Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 37
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Старый 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Старый 27.10.2010, 15:35
#721
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
пост и в самом деле №864, но из ветки "Почему так непопулярен Ревит"
Это моя первая работа и спецификации не динамические - я их автокаде сделал и в ревит вставил
avrubtsov вне форума
Старый 27.10.2010, 16:38
#722
CAD-Engineer
инженер по специальности САПР
г. Климовск
Что-то мне подсказывает, с гостовской спецификацией не выложат.. На одном из блогов читал, что автор в шаге от создания гостовских спецификаций (с помощью api, вроде). Пол-года прошло, но шаг этот все никак не пройдется..
уже было:
Лестница_КЖ_чертеж(1лист).zip
CAD-Engineer вне форума
Старый 27.10.2010, 16:51
#723
Faber
Самара
Сообщение от CAD-Engineer Посмотреть сообщение
уже было:
Опять *.dwf.... Картинка-то она конечно забавная... Но я просил в *.rvt (кому не жалко), чтобы "попрепарировать" его... /так как не могу четко устаканить работу с параметрами, необходимыми для спецификации/... Ну да ладно...
Кстати, вдогонку, не поленился сравнить спецификацию с ведомостью расхода стали и ... 12-я арматура по спецификации 381.8 кг, а по ведомости 149,9 кг... какая-то "настораживающая динамичность"
to avrubtsov: а как с этим дела в последней работе?
Последний раз редактировалось Faber, 27.10.2010 в 17:24.
Faber вне форума
Старый 27.10.2010, 19:22
#724
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Сейчаз занимаюсь проектированием небольшой парковки.
На рис.1 показан конечный результат - как спецификация на листе выглядит. А на рис.2 - что из себя представляет эта спецификация в развернутом виде.
Поле Комментарии использую для фильтрации арматуры по конструкциям.
Поле Масса - расчетное значение (на рисунке в поле ФОРМУЛА сама формула полностью не входит).
Поле Маркировка заполняю уже когда спецификация готова из самого ВИДа Спецификации. При этом всем стержням присваиваются позиции.
Вот как то так вкратце
ID:	47268  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.10.2010, 21:30
#725
Faber
Самара
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
Спасибо некоторые вещи прояснились (насколько - покажет время )... Не являюсь "воинствующим инквизитором" в области оформления проектной документации в неукоснительном соответствии с отечественными стандартами, но всё же задам вопрос по вашей спецификации (максимально приближенной к ГОСТ - ).... Спецификация на монолитную ж.б. конструкцию предписывает в конце приводить расход бетона - для Ревита это означает (как я понимаю) - "спецификация по нескольким категориям" - это реально??? И "Ведомость расхода стали" - как решается эта таблица?)
Ещё.... Поле "Масса" - расчетное значение - тип данных "усилие" ??????? - именно эти "повороты" трудно понять...
И ещё Ещё))) вопрос не по САПР, а "по делу") 124 хомута диаметром 12 (!) на одну балку - не многовато?
Последний раз редактировалось Faber, 27.10.2010 в 21:47.
Faber вне форума
Старый 28.10.2010, 05:06
#726
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
расход бетона приведу в спецификации на плиту покрытия
при общей длине балки 12м (за вычетом опор) и шаге двойных хомутов 200 мм так и получается - у нас в Красноярске пожарные машины настолько суровы...
сечение по балке см.рис.
Старый 28.10.2010, 09:17
#727
baggi80
Faber, хороший анализ провел, только у меня "Архитектуры" нет, а через замену на ненесущую, че-то не получается...
Наверно не то что-то делаю................
(Это я про колонну и стены)
baggi80 вне форума
Старый 28.10.2010, 10:46
#728
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
если стены и колонны уже стоят, то нужно их сперва разъединить а после объединить заново
Старый 28.10.2010, 13:42
#729
CAD-Engineer
г. Климовск
Насчет динамичности все там нормально!
Более подробно изучайте тему форума: все это уже обсуждалось.. См посты #93, #95, #181.
Там даже видео есть, показывающее динамичность..
По поводу ошибки в спецификации..Ошибка есть, НО только в меньшую сторону (должно быть 90 а не 149)..И это лишь из-за того что у меня в формуле спецификации ошибочно указан подсчет с параметром "Длина стержня", а нужно было "Полная длина стержня".. Сам Ревит считает все правильно!
Старый 28.10.2010, 14:30
#730
e_v_a
Можно ли в графу «Тип» добавить значок диаметра?
e_v_a вне форума
Старый 28.10.2010, 19:51
#731
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
помойму нельзя
Старый 28.10.2010, 20:17
#732
palexxvlad
помойму нельзя
Легко
Старый 28.10.2010, 20:42
#733
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Блин! Пол дня молчал - не хотел отвечать. Ждал когда кто-нибудь другой ответит.
Стоило только сказать что нельзя, как тут же гром с ясного неба ба-бах "ЛЕГКО".
Давай уже рассказывай
Старый 28.10.2010, 22:28
#734
palexxvlad
Это его величество СЛУЧАЙ
Да что там рассказывать, см. картинки
ID:	47343  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47344  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47345  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47346  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.10.2010, 04:52
#735
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
МОЖНО
palexxvlad, спасибо
Старый 29.10.2010, 12:03
#736
e_v_a
Спасибо. Буду знать.
Сообщение от Faber
Мне тоже хотелось бы узнать как в таком случае составлять спецификацию: по нескольким категориям или разбивать на две разные таблицы. Как вносить в спецификацию закладные детали? Можно ли к спецификации добавлять свои строки?
e_v_a вне форума
Старый 29.10.2010, 16:24
#737
palexxvlad
Сообщение от e_v_a Посмотреть сообщение
Я расход бетона не записываю в спецификацию, а выношу отдельной строкой в примечаниях - ни у кого (у экспертов в том числе) замечаний и непонимания по этому поводу не возникало.
Не знаю...
В самом виде спецификации - нет
Старый 29.10.2010, 16:49
#738
AlexV
BIM координатор
С-Пб
...В самом виде спецификации - нет
Интересно, а есть уже такие зубры в ревите, которые могут сделать там где по умолчанию "нет" - "да"? С помощью api того же, или там Net.. Ведь в том же автокаде даже с минимальными знаниями программирования можно многого наворотить.. Табличку ту же создать любой формы, снять данные с примитивов чертежа и забить в нее - можно хоть на лиспе, хоть на вба.. Неужто в Ревите это намного сложнее, "прочесать" проект, снять нужные данные, создать объект "таблица"?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Старый 29.10.2010, 17:18
#739
palexxvlad
На данный момент это достаточно просто сделать с помощью программирования под Excel, т.к. проект Ревит это не что иное как база данных. Выбрать, систематизировать и оформить данные в нужном виде лишь дело техники.
ИМХО, то что сейчас в Ревите предлагается пользователю как инструмент "спецификация" - пастыднейшая вещь
Последний раз редактировалось palexxvlad, 29.10.2010 в 20:12.
Старый 29.10.2010, 17:20
#740
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
В одной спецификации посчитать арматуру и закладные детали можно, только если семейства этих элементов организованы одинаково. Для выполнения армирования я использую НЕСУЩАЯ АРМАТУРА, а для з/д - ТИПОВАЯ МОДЕЛЬ НА ОСНОВЕ ГРАНИ. Я показывал развернутую спецификацию для подсчета арматуры. Для специфицирования з/д я в семейство добавил ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:
1. текстовые: позиция, наименование, обозначение, примечание;
2. усилие: масса, которая расчитывается, автоматически (в ранее выложенном семействе масса была вручную вписана).
Поскольку организация семейств различная, то арматура и з/д заносятся в спецификации по отдельности и затем на ЛИСТе состыковываются. Дополнительно подсоединяю ведомость материалов приведенную к "ГОСТОВСКОМУ" виду.
вооооот
P.s. Так сделано у меня. Но решений, я уверен, есть несколько.
Слабо сказано!
К сожалению арматуру DBLINK в ACCESS не перекидывает
ID:	47398  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47399  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось avrubtsov, 29.10.2010 в 17:40.
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
