Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата - Страница 37
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата
Старый 05.12.2006, 18:24
Владимир М
Ухта
Вот обновил базу данных проката для швеллеров и уголков *.dat; но вот в чем проблема!
Для швеллеров гнутых ГОСТ 8278-83 и уголков гнутых равнополочного ГОСТ 19771-93 и неравнополочного ГОСТ 19771-93 меняется номенклатура профиля для обычной и качественной стали, т.е к обновленной базе добавил еще дополнительную svlrgk.dat; ugrgk.dat; ugngk.dat. И поменял диалоговое окно, добавив опцию «выбор стали»
И вот не как не получается связать выбор с этими кнопками!
[ATTACH]1165331931.JPG[/ATTACH]
Добавлено 13.02.2009:
К сожалению, автор ветки последнее время на ней не появляется. Последняя актуальная сборка находится здесь.
Просьба разработчикам: при изменении писать мне или Солидворкеру в личку с указанием поста, где выложена сборка.
/kpblc/
Последняя работающая версия от VVA : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=352714&postcount=458
Версия от gomer : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=637272&postcount=568
Версия для BricsCAD : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=621028&postcount=545
При некорректной работе попробуйте совет из #777
Тип файла: zip prokat_ru_Bricscad8-10.zip (183.6 Кб, 1210 просмотров)
Тип файла: rar Procat_N458 от 16.12.2009.rar (117.8 Кб, 1494 просмотров)
Тип файла: zip Prokat568.zip (114.5 Кб, 2173 просмотров)
Я не волшебник, я только учусь…
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.03.2015 в 09:02.
Непрочитано 06.06.2014, 18:40
#721
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
В качестве временного решения вариант файла prokat с отключенными гиперссылками и LDATA
А в чем разница? Обычно вы маркировали изменения...
gomer вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 10:41
#722
VVA
Инженер LISP
Обновил #717
VVA вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 14:11
#723
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Баг подтвержден в ADN DevHelp и отдан на исправление разработчикам. В качестве "workaround" предлагают такое:
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(setq acadBlocks (vla-get-blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
(setq newblk (vla-add acadBlocks (vlax-3d-point '(0 0 0)) "Autodesk"))
(vla-addline newblk (vlax-3d-point '(0 0 0)) (vlax-3d-point '(10 10 0)))
(vlax-for ent newblk (vlax-ldata-put ent "TEST" "TEST"))
Сомневаюсь, что это как-то может помочь в данном случае.
P.S.: Вышел AutoCAD 2015 SP1: http://knowledge.autodesk.com/suppor...ce-pack-1.html
Как и следовало ожидать этот баг не исправлен - слишком поздно проинформировали.
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 10.06.2014 в 11:44.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 15:08
#724
semak
Инженер ИССО
Отправить сообщение для semak с помощью Skype™
no function definition prkt cmd start
как это исправить автокад 2014 рус?
semak вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 18:04
#725
Alan
CAD
Киев
Сообщение от semak Посмотреть сообщение
Да у всех он там работает...
Почитай предыдущие сообщения.
Windows версию/разрядность и номер сборки PROKAT укажи.
Да и пост ставь копию протокола.
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 18:27
#726
semak
Инженер ИССО
Win 8.1 x64 №658 #711
semak вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 18:51
#727
Alan
CAD
Киев
Вообще-то то в п.711 был вариант для Автокад 2015
Alan вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 19:32
#728
semak
Инженер ИССО
Даже если без файла 711, сборку 658 на 2014 автокад ставлю - добавил папку prokat в programm files\autodesk\autocad2014\support\prokat\
Добавил в сервис-приложения загрузка 2 файла: prokat2d.lsp и prokat3d.lsp...потом через команду ввожу prokat2d и появляется это - no function definition prkt cmd start
как исправить или я чего нето делаю?
semak вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 19:45
#729
gomer
строю, ломаю
Украина
semak, Советую Внимательно и до конца прочесть файл ReadMe.txt в папке с прокатом
gomer вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 19:55
#730
semak
Инженер ИССО
Спасибо разобрался...а на 15 будет работать? просто выше о каких то ошибках говорится, но я не совсем понимаю о чём они!!
semak вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 20:05
#731
gomer
строю, ломаю
Украина
15ю версию у меня нет возможности тестировать, так что ничего не скажу, скорей всего работать будет только частично
gomer вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 20:07
#732
semak
Инженер ИССО
А 14 полностью рабочая?
semak вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 20:18
#733
gomer
строю, ломаю
Украина
Это вопрос к программистам автодеск
gomer вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 08:49
#734
semak
Инженер ИССО
Что не так дома прога работает стабильно...а на работе в 2014 пропадает панель прокат?
при загрузке приложения он меня просит ввести имя файла адаптации я ввожу prokat и появляется панель,но потом вскоре пропадёт!
semak вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 17:55
#735
gomer
строю, ломаю
Украина
Какая версия проката? Какие еще приложения установлены в автокад?
gomer вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 10:27
#736
semak
Инженер ИССО
Запускаю любой чертеж и вручную в окошке ввожу prokat и только после этого появляется меню,а если запустить другой чертеж то автокад просит меня заново писать prokat, если нажать ecs то панель не появляется но через командную строку всё работает...я что то не подгрузил?
semak вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 11:08
#737
Alan
CAD
Киев
Прочитай пост 735 и 729 еще раз
Alan вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 08:16
#738
semak
Инженер ИССО
как я устанавливал...извлёк папку prokat в папку Support, что в Programm Files\Autodesk...зашёл в Сервис-приложения-автозагрузка(приложения), подгрузил 3 файла prokat2d, prokat3d, prokatsetup...даже 4 и ещё prokatUtl...вышел из окна...попросили файл prokatmnu-подгрузил...всё появилось...что я не так делаю?
semak вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 17:03
#739
gomer
строю, ломаю
Украина
В версии 568 команда prokat переименована в prokat2D. Для корректной установки выгрузите меню прокат, перезапустите автокад, введите в кс (findfile "Prokat.mnu") нажмите Энтер. Если получили nil значит левые прокаты отсутствуют и можно начать установку. Для этого перетащите из проводника в окно автокада файл prokatsetup.lsp. Он попросит вас указать месторасположение меню. Указываете, дальше установщик все делает сам. если после перезагрузки автокада программа не работает, смотрите настройки безопасности для лиспа
gomer вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 16:58
#740
semak
Инженер ИССО
Неизвестная команда findfile!! Или я что то не так ввожу...я скопировал то что в скобках и вставил))
semak вне форума
