Размять мозги.... - Страница 367
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 03.06.2023, 02:01
#7321
Мишустин в Сарове задал студентам МГУ задачку,
где X возводится в степень x бесконечное число ступеней (или как правильно?)
Можно ли найти X?
Непрочитано 03.06.2023, 15:08
#7322
Komplanar
Единица?..
Komplanar вне форума
Непрочитано 03.06.2023, 15:49
#7323
Бахил
Можно ли найти X?
Да, если N = 1.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.06.2023, 16:09
#7324
Дмитррр
НЛО
Можно ли найти X?
Ну, на глазок:
Если N равно 1, то Х может быть только 1. И ещё тут классический спор чему равно 0^0.
Если N равно 0, то тут опять тут классический спор чему равно 0^0. И ещё 0 может быть при отрицательных Х.
N более 1 быть не может. Может быть только бесконечностью. В этом случае Х любое число более 1.
Самый интересный и самый мутный вопрос про отрицательные и комплексные N.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 03.06.2023 в 16:17.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 04.06.2023, 13:52
#7325
SpBerkut
ГИП
Может. Максимальное значение x, при котором N не уходит в бесконечность, составляет e^(1/e), где e — основание натурального логарифма. N в этом случае будет равен e.
SpBerkut вне форума
Непрочитано 05.06.2023, 00:45
#7326
Добавлю:
при 0 < x =< 1 N=1
диапазон значений степени меньше единицы при бесконечном возведении в себя - тоже даст единицу в результате.
Непрочитано 05.06.2023, 08:58
| 1 #7327
Дмитррр
НЛО
Хмм... Решил в экселе проверить на несколько шагов.
И возник вопрос. Эта пирамида как вообще считается?
=((((Х^Х)^Х)^Х)^Х)^Х
или
=Х^(Х^(Х^(Х^(Х^Х))))
Если первый вариант, то все ступени просто перемножаются. Из этого я и исходил.
Если второй вариант... То фиг знает))
Корректно ли вообще такую пирамиду записывать? Может, там скобки обязательны?
Последний раз редактировалось Дмитррр, 05.06.2023 в 09:03.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 05.06.2023, 09:00
#7328
Бахил
Так. Но это не точно.
С другой стороны, если соблюдаются приоритеты, то можно написать тупо:
=x^x^x^x...
Бахил вне форума
Непрочитано 05.06.2023, 09:09
#7329
Дмитррр
НЛО
=x^x^x^x.
Эксель считает по правилу =((((Х^Х)^Х)^Х)^Х)^Х
Но это не 100% аргумент. И правила действий не могу найти для пирамид. Только со скобками и только для первого варианта
Дмитррр вне форума
Непрочитано 05.06.2023, 09:14
#7330
Сам же привёл формулы - пункт 2 смотри. При возведении степени в степень - степени перемножаются.
Соответственно: будет Х в степени х*х*х*х*х*х... А если Х меньше единицы, то степень при бесконечной длине станет бесконечно малой величиной (стремящейся к нулю). Число в степени ноль = 1.
Непрочитано 05.06.2023, 09:20
#7331
Бахил
Тогда x^x^x^x...=1 при 0<х<=1 и бесконечности при x>1
exel тупая. Но всё равно
=Х^(Х^(Х^(Х^(Х^Х)))) равно 1 только при Х=1.
Короче. Х можно определить при N<=1.
Нет, согласно условию.
Бахил вне форума
Непрочитано 05.06.2023, 09:33
#7332
какому?
Непрочитано 05.06.2023, 09:34
#7333
Бахил
А их и нет. Только тупо возводить в степень с конца.
И для екселя:
какому?
Этому
Бахил вне форума
Непрочитано 05.06.2023, 10:17
#7334
Дмитррр
НЛО
Да, распутался. Кажется.
Для ((((Х^Х)^Х)^Х)^Х)^Х действительно школьная программа и всё ведёт или к 1 или к бесконечности (если рассмаривать только положительные.
А вот для
Х^(Х^(Х^(Х^(Х^Х))))
Прав
Сообщение от SpBerkut Посмотреть сообщение
То есть от 0,06 до примерно 1,44 результат получается каким-то конкретным или почти конкретным.
Вот примерная зависимость N от Х (на картинке).
Почему примерная? потому что при Х более 0,1 это не заметно, но при маленьких (Х менее 0,06) там начинается циклическая хрень, когда ответ скачет между двух значений. В пределе (при Х стремящимся к нулю) амплитуда колебаний составляет 1 (между 0 и 1).
Дмитррр вне форума
Непрочитано 05.06.2023, 12:09
| 1 #7335
Бахил
Собственно вопрос был:
"Можно вычислить Х?"
Ответ:
"Можно. Иногда".
Всё остальное несущественно.
Бахил вне форума
Непрочитано 05.06.2023, 12:33
#7336
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Да, распутался
Быстро распутанное не считается запутанным. Еще версия в коллекцию:
вопрос был: Можно ... ? Ответ: Можно.
Это ж Мишустин у студентов спрашивал. Разве ж студенты могли ему что запретить? Правильный ответ: "Да делайте что хотите, Михаил Владимирович!".
ID:	256454  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	256455  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	256456  Нажмите на изображение для увеличения
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 05.06.2023, 12:54
#7337
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Ну да, раз Мишустин спрашивал, значит задачка была со смыслом... про налоги: НДС, на НДС, на НДС, на НДС... - сумма уплаченных государству налогов при бесконечной цепочке оборота денежных средств в системе стремится...
Непрочитано 05.06.2023, 21:47
#7338
Легко. при N = эпсилон нулевое, Х будет равно омега. А эпсилон нулевое больше единицы. Примерно в бесконечное число раз.
Непрочитано 06.06.2023, 00:43
#7339
Неправда ваша, тов. Солидворкер
Непрочитано 06.06.2023, 16:27
#7340
Это не тот эпсилон нулевое. Я про ординал Кантора.
