Украина (после Урала и Алтая)
Допустим, на два. Если длинная сторона "а", то результат один, если короткая - другой.
Может (5*s/a)^2
не то. может (S/((5*S)^0.5-S/a))^2
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. Последний раз редактировалось Mikhail, 25.08.2023 в 08:34. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Нарисовано не в масштабе.
Не особо сложное, да. Неверно Через a надо выразить, а не через S. От S не зависит. Вот это больше на правду похоже. |
Видно, что задача сформулирована в общем виде, где указано, что количество прямоугольников НЕСКОЛЬКО, а не 5, как на картинке. Или же это некорректно поставленная задача...
Так рисунок же есть. Без рисунка замучаешься описывать задачу. Указания количества даже отдалённо недостаточно. Для полноценного описания нужно написать как-то так "Дан квадрат, который разбит на 5 прямоугольников, первый из которых получен отрезанием горизонтальным разрезом снизу от левого края до правого. Второй прямоугольник получен отрезанием вертикальным разрезом справа от верха до границы первого прямоугольника, При этом у второго прямоугольника известна меньшая сторона, обозначенная а. Третий прямоугольник получен отрезанием сверху от левого края до второго прямоугольника, ...". Только зачем это всё, если проще нарисовать? Чертёж - язык инженера.
Так и надо было написать, что треугольников 5, размещение - на картинке.
Уже не помню, был здесь этот тест или нет, но мне понравился!
![]() Итак, ваши варианты? [желательно обосновать] Цитата:
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 01.09.2023 в 08:37. |
