи-дан-но обнаружилась кнопка "Распознавание таблиц". Так как других таблиц на экране не было, нажала на ТСМ. И - о чудо! -она тут же преобразовалась в таблицу СПДС, которую можно редактировать в Екселе!!!
таким же образом можно и спецификации и т.д. из АС Металла обрабатывать, в виде сформированной таблицы, а не из отдельных палочек.
Я в полном восторге!!!
Уж столько работаю, вроде ничто уже не сможет удивить, а вот ведь...
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 21:32
#7317
vla203782
Сообщение от smigami Посмотреть сообщение
У Коляна это в роликах есть
vla203782 вне форума
#7318
alex_koll
в принципе новость хорошая , только вот зачем оно нужно ведомости редактировать?
адванс выдал я вставил
екселевские иногда делаю только ведомость листов так как в бом ведомостях слишком много лишнего и а автокад не вставить, а с екселя без проблемм, а самому лень ведомости редактировать - слишком часто переустанавливаю адванс.
Если вам не сложно напишите что можно или вы редактируете с преобразованных с автокада ведомостей , мож пригодится
Непрочитано 18.10.2013, 21:35
#7319
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
прикол))
Offtop: а вы женского полу, оказывается?
Непрочитано 18.10.2013, 22:01
#7320
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Можно умножить всё в ТСМ на 5%, например.
Кстати там есть прикол, в том, что при распознавании в таблицы СПДС все слова в таблице нормально переносятся, а Асметтал уже какой год это сделать не может.
Колян вне форума
