Нет. Только отдельные объекты.
Никак. AutoCAD не позволяет создавать "многоцветные" типы линий.
Может быть попробовать параметризацию?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
baksconstructor, см.статью "Хитрый блок", например.
Параметризация вроде бы позволяет привязывать надписи к линиям. Или блоки с масками, о которых kpblc. (Сам параметризацию не практикую).
Главспец по генпланам. Архитектор. Регистрация: 15.06.2011
Москва. Брянск.
Народ, привет. Кто может помочь создать тип линии Подпорной стенки для генплана используя MKSHAPE, у меня ничего не выходит, получается какая-то хрень. В геониксе она есть, но вот если геоникса нет, то это сразу вызывает трудности. Прошу не флудить и говорить по делу. Спасибо. Стенка сама во вложении. Ждём смельчака.
__________________________________ Генпланистам сюда http://genplan.ucoz.net/ Последний раз редактировалось Mr. Tuvok, 17.08.2016 в 16:27. |
Москва. Брянск.
engngr а ссылку на пост можно, что за жд линия, где она и что там было?
__________________________ Да, спасибо, посмотрел, почти то. Править тот материал я не знаю как. Кто бы смог, там зебра 2 прям подходит почти, только что закрашенный участок идет через 2 пустых надо, а там один через один. Эх. Последний раз редактировалось Mr. Tuvok, 17.08.2016 в 17:08. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Создание нового материала в AutoCAD 2008 | termit-spb | AutoCAD | 1 | 21.12.2009 22:14 |
Создание нового стиля таблиц AutoCAD 2006 (VL) | Дмитрий Голованов | Программирование | 21 | 20.12.2009 02:37 |
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? | gve2005 | AutoCAD | 4 | 30.10.2009 10:30 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
Загрузка типа линии из макроса | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 4 | 24.01.2005 14:57 |
