Нужна помощь по Advance Steel - Страница 370
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 25.10.2013, 14:02
#7381
olamot
Третья тайна планеты.
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Я думаю глюк был (и есть!)
Я изгоняю нечисть из модели последовательным нажатием на 2 кнопки (см фиг.1)
Первая- включает расширеный режим поиска чудовищь.
Вторая- выводит их из сумрака. (для этого надо сказать Да)
Если в шкафу был скелет- он появится пред ясны очи. И его можно удалить.
olamot вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 19:43
#7382
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
а какого рода ошибки он исравляет?-вот пишет-найдено 3 ошибки, исправлено 3 ошибки - и фигас поймет, что это он там исправил...
инженер гарин вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 23:05
#7383
olamot
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Разработчики уберегли нас от многого, в том числе и от бесполезных знаний переживаний.
Но есть случаи, когда ошибки становятся видны непоследственно, а именно:
-ошибочные детали, которых вроде нет в модели, но они откуда-то берутся в чертежах, таблицах, и деталировке.
(после проверки их можно осязать зрением и мышью... и удалить из модели)
- иногда вылазит сообщение вроде такого "не могу сохранить геометрию" и тп.
(после описанного акта "экзорцизма" программа перестает корячиться, пускать пену и сохраняет все подряд)
olamot вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 10:59
#7384
olamot
Кнопка "Экспорт в DWF"
Выдает "_DWFOUT Неизвестная команда "DWFOUT"
olamot вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 15:53
#7385
Brain Murder
Инженер
olamot, Это под AutoCADом что-ли? Какой AS? Пространство модели или листа?
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 16:13
#7386
olamot
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Да по автокадом. AS 2013. (Но, судя по вопросу, под автокадом она не должна работать)
Я начал тыкать в нее потому что экспорт в DWF из Автокада дает модель, в которой не отображаются свойства объектов.
Модель есть, а в панелях свойств пусто.
Явление наблюдается во всех моделях. А не в какой-то одной.
Хотел выяснить, возможно проблема решаема какой-то известной настройкой.
Спасибо.
olamot вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 16:36
#7387
alex_koll
я вообще сколько не пытался никогда не работало , думал это в перспективах разработки
alex_koll вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 16:57
#7388
olamot
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Под собственной платформой она работает.
Вопрос теперь о некорректном сохранении модели в DWF под автокадом через его экспорт.
Не видно свойств деталей в дезайн ревью.
olamot вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 17:01
#7389
Игорек_1
В акаде ведь своя кнопка публикация в 3д двф. Свойства всегда переносились, до 2012 версии по крайней мере, 2013 не пробовал. Только настилы и болты не все не переносил.
http://a360.co/17TmKTR
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 17:06
#7390
Brain Murder
Инженер
olamot, ну такой команды под ACAD _DWFOUT не существует. Я вам больше скажу, у меня и кнопка такая в AS под ACAD не наблюдается. Ни на 7ке ни на XPюше. Где вы ее взяли я не понимаю. Из ACAD в DWF тоже улетает нормально через стандартную команду в главном меню. Свойства в Ревью видны. Пруф:
Непрочитано 28.10.2013, 17:53
#7391
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Последний раз редактировалось инженер гарин, 28.10.2013 в 18:14.
Непрочитано 28.10.2013, 17:59
#7392
Игорек_1
Он просто не переключился на "быстрое черчение", при этом тонировка нормальная, но отверстия пропадают при экспорте. До версии 8.1 включительно можно было в двф переводить со всеми отверстиями и вырезами и с нормальной тонировкой, как только придумали кнопку быстрое черчение, у них там что то сломалось.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 18:10
#7393
olamot
Brain Murder, у вас уж совсем мультяшная раскраска металла
Сопровождаю модель такой инструкцией:
Последний раз редактировалось olamot, 28.10.2013 в 18:22.
olamot вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 18:22
#7394
olamot
Вот тут она
olamot вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 22:10
#7395
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
а что будет, если сварить, например, колонну одним крестиком? я что-то парюсь-свариваю по две детальки, а народ вон по 100 позиций сваривает...
Непрочитано 28.10.2013, 22:14
#7396
Russian depression
Белим-Красим
Leningrad City
Хорошо всё будет, так и делаем
Russian depression вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 10:05
#7397
olamot
Я бывает и всю конструкцию свариваю одним крестиком. Чтобы гребаный BOM отразить на всю конструкцию. )))
olamot вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 10:18
#7398
alex_koll
Вот тут она
у меня тоже есть !!! а че не должно быть ???
Непрочитано 29.10.2013, 10:45
#7399
Brain Murder
Инженер
По идее, нет.
Непрочитано 29.10.2013, 11:28
#7400
olamot
alex_koll, инженер гарин
А если вы через автокад экспортируете, в "дезайн ревью"модель потом показывает свойства деталей?
ACAD 2013 (SP 1,2). As 2013.(SP 1,2)
olamot вне форума
