Нужна помощь по Advance Steel - Страница 369
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 23.10.2013, 21:36
1 | #7361
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от myakishka Посмотреть сообщение
Ребра сделал пару с одной стороны затем раскопировал и теперь 3 пары с 3 сторон имеют одну марку а остальных 2 другую.
так хитро пишите, что три раза прочитал-так и не понял-далайте одно ребро и его копируйте во все места=заркалом, копиркой-как угодно-тогда проблем не будет...
они получаются отдельно стоящими
это что значит? от чего отдельно-стоящие? вы как хотите изменения выдать-если не меняя чертеж-то только новой маркой-а на схеме показать-вот мол-к этой старой колонне на такой отметке марка Ж5
ничего со швеллерами не имеют
а что они должны иметь? приварите ребра к швеллеру-хоть это и не очень правильно с точки зрения эдвансовской этики-зато получите одну марку-швеллер+ребра
И еще вопрос Проверка коллизий разве не показывает дубляж отверстий? Если нет то как их быстро проверить?
не показывают, в гаме есть галка, которая должна снимать эту проблему, но при аналогичной проблеме у меня не сработала...
Последний раз редактировалось инженер гарин, 23.10.2013 в 21:43.
инженер гарин вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 22:49
#7362
myakishka
Спасибо! Все вроде получилось.
А не скажете почему некоторым колоннам вместо префиксов маркируются номера 1001... и т.д.? Пока такое дело исправляю вручную, меняя после нумерации префиксы в свойствах.
Последний раз редактировалось myakishka, 23.10.2013 в 23:15.
myakishka вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 23:20
#7363
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
старой маркой К1-1 и вокруг нее швеллера с маркой К2-4; К2-5 и т.д.
Что то не так делаю? Швеллерам марки вообще не задавать или как?
Все зависит от того, какой результат вы хотите получить-если у вас есть чертежи на колонны и более того, они уже в изготовлении, а может, и на монтаже-то отдельные марки-это то, что вам надо; если у вас еще нет чертежей-вам их только предстоит сделать, но есть готовая модель, которую вы хотите подправить - тогда смело приваривайте ваши швеллера с ребрами, но тут стоит быть внимательным-если у вас все колонны по одной штуке-то новая нумерация им не страшна, а если, например, К1-1 - у вас 10 штук и в трех из них вы приварите швеллер - тогда нумерация присвоит этим трем новый номер - вот и вся логика
[Выделить все]
а потому что вы не задаете функцию главной детали в свойствах и не пользуетесь настройкой префикса - тыкнули в свойства главной детали и задали функцию, а потом см. скрин
enjoy
Последний раз редактировалось инженер гарин, 23.10.2013 в 23:31.
Непрочитано 23.10.2013, 23:58
#7364
myakishka
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Как это не пользуюсь, а как иначе. Я AS начал с 2013 версии изучать. Да я по другому нумеровать то не умею!
Тип файла: flv NewFilm_001(1).flv (9.64 Мб, 77 просмотров)
Последний раз редактировалось myakishka, 24.10.2013 в 01:21.
Непрочитано 24.10.2013, 09:16
#7365
AndreiAK
СПб.
Вопрос со шрифтами решил. Установил все подряд шрифты вот отсюда h__p://www.proektant.org/index.php?topic=16759.0, плюс то что указывал brain_murder в своём блоге.
С АСМеталлом тоже решен вопрос. Спасибо Graiteс'у ))
Хочу поделиться впечатлениями.
1. Сразу отметил что модель крутиться, вращается гораздо быстрее шустрее.
2. Наконец обозреватель модели стал работать адекватно, в том плане что не приходиться по-долгу ждать при очередном открытии.
3. Новая панель узлов немного не привычна, но это дело времени. Есть вопрос по корректному отображению снимков узлов, приходиться растягивать/сжимать правую панель, что бы добиться корректного отображения.
4. Хотелось бы вернуть инструментальную палитру в её старом ACAD'овском виде, но это опять же дело привычки.
Пока всё. По мере работы буду добавлять впечатления ))
AndreiAK вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 10:29
#7366
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
не 1001, а -1001. Точно все галочки стоят в свойства профиля - поведение?
Колян вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 10:53
#7367
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
они нумеруются у вас со знаком "-", это то что вам нужно-элементы с таким номером значит нигде не учитываются и в нумерации не учавствуют. Вы снимаете галочки на ваших колоннах- с элементы получают отриательные номера
Непрочитано 24.10.2013, 12:26
#7368
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Я сделал дубликат файла, в нем всё удалил и оставил лестницу. Потом она мне понадобилась и я её вставил в первоначальный файл. (первый вариант там тоже был, но я его поменял и потом удалил)
Теперь при генерации отправочных марок он мне печатает два лестницы! В 3д модели только одна лестница!
Проверки на ошибки ничего не дают.. поиск их тоже не выдает.
Изображения
Тип файла: jpg 2013-10-24_122615.jpg (104.5 Кб, 359 просмотров)
Последний раз редактировалось Колян, 24.10.2013 в 12:40.
Колян вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 12:37
#7369
AndreiAK
СПб.
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Имеет смысл сделать перенумерацию.
А так я обычно все выделяю, копирую, создаю новый файл, вставляю. И никаких косяков
AndreiAK вне форума
#7370
myakishka
В видео я выделяю балки, у которых все галочки стоят точно, т. к. балки мне нужны все - потому что они все новые
Непрочитано 24.10.2013, 13:02
#7371
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
модель давайте свою
Непрочитано 24.10.2013, 13:26
#7372
myakishka
Все я понял, похоже такая штука из за того что в свойствах составных профилей не стоит галочка учитывать совместно!!!
Модель страшно выкладывать. Тут местные специалисты меня в разнос пустят)))
Непрочитано 24.10.2013, 18:10
#7373
Lutik_3
Подскажите, как открыть модель 2014-го в 2013-м адвансе?
Lutik_3 вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 19:39
#7374
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
а что разве уже научили старые версии открывать более новые?
Непрочитано 25.10.2013, 09:17
#7375
PSI
Подскажите пожалуйста как сделать, что бы он не выносил марки типа "3х Б-1", когда их в разрез попадает больше 1.
PSI вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 09:42
#7376
Russian depression
Белим-Красим
Leningrad City
Пропургенить модель не забыл?
Последний раз редактировалось Russian depression, 25.10.2013 в 09:49.
Russian depression вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 10:52
#7377
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Russian depression Посмотреть сообщение
Не забыл, что интересно отправочные марки он создает не существующих элементов, а вот позиции на них не делает.
Я думаю глюк был (и есть!), в том, что в модели сразу оказалось два элемента с одинаковыми номерами (может быть внутренними/системными). При удалении одного из них в автокаде он удалился, а в Эдвенсе нет.
Колян вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 11:20
#7378
Russian depression
Белим-Красим
Leningrad City
Тогда только скопировать все элементы в чистый файл и заново сгенерировать лист с отправками (ибо старый лист на новую модель не подцепишь).
Непрочитано 25.10.2013, 11:33
#7379
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Да вот, в том то и дело, что весь АР и КМ уже сделан по этой модели и заново его генерировать не хочется. Просто удалю эту лестницу с листов сборок и буду надеяться, что нигде не всплывет в виде ошибки.
Колян вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 13:18
#7380
AndreiAK
СПб.
Действительно, каким образом модель, созданную в версии 2014 можно открыть в 2013? Не все же пользователи успели или захотели перепрыгивать на 2014.
AndreiAK вне форума
