Basawur, выложу блок попроще.
Все экшены повесил на 1 параметр. Обрати внимание, у каждого экшена в свойствах есть "angle offset" (не знаю как это будет у тебя). В этом вся фишка. Угол отсчитывается против часовой стрелки, начиная от параметра
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
проектировщик-электрик Регистрация: 20.12.2007
Каждый раз поражаюсь, что учиться еще и учиться
![]() Это я по поводу блоков wetr. То что сделал Red Nova я честно говоря вообще не понял ![]() А по поводу моих блоков. wetr, "извлечение данных" ты имеешь ввиду "извлечение атрибутов" ? Если так, то все равно не понимаю как одним действием их посчитать. Как пример выкладываю файл с несколькими блоками. Атрибуты-то извлеклись, а считать вручную? А если в чертеже 100 разных труб разной длины? Если кто может, объясните на примере, пожалуйста. |
Konstrukteur Регистрация: 28.09.2008
Europa
Вот блин задачка.
В предыдущем примере с кругом получилось, а в этом с дугами не соображу как. Нужно чтоб при перемещении белых квадратов, синие дуги тоже перемещались и соответственно растягивались или сужались. Хлопцы, хоть подсказку а? |
Basawur Проще всего с wipeout
Блог |
Volodich, вот здесь рассказал об извлечении данных
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=226...ght=extraction В блоке Red Nova изюминка том, что используется "Chain action"- наследование свойств.
Блин, похоже пора переходить на 2008 автокад... Я пока работаю в 2006, собрал кучу полезных функций, а теперь если перейду на 2008, половина работать перестанет
![]() Про "Chain action" можно немного поподробнее? Мы говорим о блоке с кругами? Расскажи, пожалуйста, суть этой "Chain action", как она работает и для чего используется? (в целом и конкретно в блоке у Red Nova) У меня автокад русифицированный, поэтому там "Chain action" как-то по-другому называется. Я пробовал читать справку и смотреть видеоуроки, но там очень всего мало и нет описание таких вещей.
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит... |
Volodich,
Chain action позволяет одному параметру влиять на другой. В моем блоке Ты растягиваешь одним параметром два других параметра, которые в свою очередь увеличивают каждый свое кольцо.
Блог |
Понял! Это у меня называется "цепочка операций". В принципе логично переведено.
А может мне кто-нибудь объяснить, почему при простом растяжении расстояние между кругами не сохранялось? Ведь если я растяну круг радиусом 480 на 20, он будет радиусом 500. А круг радиусом 500 будет 520. Расстояние растяжения ведь то же самое. Видимо я что-то не понимаю в принципах работы автокада. Точнее мало понимаю ![]()
Asys, Окружность за ручки я тяну. Команда растянуть действительно для нее не работает. Но "растянуть" в динамических блоках окружность почему-то получается. Сам не понимаю как это работает. В общем ладно, вопрос-то в другом был. Почему разные окружности тянутся по-разному.
Volodich , Все очень просто. Окружности могут только увеличиваться параметром Scale. Увеличиваться как? Правильно во все стороны от центра. Если мы возьмем линию, то Scale ее будет увеличивать тоже в обе стороны. Если взять и прицепить на один параметр две разного диаметра окружности, то при одинаковом коэффициенте диаметры будут все время разбегаться. Если взять и одним Scale управлять другим, то параметр которым управляют будет как и линия расползаться в обе стороны. А когда параметру Scale просто перемещают один конец - совсем другое дело.
Supermax,
Блог |
Red Nova, зайди в ту тему, там в первом посте теперь изменения капитальные
К разговору о ассоциативной штриховке внутри динамических блоков. Вот цитата из редми к SP2 for ACAD2009
