НЛО Регистрация: 09.07.2007
Да говорит только черепаха, стоящая в любом месте из четырёх, а обезьяна стоит где угодно, только не за черепахой. |
Псков
данная последовательность не может быть верной, потому что:
и Обезьяна могла ответить "да" на третий вопрос только в том случае, если на второй вопрос последним (четвёртым) прозвучал ответ "Да" (она же повторяет последний услышанный ответ!) Следовательно, слон не может быть четвёртым, т.к. он на второй вопрос не ответил бы "да". "Да" на второй вопрос мог ответить только крокодил. Значит он стоит четвёртым, а обязяна - первой. |
Псков
1. нет-да-нет-нет обезьяна или №1 или №4, остальные два "нет" - слон и крокодил. Черепаха - №2. 2. нет-нет-нет-да нет-да, №4 - крокодил тогда третий вопрос и не нужен? Тоже не сходится.... |
Псков
по ответу на 3й вопрос, на позиции №1 не может быть черепаха, крокодил, или слон (мы итак нашли черепаху и крокодила ранее, и этот ответ нам ничего не дает. А слон не врет) то есть по ответу на 3й вопрос мы понимаем что тут обезьяна а не слон, только по этому ответу, не ранее... ну короче говоря всё-равно где-то ошибка |
у меня и у Дмитрия вопрос именно к их положению Первый вариант: О-С-Ч-К 1) нет-нет-да-нет - черепаха №3 2) нет-нет-нет-да - крокодил №4 3) да-нет-да-да - обезьяна №1, и методом исключения слон = №2. Второй вариант: О-Ч-С-К тоже рабочий: 1) нет-да-нет-нет - черепаха №2 2) нет-нет-нет-да - крокодил №4 3) да-да-нет-да - обезьяна №1, и методом исключения слон = №3. |
Псков
дальше пытаюсь понять где обезьяна. №1 - может №2 - нет №3 - нет №4 - может значит обезьяна - или №1 или №4, то есть занимает одну из "нет" остальные два "нет" остаются только за кроколилом и слоном то есть черепаха - №2.... вообще я уже продумывал разные схемы, изх не так много... ... .. .. ... В любом случае ответ на первый вопрос будет включать два "нет" минимум....это четыре варианта При каком из этих вариантов мы определяем черепаху? при любом, и при любом варианте мы определяем обезьяну, то есть задавать третий вопрос не будет смысла то есть будет три "нет" в первом ответе да-нет-нет-нет - черепаха №1, обезьяна №3 или 4, подходит нет-да-нет-нет - черепаха №2, обезьяна №1 или 4, подходит нет-нет-да-нет - черепаха №3, обезьяна №2 - не подходит нет-нет-нет-да - черепаха №4, обезьяна №2 или №3, подходит по ответу на 3й вопрос, на позиции №1 не может быть черепаха, крокодил, или слон (мы итак нашли черепаху и крокодила ранее, и этот ответ нам ничего не дает. А слон не врет) то есть по ответу на 3й вопрос мы понимаем что тут обезьяна а не слон, только по этому ответу, не ранее... ну короче говоря всё-равно где-то ошибка ----- добавлено через 48 сек. ----- .. обновил запутанную логику Последний раз редактировалось v.psk, 05.09.2023 в 17:19. |
но мы не знаем этого - вторым по счёты было "да" или третьим обезьяна №1, и этот вариант очень даже подходит. Так что крот черепаху нашёл (он-то знает, каким по порядку был её ответ на 1 вопрос), а мы - этого не знаем. P.S. Ошибки в задачке нет - нашёл её среди олимпиадных для 6-7 кл за 2019 год. Только зоопарк другой... Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 05.09.2023 в 17:41. |
Псков
1. нет-нет-да-нет обезьяна - №1 или №2 черепаха - №3 2. нет-нет-нет-да №4 - крокодил 3. да №1 - обезьяна.... ну да, тогда всё вроде логично ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- да это я туго соображаю... |
С этим согласен. Недодумали.
Спросив всех по очереди "Ты Крокодил?", он смог определить только где стоит Черепаха. 1 - нет (О) 2 - да (Ч) - разоблачена 3 - нет (С) 4 - нет (К) Спросив всех в том же порядке: "Ты Черепаха?", он смог ещё понять, где стоит Крокодил, но полной ясности так и не наступило. 1 - нет (О) 2 - нет (Ч) 3 - нет (С) 4 - да (К) - разоблачён Остаются места 1 и 3, но на 3 обезьяна быть не может, ибо первый опрос. Значит О только на первом месте может быть, но тогда условие "но полной ясности так и не наступило" после второго вопроса нарушается. |
Получается да. Других вариантов не осталось.
Спросив всех по очереди "Ты Крокодил?", он смог определить только где стоит Черепаха. 1 - нет (О) 2 - нет (С) 3 - да (Ч) - разоблачена 4 - нет (К) Спросив всех в том же порядке: "Ты Черепаха?", он смог ещё понять, где стоит Крокодил, но полной ясности так и не наступило. 1 - нет (О) 2 - нет (С) 3 - нет (Ч) 4 - да (К) - разоблачён Обезьяна и слон до третьего вопроса не различимы. "Ты Обезьяна?" 1 - да (О) - разоблачена |
Интересно, а обезьяна повторяет последний ответ в текущем цикле вопросов, или вообще последний ответ?
Псков
видимо всё же повторяет последний ответ тогда повторила бы вопрос а не ответ)) |
Автор уверяет, что О-С-К-Ч
Я сам пока не решил ![]() |
