Насколько я помню, 3д модель это ЦИМ. А ТИМ может включать, а может и не включать эту ЦИМ.
Главное, чтобы гиперссылки внутри томов ПД работали и формат был ПДФ/ХМЛ пока. Вроде. Цитата:
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
ПНСТ 909-2024 Требования к цифровым информационным моделям объектов непроизводственного назначения. Часть 1. Жилые здания
https://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=257171 Новый пенистый стандарт. Новые названия старых параметров. Параметры с именами, зависящими от номеров пунктов в госте. Новые сложные объекты, вроде унитаза из трех частей минимум. Запрет на редактирование удалением/вставкой. И другие новости на 222 страницах. Кто начинал работать по СП - начинай сначала! |
Voronezh
дурдом какой-то
![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- что значит "ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ"? какой статус? Введен в действие с 10 января 2024 года. Последний раз редактировалось mainevent100, 19.03.2024 в 11:29. |
Притча.
Из десяти тысяч участников лес с чудовищами прошел только один. Когда его спросили, он ответил, что ему не встретилось ни одного чудовища, и что лес безопасен. С тех пор лес считается безопасным, а выживший участник стал экспертом по чудовищам в королевстве. Почему-то никому и в голову не пришло проверить, был ли он в том лесу. Мораль. Когда разработку нормативной документации ведут организации, которые не занимаются практическим проектированием, спасением остается только всеобщее неисполнение требований этой документации. |
Offtop: так у нас практически всё в стране такими людьми выполняется. Фразу про "17000 руб - это средний класс", думаю, не надо повторять, а теперь эту фразу эктраполируйте на все остальные сферы жизни. Норматворцы же не из воздуха берутся, их назначают лояльные люди, которых самих назначают исключительно за лояльность, а не за опыт и знания
выложил тут https://dwg.ru/dnl/15641
? Регистрация: 17.06.2014
Ачё? Заодно англицкий выучите.
Какую такую "программу"? Ручками будешь вносить. Вон и примеры выложили.
Как какую? Нашу, отечественную. Наврятли "трофейный" Ревит будет под него вносить изменения.
Хотя посмотрев еще раз недогост, кажется ошибся. Атрибуты же задаются в свойствах оборудования? Это все базы оборудования переделывать надо? Или я чего-то не понимаю? Offtop: Да я не понимаю. Но что не понимаю? |
Выход из ситуации очень простой - сначала делать кувалды, а потом из них переплавлять сталь для танков. Если начальству показать такой танк - это будет отличный танк, под эту тему можно протолкнуть закон, чтобы все производили танки из кувалд. Ситуация с "информационным моделированием" развивается по похожему сценарию - придумывается сложный и очень дорогой способ получения сметной стоимости проектируемого объекта через анализ "цифровой модели" этого объекта (с автоматическим контролем объемов, построением графиков выполнения работ и т.д.). Эта задача решается созданием всеобщей классификации объектов, чтобы сметную стоимость оценивать автоматически, получая из цифровой базы тип объекта и объемы материалов по этому объекту. Отличная идея, если не считать того, что в России она уже реализована через сборники базовых цен (с учетом коэффициентов по каждому региону), а создаваемая объектная классификация цифровых объектов со сборниками базовых цен должным образом не связана, что не позволяет решить задачу получения сметной стоимости объекта автоматически даже в теории (вся оптимизация хорониться уже на старте разработки классификации). Зато указанный подход позволяет вечно как получать деньги на разработку и доработку нормативных документов, так и получать субсидии на разработку программного обеспечения. P.S. Программное обеспечение - это суть конвертер, который знает как из классического формата IFC перевести данные в соответствие с ГОСТ, подписывая к именам параметров RUS (или что-то там еще). Последний раз редактировалось nickname2019, 20.03.2024 в 08:19. |
Хабаровск
Убрал лишнее:
Пока некоторые (включая меня) предлагают труп БИМа таки похоронить, Вы опять предлагаете его выкопать. Ну умер и умер. А ГОСТ - пусть будет, бюджет всё равно освоить нужно. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы работать не мешало.
Если ДОМ.РУ нужны пляски с БИМ-ом - это его святое право. Не нужно только другим его навязывать. |
Одним не обойдёшься: минимум 12.
Ничего не понял: чем отличается сценарий 2 от 12? Что-то первый раз услышал про "сценарии" в проектировании... ----- добавлено через ~4 мин. ----- Где ГОСТ? ПНСТ 909-2024! Новое в нормотворчестве. Offtop: Дурдом какой-то.
Модульная(контейнерная) АГЗС, какие требования для размещения? | teejay45 | Прочее. Отраслевые разделы | 19 | 12.12.2020 11:41 |
Какие документы нужны при капремонте магазина | shvechkova | Технология и организация строительства | 5 | 27.10.2017 10:48 |
Работа со взорванной моделью Advance Steel. Какие действия возможны, а какие нет? | safronsafronov | Advance Steel | 5 | 11.03.2016 08:19 |
Помогите определить, какие раскосы сжаты, а какие растянуты в данной ферме | buckley | Металлические конструкции | 8 | 06.01.2014 10:21 |
Какие работы считаются скрытыми? | FAU-2 | Технология и организация строительства | 2 | 17.11.2008 16:06 |
