Нужна помощь по Advance Steel - Страница 371
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 29.10.2013, 11:34
#7401
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
А если вы через автокад экспортируете, в "дезайн ревью"модель потом показывает свойства деталей?
так точно
инженер гарин вне форума
Старый 29.10.2013, 16:03
#7402
alex_koll
Экспорт через автокад в dwf нормально работает АS 13 СП2
alex_koll вне форума
Старый 30.10.2013, 05:51
#7403
Berejnoy
Инженер-конструктор
Одесса
Отправить сообщение для Berejnoy с помощью Skype™
Товарищи, ответьте пожалуйста на такой вопрос: В готовом проекте есть пластина с номером 27 которой 386 штук (не в параметрике) приваренная к разным сборкам, мне нужно ее изменить (чуть чуть удлинить и сделать скос), как это можно сделать не повторяя операцию 386 раз. Заранее спасибо
Berejnoy вне форума
Старый 30.10.2013, 07:25
#7404
SSNSS
Berejnoy, берусь предположить что это фантастикА)
SSNSS вне форума
Старый 30.10.2013, 08:52
#7405
alex_koll
Уважаемые представители Graitec.
недавно получил письмо по поводу выхода новой версии адванса , так вот там есть строчка , где говорится о подготовке производства. Что это значит можете пояснить ? У вас появились решения по поводу подготовки производства и его планирования ?
Название: 30-10-2013 8-44-50.png
Старый 30.10.2013, 09:56
#7406
spsltd
freelancer
Киев
Господа! Столкнулся со следующей проблемой:
В колонах по проекту раскопированы и установлены абсолютно одинаковые уголки с тремя отверстиями к которым приходят фасонки связей. причем фасонки крепятся как на два болта так и на три. когда в этих уголках нет болтов, крепящих фасонки, или все три (хоть с одной стороны, хоть с обеих) уголки получают одинаковый номер при позиционировании. Когда же к уголкам приходят фасонки с двумя болтами, то уголки получают другие номера, причем если фасонка приходит с одной стороны то один номер если с другой стороны то другой. Соответственно эта проблема не дает пропозиционировать одинаковые колоны одним номером отправочной марки. Болты имеют одинаковый диаметр и группы болтов имеют одинаковое межосевое расстояние. В ГАМе установлена галочка неучитовать отверстия внутри отверстий (пробывал и с галочкой и без).
Прошу помочь. Не спал всю ночь. А решения так и нет.
spsltd вне форума
Старый 30.10.2013, 10:04
#7407
alex_koll
скорее всего вы уголки не копировали , а зеркаклили, переделывайте колонны уголки копируйте массивом
Старый 30.10.2013, 10:16
#7408
spsltd
freelancer
Киев
в том то и проблема что уголки не зеркали а копировал с поворотом. этому подтверждение, что когда болты удаляю уголки получают одинаковые позиции.
spsltd вне форума
#7409
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
оф. представителям из грайтека
и вот это тоже прокомментируйте. мы получим автоматическое обозначение узлов по камерам или будет то же, что и со сваркой-всё исключительно вручную?
olvol вне форума
#7410
Brain Murder
Инженер
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Не могу знать каким именно образом эта фраза родилась в голове маркетолога. Но полагаю, что под подготовкой производства имеется ввиду - Прежде всего, файлы для ЧПУ (DXF, NC), производственные ведомости, типа ведомость косых резов, ведомость отправки и т.д. и в-третьих, файл экстракт формата xml для связки с любым программным обеспечением. Если интересует ПО для управления производством, могу на эту тему проконсультировать в личке, дабы не рекламировать здесь продукты от которых для меня никакого профита. Вариантов, кстати не так много. Среди них есть одна прога, которая мне как бывшему производственнику очень нравится.
olvol,скоро будет вебинар(аккурат после получения коробок с новой версией оф подписчикам), следите за сообщениями от Graitec, на нем все полезное покажу. ОК?
spsltd, позвольте предположить что у вас двойные обрабоки в этих пластинах, в этом весь затык. т.е. в пластине есть отверстие и туда же вставлен еще и болт, который тоже делает отверстие. Попробуйте пройтись аудитом, возможно это поможет. если нет, убирайте ручником ненужные отверстия.
Berejnoy, удлиннить может и получится, если правильно выбирали точку выравнивания при установке, а вот сделать скос если там не пользовательский зависимый узел - это вряд ли.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Последний раз редактировалось Brain Murder, 30.10.2013 в 10:28.
Brain Murder вне форума
Старый 30.10.2013, 10:26
#7411
olamot
Третья тайна планеты.
Судя по описанию в AS 2014 много интересного.
Но у меня только один вопрос по новой версии.
Пользовательские узлы по прежнему надо делать левые и правые?
Спасибо.
olamot вне форума
Старый 30.10.2013, 10:27
#7412
spsltd
freelancer
Киев
Аудитом проверял и исправлял. отверстия в фасонках удалял. отверстия есть в уголках.
Выходит нужно их удалить?
spsltd вне форума
Старый 30.10.2013, 10:30
#7413
Brain Murder
Инженер
olamot, по пользовательским узлам особых улучшений я не наблюдаю.
spsltd, если оф пользователь - в ТП; и кстати делать лишние дырки в деталях, по отношению к производственникам - очень не гуманно. Я понимаю что Вам так проще, типа унификация, но будь я главным инженером на заводе, как минимум за такое лишал бы премии. Износ инструмента и трудозатраты стоят гораздо дороже сомнительной унификации.Offtop: in my honest opinion
Последний раз редактировалось Brain Murder, 30.10.2013 в 10:35.
Старый 30.10.2013, 10:34
#7414
alex_koll
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Если не сложно , напишите плз, буду благодарен
бросайте моледьку будем посмотреть
Старый 30.10.2013, 10:40
#7415
spsltd
freelancer
Киев
не судить строго. вторая работа.
Там колоны из синбалки. Профиля создавал сам. думаю будут неадекватно отображаться.
ссылка на DWF
https://www.dropbox.com/s/qkuudkldhfrnx6n/111.dwf
DWG 2007
111.dwg (1.64 Мб, 2367 просмотров)
Последний раз редактировалось spsltd, 30.10.2013 в 13:54.
spsltd вне форума
Старый 30.10.2013, 10:44
#7416
spsltd
freelancer
Киев
А Есть еще одна проблема когда слесарь собирает изделие зеркально. и оно уезжает заказчику. возврат колоны на завод стоит гораздо дороже одного лишнего отверстия в уголке. тем более этот объект будет цинковаться. и на монтаже будет проблематично устранить брак. По этому у нас на заводе приветствуется унификация.
мне как практикующему производственнику тоже если можно.
spsltd вне форума
Старый 30.10.2013, 11:02
#7417
Brain Murder
Инженер
Сообщение от spsltd Посмотреть сообщение
Offtop: Неправильно это. Почему-то конструкторы всегда оправдываются слесарями. За слесарем есть кому следить - это не "твоя война". Есть мастер, есть ОТК, за все косяки огребает последний - это его работа. Впрочем, ваше дело, я лишь зерно сомнения, по поводу правильности такой унификации хочу посеять.
В личку отвечу, чуть позже.
Старый 30.10.2013, 11:14
#7418
alex_koll
Offtop: я тоже сгласен что мол слесарь не правилно соберет или еще чего , и почему цеховиков постоянно поддерживают ,
Всегда как проблемма с конструкциями валят на конструкторов , там сложный чертеж был или не читаемые чертежи и из за этого медленно собирает цех, если так нафига мастер цеха нужен ,и нальник там зачем ?, почему конструктор отдувается постоянно ???
Старый 30.10.2013, 11:31
#7419
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
и мне копию, плиз))
Offtop: крик души............ну вот почему функцию зеркала не починить? надо думать еще о поворотах, точку искать...
Старый 30.10.2013, 12:38
#7420
alex_koll
spsltd, не могу открыть ваш файл , у вас какой автокад ???
