Правильность оформления проекта - Страница 37
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильность оформления проекта
Непрочитано 12.02.2010, 12:50 1 |
maton
ТВС ГЭС
Жуковский
Требуется помощь!
Есть договор по объекту, это помещение в здании. Там прописано выполнение стадии «П» разных проектов: строительная часть(ремонт, отделка), освещение, кондиционирование, система видео наблюдения, пожарной сигнализации и т.п. Подразумевалось выполнить по каждому проекту отдельный том, с текстовой частью и чертежами. Мы это постоянно делаем основываясь на ГОСТ 21.101-97. Где прописан состав тома: обложка; титульный лист; содержание; состав проекта; пояснительная записка; основные чертежи.
Объясните, пжл, что содержит содержание, а что состав проекта? (содержание тома или перечень всех проектов на объект? ГДЕ что описывать?)
Как оформить (модно на примере) содержание тома, чтобы там было и пояснительная записка, и чертежи, и спецификация, и кабельный журнал?
Возникло непонимание с заказчиком, он требует выполнение «Проекта» по Постановлению РФ №87, и что мы должны выпускать книги (а не тома), отсутствующие в договоре, такие как: газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и др. Выпустить их надо, что то написать и что то вставить, но быть они должны.
Так ли это???
Что главней ГОСТ 21.101-97 или Постановлению РФ №87?
И вообще, такой занудный заказчик, что море вопросов
Непрочитано 23.10.2011, 10:49
#721
tankist
Теперь самому интересно, а какой выпуск 1 был ранее 2008 года?
Первый выпуск 2004 г. по другому назывался "Сборник вопросов и ответов по предпроектной и проектной подготовке строительства". Выпуск 1. ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект».
А я раньше спросил у Николая Ивановича (Сорокина), что тот обмолвился насчёт 3 выпуска. А тут - 4-й поминается.
Речь идет скорей всего о "Сборник разъяснений по предпроектной и проектной подготовке строительства (вопросы и ответы)". Выпуск 4. ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект».
Все 4 выпуска в норме есть.
tankist вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 11:55
#722
Elena.sh
Нормоконтролер
Вопрос по субчикам - как быть, если часть проектной документации разрабатывается субподрядчиком? не раздел/подраздел, а все разделы на одно из зданий? как их включать в состав и тома? "раздербанивать" полистно - некрасиво и неуважительно. Выпускать отдельным проектом - так заказчику-то надо отправить все вместе, в едином составе.
Elena.sh вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 12:31
1 | #723
Сорокин
По #721.
Сборник №3 по СПДС (ОАО ЦНС) появится, вероятно, когда будут утверждены новые межгосударственные стандарты: ГОСТ 21.501-201Х (АР и КЖ), ГОСТ 21.201-201Х (условные изображения), ГОСТ 21.601-201Х (ВК). ГОСТ 21.704-201Х (НВК) и ГОСТ 21.709 (мелиорация). Год, видимо, 2012.
По #722
Субподрядчик тоже должен соблюдать требования постановления №87 и ГОСТ Р 21.1101-2009. Он выпускает свою часть (книгу) раздела, подраздела всего объекта капитального строительства.
Нумерацию томов и что писать на титульных листах ему должен выдать генпроектировщик в соответствии с "Составом проектной документации" по всему комплексному объекту.
Т.е. ГИП генпроектировщика должен работать с субподрядчиком, т.к. субподрядчик - это, практически, недостающее (по разным причинам) подразделение его организации.
Наименование субподрядчика в этом составе записывается под обозначением этого тома.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 14:43
#724
Elena.sh
Нормоконтролер
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Это я понимаю. Про то, где писать наименование субподрядчика и как его титулы оформлять на форуме была ветка, вопрос в другом.
например: есть договор на проектную документацию "ГОК на базе месторождения алмазов". Субподрядчику отдали проектирование обогатительной фабрики.
У него тоже будут все разделы по ПП 87. Так вот как вписать его часть в общую проектную документации - отдельным проектом вообще, со своим составом, томами по ПП 87, или как-то отдельными книгами, но соблюдая общую нумерацию томов, ну типа "раздел АР. часть 1 - обогатительная фабрика (субподрядчик), часть 2 - хвостовое хозяйство, часть 3 - очистка карьерных и отвальных вод" и по остальным разделам так же.
Elena.sh вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 15:36
#725
Сорокин
Вы же сами написали, что заказчику нужен единый проект.
Поэтому, ваш второй вариант - отдельными частями и книгами в общем составе проекта.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 15:50
#726
Elena.sh
Нормоконтролер
Спасибо. На самом деле понимание, как это правильно сделать, пришло именно пока писала пост. Только не представляю, как будут выглядеть тома - один толстый, а другой в 3 раза тоньше.
Elena.sh вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 08:12
#727
dsiomba
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
ПД на строительство радиорелейной линии связи делать по составу разделов на линейные объекты капстроительства?
На каждом объекте будет проектироваться мачта (башня) со свайным фундаментом под антенные устройства, эстакада для прокладки кабелей и узлы связи (на некоторых объектах есть существующие помещения).
ПД будет проходить госэкспертизу, поэтому вопрос принципиальный.
dsiomba вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 13:27
#728
RomanM
инженер
Коллеги, давно интересует следующий вопрос по заполнению граф 2 и 3 основной надписи в чертежах.
Согласно ГОСТу в этих графах указывается:
- в графе 2 - наименование предприятия, жилищно-гражданского комплекса или другого объекта строительства, в состав которого входит здание (сооружение) или наименование микрорайона;
- в графе 3 - наименование здания (сооружения) и, при необходимости, вид строительства (реконструкция, расширение, техническое перевооружение, капитальный ремонт);
Но далеко не всегда проектная документация разрабатывается на микрорайон или пром. предприятие вцелом. Зачастую, даже если проектируемый объект в какой-то микрорайон или предприятие входит, проектировщику это просто неизвестно (в случае сравнительно небольших объектов, разумеется).
Несколько примеров.
Наверное, самый типичный случай: "Административное здание по адресу: г. ..., ул. ... , д. ..."
Посложнее вариант: "Пристройка к административному зданию по адресу: г. ..., ул. ... , д. ..."
Еще: "Капитальный ремонт 1-го этажа административного здания по адресу: г. ..., ул. ... , д. ..."
То же, но административное здание входит в состав предприятия ОАО "СЕПЦРОСПРОМДОРМАШЛЕС"
Как заполнять графы 2 и 3 в таких случаях?
Последний раз редактировалось RomanM, 26.10.2011 в 13:55.
RomanM вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 14:49
#729
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
В графе 2 заполняете название объекта капитального строительства, как он называется во всех документах. Например "Пристройка к административному зданию по адресу: г. ..., ул. ... , д. ...".
В графе 3 заполняете название здания по генплану. Например "Пристройка к административному зданию"
Названия объекта капитального строительства и здания- не одно и то же. В составе объекта строительства может быть несколько зданий, сооружений, сетей. Но может быть и одно только здание - но редко. Все равно хоть какие-то сети есть.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 15:42
#730
Elena.sh
Нормоконтролер
Согласно ГОСТ, в графе 2 - наименование предприятия. Предприятие у Вас, насколько я понимаю, ОАО "СЕПЦРОСПРОМДОРМАШЛЕС". Административное здание по адресу:...... А в графе 3 - наименование здания (сооружения) и, при необходимости, вид строительства, соответственно, "Административное здание. Капитальный ремонт 1-го этажа" либо "пристройка к административному зданию".
А вообще заполнение основной надписи определяет ГИП в соответствии с Заданием на проектирование. т.е. с заказчиком согласовывается наименование работы, чтоб это выглядело не масло-масляное, а читабельно и понятно.
Увидела в рабочей документации лист со вставленным рисунком - сканкопия старого чертежа опоры без штампа, каких-то 80-х годов. Рядом с ним выполнена свежая спецификация на эту опору. Исполнитель отказывается перечерчивать лист, а говорит - "покажите, где написано, что нельзя вставить в лист старый чертеж, если изображение не изменилось. Мы так всегда делали." Аргументация?
Последний раз редактировалось Elena.sh, 26.10.2011 в 16:19.
Elena.sh вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 16:36
1 | #731
ShaggyDoc
Читать по-русски и полностью умеем?
Речь идет об объекте строительства, которым может быть и предприятие, и жилищно-гражданский комплект. Документация разрабатывается не на предприятие, а на объект строительства. У одного предприятия может быть несколько объектов строительства, с разными записями в графе 2.
Непрочитано 26.10.2011, 16:52
#732
Сорокин
Всё правильно. Собственно это и приведено в стандарте.
См. рисунок П.2. На титульном листе приводится, в общем-то, то же что и должно быть в штампе. Там объект кап. строительства "Комплекс наливных грузов", а предприятие и объект (здание, сооружение) - понятно что.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 09:25
#733
aleksey1008
Сообщение от dsiomba Посмотреть сообщение
а если пунктов больше, чем 2? Считается ли новым строительство, если оборудование ставится на существующие опоры (мачты) и в существующих зданиях?
Если к примеру у 4-х пунктов есть групповое название, а у другого пункта нет (и это населенный пункт, который будет конечным в ррл) можно наименовать ПД так:
РРЛ г.ХХХ - Южная группа объектов. ?
и не писать "Новое строительство", ведь согласно 21.1101-2009 оно должно указываться при необходимости. И где прочитать про эту "необходимость"?
Очень похожая проблема. У меня 10 объектов РЛЛ подлежащих реконструкции и принадлежащих одной глобальной сети. У каждого, естественно, своя площадка. По-началу, думалось все объекты выполнить отдельно друг от друга. Но куда приложить расчеты по взаимодействию всех объектов друг сдругом, по результатом которых и проводиться реконструкция? Главгосэкспертиза справок не дает. Возникает вечный вопрос -что делать? Составлять еще один проект на всю сеть (по II главе или по III постановления №87?) и всю кучу нести в экспертизу?
aleksey1008 вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 12:30
1 | #734
Сорокин
Всё, что касается изменений в Постановление № 87.
Пишите свои вопросы не на форум, а в Эксперный Совет. Может быть, они вас услышат
Тип файла: rar Нужное.rar (976.5 Кб, 407 просмотров)
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 29.10.2011, 09:24
#735
Doka
Вот ещё проект грядущего.
Тип файла: rar Правила.rar (876.4 Кб, 375 просмотров)
Непрочитано 04.11.2011, 16:29
#736
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Степногорск, Казахстан
Коллеги, вот такой у меня вопрос.
Имеются противопожарная насосная (Т.ХХХ-21-АС) и два противопожарных резервуара (Т.ХХХ-22-АС, Т.ХХХ-23-АС), электрики и технологи выпускают одним комплектом (Т.ХХХ-21, 22, 23-ЭМ и Т.ХХХ-21, 22, 23-ТХ), соответственно.
Заказчиков и нас такая практика устраивает, но хотелось бы узнать Ваше мнение и Ваш опыт, уважаемые коллеги, оформления и комплектовая документации в подобных ситуациях.
Строил, - знаю
Последний раз редактировалось german-nk, 04.11.2011 в 16:39.
german-nk вне форума
Непрочитано 06.11.2011, 06:20
#737
Doka
Сообщение от german-nk Посмотреть сообщение
Т.ХХХ-21, 22, 23-ТХ
Каждому 21, 22, 23 соответствует сответствующее наименование в графе 3 основной надписи. Как вэтом случае у вас пишется?
Непрочитано 06.11.2011, 09:02
#738
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Перечисляем все три здания.
Технологически они тесно связаны. Монтажники такому оформлению даже рады, все в одном комплекте, не надо обращаться к наружным сетям. У заказчиков могут возникнуть проблемы с разнесением затрат по объектам, но заказчики молчат, относят затраты к первому, из перечисленных, объектов.
Строил, - знаю
Последний раз редактировалось german-nk, 06.11.2011 в 09:17.
Непрочитано 09.11.2011, 05:20
#739
уиэп
гип
Северный тупик
Приветствую коллег!
В качестве - поделиться опытом, сообщаю предварительные замечания экспертизы, выявленные при приёмке документов проекта МТАЗС.
1. Требуют что бы на каждом чертеже стояла дата.
2. Требуют выделить отдельный раздел - ПожСигн. В предоставленном проекте чертежи ПС вставлены в раздел 9 - МПБ.
3. Стройгенплан согласовать с ГАИ, Схему планировочной организации и Фасады согласовать с Гл.Архитектором.
уиэп вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 10:28
#740
Doka
Сообщение от уиэп Посмотреть сообщение
А что, приведены ссылки на документы, которыми это регламентироано?
Я, думаю, достаточно обратиться к руководителю этой т.н. экспертизы и предложить ему встретиться в суде.
А можно воспользоаться ответом самой Главгосэкспертизы:
…..Вопрос: В ходе проведения государственной экспертизы проектной документации в областной (республиканской, краевой, окружной) экспертной организации заявитель столкнулся с нарушениями, допущенными сотрудниками этой организации. В какой надзорный орган заявителю необходимо обратиться с жалобой на их действия? Может ли ФГУ «Главгосэкспертиза России» инспектировать деятельность региональных экспертных организаций?
….Ответ: Функции контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий (в том числе полномочий по проведению государственной экспертизы) возложены на Министерство регионального развития Российской Федерации, как на федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по реализации государственной политики, по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере строительства, градостроительства, промышленности строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства (пункт 3 части 3 статьи 6.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации). Во исполнение возложенных функций Министерство регионального развития Российской Федерации наделено правом направления в соответствующие органы государственной власти предписаний об устранении выявленных нарушений, а также о привлечении к ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий.
http://www.gge.ru/vop-otv/1.php
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 84 13.08.2022 09:59
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 loje4ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.03.2010 15:54
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине Russ1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2009 13:37
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 20.10.2008 15:38
