Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 37
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Старый 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Старый 24.01.2014, 15:53
#721
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от 007egr Посмотреть сообщение
Добрый день!
Помогите пожалуйста, я начинающий в SCAD, поэтому сильно не пинайте!
Проверьте расчетную схему если не трудно, программа выдает ошибку при расчете, не знаю что делать....
Заранее благодарен, очень жду совета...
Зачетный домик )))
Схема не закреплена. Назначить плите фундамента коэффициенты постели, закрепить от горизонтальных смещений.
Клименко Ярослав вне форума
Старый 24.01.2014, 16:13
#722
007egr
Спасибо за отзыв!!!Я примерно так и предполагал, я бы вот хотел уточнить одну вещь!
Если с коэффициентами постели я более менее разобрался, то как закрепить от горизонтальных смещений?
Я правильно понимаю, я должен установить связи в узлах фундаментной плиты в которых запрещаю перемещения по Y и X?
007egr вне форума
Старый 24.01.2014, 17:11
#723
Aleksei2013
Почитайте вот этого пособие. Кардаенко А.П. SCAD Office. Шаг за шагом. Учебное пособие.
Aleksei2013 вне форума
Старый 24.01.2014, 17:34
#724
007egr
Большое спасибо за помощь!!!
007egr вне форума
Старый 27.01.2014, 04:25
1 | #725
jopt
Добрый день!
Здравствуйте. У Вас нет закрепления схемы и неправильно заданы пересечения стержней купола. После исправления считается.
Тип файла: zip Расчетная схема коттеджа - копия .zip (265.8 Кб, 60 просмотров)
jopt вне форума
Старый 27.01.2014, 17:04
#726
Sergeev
Проектировщик
Иркутск
Последний раз редактировалось Sergeev, 07.02.2014 в 16:29.
Sergeev вне форума
Старый 27.01.2014, 20:23
#727
007egr
Здравствуйте всем!!!
Прошу в очередной раз помощи!
Посмотрите пожалуйста мой расчет, по-моему получился полный бред, особенно по подбору арматуры!!!
Прошу если не сложно указать на все косяки в расчетной схеме!Сильно не ругайте, нет опыта!
Буду очень рад за помощь!
Тип файла: rar Расчетная схема коттеджа.rar (133.4 Кб, 49 просмотров)
007egr вне форума
Старый 27.01.2014, 21:06
#728
Yuzer
Мозговой штурм
1. Нагрузки забиты все в одно загружение. РСУ оформить не получится нормально.
2. 2-х этажное здание в монолите? Это хардкор. Даже лестница забита.
3. Арматуру у меня так и не начал считать. Поля напряжений указывают, что они посчитанны, а арматуру вы дает в диапазоне от 0 до 0. Оказалось, что загружение в РСУ было неактивно.
4. Фундаментная плита 200мм, цилиндрическа часть (стены) - 400мм. Разберитесь с жесткостями.
5. В круглой части перекрытия на пролет в 9м толщины 200 мм будет явно маловато. По армированию видно.
Тип файла: rar Расчетная схема коттеджа_01.rar (258.2 Кб, 45 просмотров)
Yuzer вне форума
Старый 27.01.2014, 23:40
#729
007egr
Спасибо большое за ответ!!!
Вообщем я это все исправлю, но вот у меня там купол есть еще!Не могли бы вы посмотреть его?
У меня там стропила из клееной гнутой древесины, поэтому я задал криволинейный элемент отрезками, в местах соединения к кольцам установил шарниры, а вот в других узлах(промежуточных) не пойму что задавать, там задано сейчас как жесткая заделка, но она я так понимаю привязывается к общей системе координат, как бы к земле, от этого естественно неправильные деформации и все остальное....
А если не закреплять то схема улетает....
Тип файла: rar Коттедж.rar (132.8 Кб, 38 просмотров)
007egr вне форума
Старый 28.01.2014, 06:22
#730
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... там задано сейчас как жесткая заделка....я так понимаю привязывается к общей системе координат, как бы к земле
Правильно понимаете. Жесткая, не жесткая, но это - связь. Обычно под связью подразумевается связь узла с Землей. Есть конечно специальные связи между узлами, но это как редкость.
Связь между смежными (совпадающими) узлами обычно подразумевается автоматом. При этом тип связи (степени свободы) определяется типом элемента. Например два пространственных универсальных стержня сопрягаются концами жестко по всем направлениям. При желании освободить сопряжение по некоторым направлениям вводят шарниры по соответствующим направлениям.
А Вы что наделали? Правильно, связали каждую точку с Землей.
Значит связи убрать, и элементы, раз они универсальные (тип 5), будут сопряжены жестко автоматом.
А что схема улетает, то это оттого скорее, что в концах стропил шарнир полный, и они просто валятся набок. Нужно отработать направления свобод в этих шарнирах.
Ильнур вне форума
Старый 28.01.2014, 12:36
#731
007egr
Спасибо за помощь!
Я вообщем попробовал, с куполом все равно какая-то беда, если просчитать, то выдает ошибку как раз в узлах купола, а там стержни как-будто отрываются и из-за них видимо все здание улетает(перемещения по Z очень большие...), хотя вроде всем им задал тип стержня 5!
Посмотрите еще пожалуйста кто-нибудь!
Тип файла: rar Расчетная схема коттеджа.rar (136.9 Кб, 37 просмотров)
007egr вне форума
Старый 28.01.2014, 12:51
#732
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Посмотрите например сопряжение элемента 315 с элементом 217 - сопряжения там нет. 315-й должен своим узлом сопрягаться с узлом 217-го. И где там узел у 217-го?
Ильнур вне форума
Старый 28.01.2014, 12:58
#733
Игорь Ломтев
Белгород
Добрый день всем!Подскажите пожалуйста, как в Scаde назначить профиль для элементов, обведенные на картинке, можно ли их создать в конструкторе сечений из полосовой стали и на сколько это будет верно? За ранее всем огромное спасибо!
Игорь Ломтев вне форума
Старый 28.01.2014, 13:04
#734
s7onoff
Сообщение от Игорь Ломтев Посмотреть сообщение
можно
для определения НДС конструкции - достаточно, ИМХО.
Можете задавать просто численно, вычислив все жесткостные характеристики сечения заранее (ну и погонный вес с ними).
Считать их постпроцессором даже не думайте, ИМХО. Он расчитан на сталь, а не на ЛСТ.
Старый 28.01.2014, 13:09
#735
007egr
Чего то я не пойму, мне что сделать тогда надо, чтобы узел одного элемета совпал с узлом другого?
007egr вне форума
Старый 28.01.2014, 13:11
#736
s7onoff
007egr, два элемента должны иметь ОДИН ОБЩИЙ узел.
Старый 28.01.2014, 13:17
#737
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Разбить 217-й в месте пересечения с 315-м на 2 элемента.
Ильнур вне форума
Старый 28.01.2014, 14:07
#738
007egr
Все спасибо дошло....)))Ну посмотрите теперь что у меня получилось!Совсем все плохо??))
Мне кажется великоваты перемещения...
Тип файла: rar Расчетная схема коттеджа.rar (137.1 Кб, 35 просмотров)
007egr вне форума
Старый 28.01.2014, 14:51
#739
Игорь Ломтев
Белгород
можно
а если мне еще нужно проверить несущую способность и вообще проходит этот профиль или нет?
Старый 28.01.2014, 16:13
#740
s7onoff
Игорь Ломтев, Еврокод в руки и читать, читать, читать.
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
