Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм - Страница 370
Старый 28.09.2020, 14:35
#7381
Варанчик
ГИП
Найк нашебуршил
Варанчик вне форума
Старый 28.09.2020, 14:38
| 3 #7382
Как мы забивали миллионы в бетон
А чего в БСК? В "Красоту" надо - такая раскладка кабелей Монтажник-перфекционист делал (или кайфовал от количества бабла, которое ему за эту работу заплатили).
Старый 28.09.2020, 16:29
| 1 #7383
crosandr
Инженер-строитель
... и попутно прикидывал, сколько множно было соптимизировать без потери качества
crosandr вне форума
Старый 29.09.2020, 00:06
#7384
Wpitere
Объект под Петербургом успешно сдан и представляет собой комплекс малоэтажных жилых домов с детским садом на 90 мест ЖК ЭкоСити Мистола Хиллс 2 очередь. Застройщик «Северный город», генподрядчик УСП Управление строительными проектами.
Задача: монтаж и ПНР слаботочных систем. Все стандартно, оборудование bolid для охранной, пожарной сигнализаций и СКУД (система контроля удаленного доступа), приборы кристалл – диспетчеризация.
Казалось бы, все просто, обычно и привычно, но не все. А именно уникальной было огнестойкая кабельная линия для пожарной сигнализации. По проекту она состояла из кабеля КПК Эв нг, анкеров М6 со шпилькой от ДКС (оптовая цена 35.21 р, номер по каталогу CM440645) и хомутов разного диаметра (средняя стоимость 24.53 р), в зависимости от толщины кабеля.
Анкера (опять по проекту) должны были забиваться на расстоянии 30 см друг от друга!
Характеристики анкера:
Диаметр высверливаемого отверстия 10 мм
Мин. глубина высверленного отверстия 55 мм
Выдергивающая нагрузка 1000 Н Внимание! 1 анкер держит 100 кг!
Экономика данного ОКЛ:
35+25=60 р цена крепления в сборе оптовая!
На 1 м/п ОКЛ приходится 3,3 шт креплений или на 1 км 3300 штук стоимостью 198 000 рублей.
Точно тяжело подсчитать суммарную протяженность линий ОКЛ, но это точно десятки километров.
Самое главное, что представитель заказчика, назовем его Олег Падлыч, и генподрядчик тщательно следили за выдерживанием расстояние в 0,3 м между анкерами.
Пришедший принимать систему пожарный инспектор был поражен. У него был шок! Все, что он добавил это: «Ну вы бы могли все провода загнать под один хомут, от меня претензий бы не было»
Не могли…
https://stroystandart.info/index.php...p=view&id=1676
А ведь очень тяжелый и не быстрый проект. Посмотрите на план Мистола хиллс Экосити, там приличный квартал, и где там пожарка.
Wpitere вне форума
Старый 01.10.2020, 11:30
2 | #7385
Обычная ОКЛ. Монтажник не очень далекого ума нихрена не понимает, что и для чего делает. Просто если провели испытания ОКЛ где расстояния между анкерами 30 см, значит подтвержденная огнестойкость только с этими анкерами и обеспечивается. И такая частота установки не по анкеру устанавливается, а по провису кабеля при нагреве. И если при пожаре из-за неисправности/повреждения ОКЛ линии не включится пожаротушение или дымоудаление и погибнут люди, то из-за несоответствия конструкции линии проведенным испытаниям, например шаг 35 см, а не 30 см, "умный" монтажник вполне может присесть за свою неуместную смекалочку. Тут как никогда подходит выражение - увидел рационализатора - убей.
На Лахте сам этим лично занимался, там все на порядок сложнее было.
Pavel_V на форуме
Старый 05.10.2020, 20:48
#7386
GWA18
Черновцы
На Лахте сам этим лично занимался...
Рационализаторов убивал?
GWA18 вне форума
Старый 06.10.2020, 01:04
#7387
Сергей812
по фото в статье видно, как 30 см на потолке выдерживается)
Сергей812 вне форума
Старый 06.10.2020, 10:25
2 | #7388
Мост дурака в США
"HVAC truck comes in hot and gets stopped cold at …":
https://youtu.be/HR5MlZHA1fo
Pavel_V на форуме
Старый 06.10.2020, 10:29
#7389
Мост глупости уже 189 фрагов собрал, а у американцев всего 159
Старый 06.10.2020, 15:35
#7390
Linkshunter
проектирование а/дорог
С этим мостом (а правильнее подмостом) как всегда вилка. С точки зрения габаритов он ни в какие нормы не укладывается. С точки зрения транспортной необходимости этот проезд раньше был очень важен - перепробег от Ленсоветовской дороги до Петро-славянки при выезде на Софийское ш был около 12км, и при этом в час пик заторы лютые на кольце с Колпинским ш. Сейчас есть возможность развернуться на новом кольце с Усть-ижорским ш, - перепробег около 3.5 км,но опять же в час пик долго стоять придется.
К сожалению большинство водителей, (сломавших там фургоны) не могут прочитать надпись "газель не пройдет" и на знаки габарита внимание не обращают. Кстати габаритные рамки там обрывают постоянно.
Linkshunter вне форума
Старый 06.10.2020, 19:12
| 2 #7391
csp
Там асфальта метра 2 поди.
csp вне форума
Старый 07.10.2020, 11:47
#7392
Poreth
Сообщение от Linkshunter Посмотреть сообщение
На видео выше "габаритные рамки" срезают крышу у машин, а не сам мост. Вопрос к качеству выходит.
Poreth вне форума
Старый 07.10.2020, 11:54
#7393
Здесь вроде было - гири на цепях подвешены вместо габаритной рамки
Старый 07.10.2020, 14:41
#7394
Российские чиновники потратили на туалет с выгребной ямой сотни тысяч рублей
Последний раз редактировалось Nike, 07.10.2020 в 14:47.
Nike на форуме
Старый 07.10.2020, 19:36
| 1 #7395
engngr
сети
Московия*
С отделкой облажались, конечно. А пиры с смрами могут и больше стоить. Вынос сетей, сокращение санзоны, спецтехусловия на общестрой и на пожар...
engngr на форуме
Старый 08.10.2020, 07:47
1 | #7396
Ranli
Nike, Наливкин всегда на шаг впереди и он это доказал: у него 250 тысяч было выделено на 100 (сто!) туалетов!
https://www.youtube.com/watch?v=QZOKuI5OH3Y
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Старый 08.10.2020, 14:38
#7397
Psyakrev
За оптовую цену тоже врет - 35 рублей нашел в инете в розницу, по опту будет большая скидка, тем более что заказ большой.
И это он еще цену FRLS кабеля не видел.
Psyakrev вне форума
Старый 08.10.2020, 16:32
#7398
Veliking
Ворчун
Сообщение от Psyakrev Посмотреть сообщение
Несколько лет назад, еще до Крыма, поставляли саморезы для сэндвич-панелей... из нержавейки. Т.к. они шли на химическое производство, то требовалась именно нержавейка. На самом деле они не полностью нержавеющие. Основная часть-нержавейка, нарезная стальная с покрытием. На тот момент один саморез стоял примерно 140-160р. В итоге перешли на корейские, в 1,5 раза дешевле. При этом на 10 саморезов 3 ломалось. И это, как оказалось, нормально. При этом от строителей требовалось идеальный инструмент и руки из плеч.
Так что при кажущейся абсурдности, но крепеж стоит ощутимых денег.
Veliking вне форума
Старый 17.10.2020, 16:29
#7399
Cfytrr
Питер
Отлично придумано, или идиотская идея со смертельным исходом?
Последний раз редактировалось Cfytrr, 17.10.2020 в 16:34.
Cfytrr вне форума
Старый 17.10.2020, 17:37
#7400
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
По первому варианту одновременно с поднятием лестницы к стене, должно подниматься ограждение наверху, это достаточно легко сделать в рамках этой конструкции.
Ещё вариант использования подлестничного пространства - выдвижные ящики в каждой ступени.
А второй вариант чисто десигнерский: не то чтобы красиво, но необычно и бесполезно)
Кочетков Андрей вне форума
