Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм - Страница 369
Непрочитано 15.09.2020, 09:45
#7361
Старый лицедей
Последний раз редактировалось Старый лицедей, 19.01.2021 в 14:12.
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 15.09.2020, 11:05
#7362
Дмитррр
НЛО
Обратил особо внимание на "инновационную" систему крепления конденсатора.
Может, это временное крепление? На подобии тех, которые в стиральные машинки или другую технику ставят для транспортировки. Хотя в какой момент времени автомобилю нужно временное крепление - вопрос. Вряд ли при транспортировке нагрузки могут превысить те, что при эксплуатации.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 15.09.2020, 11:49
#7363
Flexxxxxxxx
Добрый вы. И человеколюбивый.
Flexxxxxxxx вне форума
Непрочитано 17.09.2020, 11:44
#7364
Из красоты в БСК
Новаторские дома-сады в китайском городе Чэнду, построенные в 2018 году,* заселили всего... 10 семей. Хотя квартиры очень быстро раскупили все. Причина оказалась в огромном количестве комаров, которым очень понравились зеленые насаждения на балконах.
В незаселенных квартирах растения никто не подстригает и они начали сильно разрастаться. Как собираются решать эту проблему, не известно.
Pavel_V на форуме
Непрочитано 18.09.2020, 04:58
2 | #7365
Laborant
Демон на договоре
Италия. Наши дни.
https://twitter.com/Samuelt54297452/...05386689712128
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 21.09.2020, 21:52
3 | #7366
Мобильные леса /
Непрочитано 21.09.2020, 22:45
| 1 #7367
Старый лицедей
Мобильные леса /
Перевязка каменной кладки великолепна.
Последний раз редактировалось Старый лицедей, 22.09.2020 в 11:41.
Непрочитано 22.09.2020, 11:28
#7368
Gast
Осторожно, работает снайпер!
Gast вне форума
Непрочитано 22.09.2020, 11:30
#7369
неделю назад в юморе уже отсмеялись
Непрочитано 22.09.2020, 11:56
1 | #7370
Старый лицедей
Карательный КМ.
Сия конструкция навеса(или будущего здания) находится поисковиком на сайтах производителей кранов от Абакана, до Новосибирска. Может быть я старый стал и что-то уже не понимаю в конструировании нормального каркаса?
Непрочитано 22.09.2020, 14:05
#7371
juri18
Инженер
Возможно где-то на юге, где снег не лежит.
Деревья голые (зима?), но трава остается зеленой.
juri18 вне форума
Непрочитано 22.09.2020, 14:45
#7372
Старый лицедей
juri18 Если верить яндекс-поиску это где-то во втором снеговом районе, юг сибири. Прогоны на вскидку труба 80, балки - 25Б или 25Ш максимум. Связи СВ - спички, распорок нет, горизонтальных связей нет. Всё это не пойми как крепится.
Подкрановые балки-шпренгели великолепны!
Непрочитано 23.09.2020, 03:13
#7373
Serge Krasnikov
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Карательный КМ.
Скорее всего эстакаду проектировали только под кран, крышу сделали позднее.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 24.09.2020, 12:22
#7374
Flexxxxxxxx
Да я 20 год так робыв! Профлистом все свяжем, будет зашибись! 45-й? Нафиг надо! Десяточку у кума закажем, там цена норм.
Не соглашусь. Колонны из 24 швеллера сразу ставили под крышу.
Непрочитано 24.09.2020, 12:31
#7375
Бахил
Вы не поняли. Это реклама крана:
"Наш кран работает в любых экстремальных условиях!"
Бахил вне форума
Непрочитано 24.09.2020, 13:27
#7376
Serge Krasnikov
Я думаю, фундамент кран не держал, решили связать, чтобА два фундамента работали, а потом на них сварили крышу.
По крайней мере я бы под такую "крышу" кран не поставил бы, раскачает .
Непрочитано 25.09.2020, 13:46
#7377
Flexxxxxxxx
А зачем фундамент? Ямку выкопали лопатой, 300х300, поставили шуэлла 24 (Петрович так всю жисть делал), который есть на базе, в корыте намешали цемент с песочком и, если совесть есть и силы с бодуна, гравия. Марки стали - нафиг надо! Крепеж - нафиг надо! Эти же упыри там сварили все.
И потом, пускай сами разбираются лет через 5 -7. С трупами.
Непрочитано 26.09.2020, 07:00
#7378
tankist
Вот еще скажешь, зачем копать. Плиту дорожную положил, вот и весь фундамент. Кстати, это решение было в типовом проекте.
ID:	230486  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось tankist, 26.09.2020 в 07:09.
tankist вне форума
Непрочитано 26.09.2020, 09:33
| 1 #7379
Flexxxxxxxx
Как что-то плохое на глине.
Да проблем то нет. Сарай можно и без фундамента.
Непрочитано 28.09.2020, 14:12
2 | #7380
Объект под Петербургом успешно сдан и представляет собой комплекс малоэтажных жилых домов с детским садом на 90 мест ЖК ЭкоСити Мистола Хиллс 2 очередь. Застройщик «Северный город», генподрядчик УСП Управление строительными проектами.
Задача: монтаж и ПНР слаботочных систем. Все стандартно, оборудование bolid для охранной, пожарной сигнализаций и СКУД (система контроля удаленного доступа), приборы кристалл – диспетчеризация.
Казалось бы, все просто, обычно и привычно, но не все. А именно уникальной было огнестойкая кабельная линия для пожарной сигнализации. По проекту она состояла из кабеля КПК Эв нг, анкеров М6 со шпилькой от ДКС (оптовая цена 35.21 р, номер по каталогу CM440645) и хомутов разного диаметра (средняя стоимость 24.53 р), в зависимости от толщины кабеля.
Анкера (опять по проекту) должны были забиваться на расстоянии 30 см друг от друга!
Характеристики анкера:
Диаметр высверливаемого отверстия 10 мм
Мин. глубина высверленного отверстия 55 мм
Выдергивающая нагрузка 1000 Н Внимание! 1 анкер держит 100 кг!
Экономика данного ОКЛ:
35+25=60 р цена крепления в сборе оптовая!
На 1 м/п ОКЛ приходится 3,3 шт креплений или на 1 км 3300 штук стоимостью 198 000 рублей.
Точно тяжело подсчитать суммарную протяженность линий ОКЛ, но это точно десятки километров.
Самое главное, что представитель заказчика, назовем его Олег Падлыч, и генподрядчик тщательно следили за выдерживанием расстояние в 0,3 м между анкерами.
Пришедший принимать систему пожарный инспектор был поражен. У него был шок! Все, что он добавил это: «Ну вы бы могли все провода загнать под один хомут, от меня претензий бы не было»
Не могли…
https://stroystandart.info/index.php...p=view&id=1676
Nike на форуме
