Томск
Век живи век учись.... Klo, прошу прощения, не думал, что всё так печально. Посмотрел фаил, в общей сложности в чертеже примерно 300тыщ полилиний.... создал фаил накопировал 300тыщ полилиний .... размер стал 18 мб.....если делать обычными линиями, то 15 мб.... Oleg, получается с этим фаилом больше ничего не сделаешь и надо искать причину в создании этих самых "линий", со штриховкой??? Почему же тогда оперативники (с топологией и ситуацией) с большим количеством элементов столько не весят???? |
Для полноты ощущений еще сбоку на файл гляньте. Весело будет наверняка!
Потому что там штриховки никто не взрывает
Допустим, в файле было штук 20 штриховок. Соответственно 20 описаний этих объектов. Их разбили и на выходе получили уже 280 000 объектов, каждому соответствует свое описание. Почувствуйте разницу. В качестве примера:
Инженер-конструктор Регистрация: 29.10.2007
Юбилейный МО
ПСД-47- 2015(1).dwg - исправленный
Первый пост, FAQ, GoogleDoc - там все описано.
У нас на фирме образовался баг: при использовании информации из различных чертежей, копировании материалов появляется куча непонятных типов линий, файл становится жутко лагучим и тяжёлым, удалить это всё естественно не выходит, блоки вроде тоже чистые (использую свои)! Пробовали уже и пурге, и вручную! Всё равно! Прошу помощи, так как распространяется как вирус, скоро все умрем!
![]() Purge обнаруживает кучу непонятных блоков, которые нельзя удалить. Причем даже если чертеж чистый! Последний раз редактировалось vokcel, 16.07.2015 в 12:08. Причина: добавил файл |
СПДС GraphiCS + Project Studio.
Добро пожаловать в FAQ и GoogleDoc Код:
Чертеж сделан в СПДС GraphiCS 7.1.0.1064 Скачаете энейблер под ваш автокад.
Томск
Здравствуйте. Не знаю куда включить мой вопрос. Наверное эта тема наиболее близка.
Описываю проблему: В конторе конвертация выполняется пакетно в программе DWG to PDF Converter MX 2015 Пришли замечания от Заказчика что у нас не отмасштабированы PDF. Начали ковырять фаилы. в слоях находится некий слой "2777_Смежные$0$2797_ОГПиД$0$GP_B_POKRITIE". Но его элементы не отображаются. Следующим шагом удаляем все видимые элементы на чертеже (модель+лист). Прогоняем через все способы очистки указанные в шапке этой темы. прогоняем фаил через способы описанные тут: http://mikhailov-andrey-s.blogspot.r...istka-dwg.html Слой "2777_Смежные$0$2797_ОГПиД$0$GP_B_POKRITIE" всё равно остаётся. Зуммированием никаких видимых объектов не выделяется. Однако нажав ctrl+A видим, что он что то находит, так как свойства становятся активными. причём элемент сидит в этом слое. нажав Del - элемент удаляется и всё становится нормально. Однако остаются вопросы: 1) как этот элемент удалить в автоматическом режиме нажатием кнопки в исходном чертеже (потому что фаилов много и очень нудно каждый багнутый фаил очищать вручную) 2) что это за элемент, который не отображается и не удаляется стандартными средствами очистки. 3) можно ли его сделать "видимым"? В приложении фаил dwg и pdf-фаил который отображает этот "невидимы" элемент. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
1 - скрипт и пакетная обработка файлов;
2 - как не удаляется? это обычная штриховка: удалил её - удалил слой; 3 - добавьте в список аннотативных масштабов штриховки масштаб или уберите аннотативность. ps: вы не очищаете файлы до конца: остается куча зарегистрированных приложений, стили. |
1. не знаю
2. штриховка 3. можно, если сделать восстановление файла: Файл->Утилиты->Восстановить Цитата:
инжынер-проктировчик |
ivpasha, см.первый пост темы - там более подробная инструкция
Дорогие коллеги, по-прежнему, мой корабль терпит бедствие
![]() ![]() P.S. На работе стоит acad 2014 LT версии. Дома полный. |
Юбилейный МО
для форума1.dwg
объяснять ничего не буду, так как каждый раз одно и то же... |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Согласен.
Рекомендую также не Выкл Слой, а Замораживать Добавлю свой, результат _Wblock
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Проектировщик/Расчетчик Регистрация: 07.05.2014
Ростов-на -Дону
vokcel,
Всего найдено proxy-объектов: 51482. Из них proxy-примитивов: 0. Всего удалено proxy-объектов: 51482. Из них proxy-примитивов: 0. Удалено 28 размерные стили. Удалено 1 Стиль выносного элемента. Удалено 1 Стиль сечения Удалено 33 текстовые стили. Удалено 2 файлы форм.. Удалено 2086 типы линий. "Мойте руки перед едой" (с) смотрите источники откуда идет копирование. |
ГИП Регистрация: 10.06.2005
В нашей организации начал копиться снежный ком в виде непонятной информации в рабочих файлах.
Даже в файле с нулевым содержанием после взрыва всего и вся при полной очистке и конвертации в 2D AutoCAD объем файла зашкаливает. Пользуемся ACAD 2012 arch. Посмотрите опытным взглядом где та тележка, что он за собой тянет? https://yadi.sk/d/NwV_FLx8jixtC |
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
